Fender Frontman 212R - Endstufendefekt?
  • 19 Antworten
  • 17285 Aufrufe
Re: Fender Frontman 212R - Endstufendefekt?
« Antwort #15 am: 23.07.2012 21:05 »
Ich schreibs hier auch mal rein....
so, OP U6 ist raus, Transistoren 18/19 sind raus.
Dioden D30/31 ausgelötet und überprüft mit Komponententester aus meinem Hameg HM203-6.
Ebenso D38/39.
D32 bis D37 ausgetauscht.
Q16/17 ausgetauscht gegen 2n3904/2n3906 (testweise ohne Last)
Q12/13 ausgetauscht
Q14/15 finde ich nicht (gibts in meiner Revision nicht)
D28/29 jeweils einseitig hochgelegt.
Das Problem bleibt bestehen; Ich kann an R102 und R104 eine DC-Spannung messen, die vom Betrag gleich ist auf jeder Seite, aber eben ein anderes Vorzeichen hat.
Ich verstehe es nicht und habe keine Ahnung.
Was mich stutzig macht, ist die Tatsache, dass auf beiden Seiten eine vom Betrag gleiche Spannung anliegt.
Das muss doch dann eine Art "Symmetriefehler" oder Massefehler oder sowas sein?
  • 2.669
« Antwort #16 am: 24.07.2012 14:01 »
Hi Sven,
wieviel misst Du denn? So wie es aussieht spannen die Q18/19 vor und die dienen dann als Treiber für die Q20/21, insofern sollten da im Ruhezustand +/-40Vdc anliegen...
« Antwort #17 am: 29.01.2013 19:09 »
Ich schreib hier auch nochmal, weil ich Zeit gefunden habe und mich mit dem Amp nochmal befassen möchte.
Also, er läuft jetzt stabil, jedoch liefert die Endstufe keine Leistung und verzerrt.
Bis zum TL072 (U6) ist ein eingespeistes Signal in Ordnung, dahinter ist es völlig verzerrt.
Ich weiss leider nicht wie ich weiter vorgehen kann und herausfinden kann, wo der Fehler liegt, daher wäre ich für Hilfe dankbar.
« Antwort #18 am: 29.01.2013 20:11 »
Problem gelöst; Fuse-Resistor R87 übersehen  :facepalm:
Offline Audiopro777
  • 156
« Antwort #19 am: 30.01.2013 08:18 »
 :topjob: glückwunsch!
Hauptsache die Kiste tuts wieder!
Christian
