SF Twin 135 - Vibratokanal zerrt.
  • 21 Antworten
  • 9687 Aufrufe
« am: 21.06.2012 16:58 »
ich hab hier nen SF Twin mit UL-AÜ.
Problem bei dem Ding, der Vibratokanal zerrt und das Vibrato will nicht.
Röhren sind neu. Kathodenelkos sind neu.
Widerstände sind mit dem Multimeter gecheckt.
Jemand Ideen?
Offline carlitz
  • 1.724
  • never give up
Re: SF Twin 135 - Vibratokanal zerrt.
« Antwort #1 am: 21.06.2012 17:11 »
Zerrt der auch bei Vibrato und Hallregler = 0 ?
« Antwort #2 am: 21.06.2012 17:42 »
EDIT:
Der ganze Amp bringt einfach keine Leistung.
Die DC-Spannungen sehen in Ordnung aus, die Endröhren laufen mit 25mA je Röhre.
An den Koppel-Cs zur Endstufe liegen etwa 100Vpp ehe der Sinus (1kHz) verformt ausschaut, damit sollte die Endstufe doch ausreichend ausgesteuert werden?!
Fürchte ich jetzt das Schlimmste...?...AÜ?
« Letzte Änderung: 21.06.2012 18:23 von Bierschinken »
« Antwort #3 am: 21.06.2012 18:23 »
EDIT:
Das Vibrato läuft (Fußschalter vergessen) aber der ganze Amp bringt einfach keine Leistung.
  • 2.384
« Antwort #4 am: 21.06.2012 18:30 »
Nicht fürchten, verschaff dir Gewissheit ;-D
http://www.home.hs-karlsruhe.de/~risv1011/unterseiten/Frame_Oszilloskop.html
« Antwort #5 am: 21.06.2012 18:51 »
Moin!
Hmm, wie kann ich mir den ein PWM-Signal basteln?
Ich könnte höchstens mit nem Fkt-Generator ein 10Hz Rechteck da reinschieben.
Ists nicht einfacher mal 1kHz sekundär reinzuschieben und zu messen, was primär ankommt?
  • 3.940
« Antwort #6 am: 21.06.2012 21:29 »
Moin!
Meines Erachtens - JA
Ich mach es immer so  ;D
« Antwort #7 am: 21.06.2012 21:50 »
Hi Jochen,
einfach Generator an die Sekundärwicklung? - Kommt dann Primär genug an?
Misst du dann Anode gegen Anode?
  • 3.940
« Antwort #8 am: 21.06.2012 21:54 »
Hi Jochen,
Hallo Swen,
bei meinem SigGen (nichts großartiges= kommt da primärseitig MEHR als genug an...
Messung (Oszi) Mittelanzapfung gegen den "Rest der Welt"
Überall sollte ein sauberer Sinus im Rahmen des Übersetzungsverhältnisses zu sehen sein.
Wenn's echt komisch aussieht  :( :(
« Antwort #9 am: 21.06.2012 22:17 »
Ich war nur skeptisch weil der Rdc der sekundärseite ja unter 10Ω liegt...dachte da kommt dann nixmehr raus, aber hast völlig Recht.
Werd das morgen mal überprüfen :)
« Antwort #10 am: 22.06.2012 13:46 »
So, sekundär 0,5Vpp rein, an den Anoden mess ich 5Vpp.
Beide Seiten verhalten sich gleich, der Sinus sieht sauber aus.
Kann das hinkommen?
  • 2.384
« Antwort #11 am: 23.06.2012 17:10 »
Ist das dieser hier (http://www.prowessamplifiers.com/schematics/fender/Twin_Reverb_sf_135.html) mit 4x6L6 in der Endstufe? Wenn ich da so die Datenblätter vergleich, sollte der Raa so um 2,8kohm liegen oder?
Macht ein Übersetzungsverhältniss von 19 (für 8ohm-Anzapfung) und 13 (für 16ohm-Anzapfung), wenn ich mich nicht verrechnet hab.
Das ist der Vorteil von der Methode, einen Schwingkreis mit einer Wicklung aufzubauen und das ganze zum Schwingen anzuregen. Man muss eigentlich gar keinen Infos über den AÜ haben, um ihn zutesten. Man bekommt leicht ein eindeutiges Ergebnis. PWM gibts diverse Möglichkeiten. Zum Beispiel mal in der Bastelküste wühlen und den NE555 der ganz unten aufem Boden vor sich hingammelt wieder ans Tageslicht holen. Den dann aufs Steckbrett und en bissel Hühnerfutter außenrum. Oder man nimmt irgend nen µC. Ein 50%-Rechteck könnte auch gehen. Du kannst es ja mal ausprobieren. Kann bloss passieren, dass der Schwingkreis mit der nächsten Flanke schon wieder angeregt wird bevor die Schwingung ganz abgeklungen ist. Wenn er aber wirklich nen Windungsschluss hat, klingt die Schwingung meist schnell genug ab. Probiers einfach mal. Wenn du ein DSO hast, kannst du auch einfach im Single-Shot auf ne steigende Flanke (oder fallende Flanke) triggern. Dann einfach die Testschaltung ans Labornetzteil hängen und einschalten.
  • 3.940
« Antwort #12 am: 23.06.2012 17:25 »
Kann das hinkommen?
Hallo swen,
habe kurz meinen alten 100er Bassman ans Scope gehängt
0,5V PP >> 5V PP
tja - sieht m.E recht gut für deinen OT aus...
ich glaub Du mußt weitersuchen....
@sven: klar, man muß schon halbwegs wissen, was man erwarten darf. Das schöne an meiner Methode ist halt, daß so ziemlich jeder von uns die nötigen Werkzeuge bereits auf dem Basteltisch hat  ;D
Nach meiner Erfahrung sind die Egebnisse auch klar zu interpretieren. Wenn ein Übertrager einen primärseitigen Windungsschluß hat, dann hat auch das Ergebnis - ganz klar sichtbar - nicht mal entfernt etwas mit Sinus zu tun. Daß der Hersteller den OT korrekt gewählt hat, bleibt ja mal zu hoffen  ;)
OK - die Hoffnung stirbt zuletzt.
PS: ich werde Sven's Variante sicherlich mal ausprobieren. Bei Netztrafos hilft die garantiert.
Übrigens, Danke noch für die schöne Oszi-Seite  :danke:
  • 2.384
« Antwort #13 am: 23.06.2012 17:55 »
Es führen halt viele Wege nach Rom. Am Ende ist es wahrscheinlich einfach ne Frage der persönlichen Vorliebe :)
Gern geschehen, komm ich moment bloss leider nicht zum Weitermachen
« Antwort #14 am: 23.06.2012 18:32 »
Hi Sven,
nur der Vollständigkeit halber: der 135er OT hat sekundär nur eine 8 Ohm- Wicklung mit einer 4 Ohm Anzapfung.
@Bierschinken-Swen:
da es anscheinend nur den Vibrato- Kanal betrifft: hast Du eigentlich mal den Halltrafo gecheckt? Wenn der nämlich defekt ist (Primärwicklung durchgebrannt), dann hat man z.B. nach dem 500Pf (direkt am Eingang der ECC81) ein verzerrtes Signal.
EDIT:
Da Dein OT ja in Ordnung zu sein scheint: überprüfe auf jeden Fall auch mal die Schaltkontakte der Speaker- Buchsen!
« Letzte Änderung: 23.06.2012 18:43 von jacob »
