2203 Lautstärkeanpassung
  • 18 Antworten
  • 6067 Aufrufe
Offline pit
  • 533
« am: 23.06.2012 20:18 »
habe grade einen Mini-2203 mit gebootstrappter Self-Split PP mit Konstantstrom-Ik gebastelt.
Hi und Lo habe ich umschaltbar gemacht, da nur Platz für eine Buchse ist.
Der Hi Kanal ist mir aber viel zu laut...
Hat jemand einen coolen Tip (ohne Relais oder so) wie man die beiden Kanäle
von der Lautstärke besser angleichen kann, ohne den Sound grob kaputt zu machen?
Hat außerdem jemand schon mal einen 2203 ohne den Standard Tone-Stack gebaut?
Ich habe keinen Platz für 3 Potis, überlege nun welchen Tone-Regler ich einbauen soll,
vielleicht hat auch hier jemand eine Empfehlung?
Merci!
 - pit
Manfred
Re: 2203 Lautstärkeanpassung
« Antwort #1 am: 23.06.2012 23:25 »
Hallo Pit,
damit man sich jemand damit befassen kann, ohne eine Aussage ins "Blaue" zu machen,
wäre das Anhängen des Schaltplans hilfreich. ;)
Manfred
Offline pit
  • 533
« Antwort #2 am: 24.06.2012 13:14 »
Oh, ich dachte 2203 Schaltung hat schon jeder :)
Wie anbei, ohne Klangregelung.
Anstatt der Buchsen schalte ich Hi/Lo mit DPDT um, Hi ist klarerweise viel lauter.
Offline pit
  • 533
« Antwort #3 am: 24.06.2012 14:37 »
Habe noch die Self-Split Endstufe aufgemalt. (Achtung: Sand)
Input dazu hatte ich von hier: http://www.ax84.com/bbs/dm.php?thread=129856
Die hängt direkt nach dem CF, also ohne Klangregelung.
Manfred
« Antwort #4 am: 27.06.2012 23:48 »
Hallo Pit,
Jaaa! ;D
Geht doch, genau darum ging's! :)
Interessante Schaltung!
Ist die Triode der ECL84 ungenutzt?
Manfred
« Letzte Änderung: 27.06.2012 23:50 von Manfred »
Manfred
« Antwort #5 am: 28.06.2012 00:05 »
Hallo Pit,
wenn Du die Eingänge eh umschaltest, würde ich vorschlagen den R13 Zu splitten und den gleichen Umschalter zum Umschalten des Ausgangs zu benutzen. Beim Low-Channel ist der Ausgang auf die Kathode wie gehabt geschaltet beim High-Channel an zwischen R13_1 und R13_2.
Das Verhältnis der Widerstände kannst Du dann so wählen, dass die Lautstärken angepasst sind. Ich würde aber eine Dreifach-Wechsler als Umschalter nehmen und jeweils die äußeren Wechsler belegen um eine gut Trennung zwischen aus und Eingang zu haben.
Manfred
Offline pit
  • 533
« Antwort #6 am: 28.06.2012 10:59 »
Die beiden Trioden der ECL84 benutze ich für die V2 der 2203-Schaltung.
Offline pit
  • 533
« Antwort #7 am: 28.06.2012 11:00 »
Hi Manfred,
oh, das ist eine gute Idee, das probiere ich aus.
 - pit
Offline pit
  • 533
« Antwort #8 am: 2.07.2012 22:56 »
Hm, habe aktuell folgendes Problem:
Meine V2 besteht ja aus je einer Triode der beiden ECL84.
(Datenblatt d. Russischen derivates anbei)
Habe das ganze erstmal naiv gebastelt (orig. geht ja in der Praxis auch mit ECC81/82 als V2):
V2a hat also 100k / 820R, V2b hat - geändert - 47k. Ub ca. 160V.
Nun ist es so, das der Pegel nach dem 470k/470k Spannungsteiler von der V2-Stufe
so krass runter gezogen wird, das die obere Halbwelle weitgehend weg ist.
Wie bekomm ich das besser hin, bzw. was zieht das Signal so runter und wie bekomm ich das weg?
TIA für Tipps,
 - pit
  • 2.384
« Antwort #9 am: 3.07.2012 10:56 »
Vielleicht versteh ich dein Posting falsch, aber ein Spannungsteiler allein kappt keine Halbwelle.
Geht vielleicht schon die V2 in die Begrenzung?
Offline pit
  • 533
« Antwort #10 am: 3.07.2012 15:31 »
Hi Sven,
ja das es nicht der Spannungsteiler ist ist mir schon klar :)
Da lt. Oszi die obere Halbwelle fehlt, wird wohl die Röhre so früh begrenzen, denk ich.
Was mach ich dagegen? Höhere Ugk? Riesen Grid Stopper hab ich schon erfolglos versucht.
Ra=100k erlaubt etwas wenig Strom für diese Triode, lt. Datenblatt ist man da mit den resultierenden
~1,5mA in der Ugly-Zone der Kurven...
  • 2.384
« Antwort #11 am: 3.07.2012 17:23 »
Stimmen die Spannungswerte aus deinem Schaltplan? Mit Uk=2,4V und Ua=160V bist du ziemlich weit rechts im Kennlinienfeld.  Fehlt die obere Halbwelle ganz oder wird sie zum Teil gekappt? Mach mal die Kathodenspannung kleiner, damit du mit deinem Arbeitspunkt mehr in die Mitte des Kennlinienfelds kommst. Wäre die Kathodenspannung zu klein, würde die untere Halbwelle beschnitten werden.
Offline pit
  • 533
« Antwort #12 am: 3.07.2012 18:08 »
Obere HW wird zum Teil beschnitten, geschätzt 60% fehlen oben.
Uk ist bereits sehr klein mit Rk=820R, so 0,7V oder was, müsste ich nochmal messen...
  • 2.384
« Antwort #13 am: 3.07.2012 19:10 »
...und vielleicht wäre es auch sinnvoll einen Schaltplan einzustellen indem Bauteil- und Spannungswerte mit dem momentanen Stand übereinstimmen. Hilft denen, die dir helfen wollen, ungemein...
Offline pit
  • 533
« Antwort #14 am: 3.07.2012 20:34 »
Stimmt auch wieder... Schaltung mit Spannungen (rote Schrift) anbei, ebenso Oszillogramm vom Messpunkt. V2a-Anode hat 79V.
Das Signal ist normal, wenn ich es vom Gitter der V2a abklemme.
V2 besteht eben aus 2x ECL84, Datenblatt 6F4 hatte ich vorher drangehängt.
« Letzte Änderung: 3.07.2012 20:37 von pit »
