5E3 nachbau hat zu wenig höhen - Hilfe!
  • 81 Antworten
  • 28354 Aufrufe
Offline carlitz
  • 1.723
  • never give up
Re: 5E3 nachbau hat zu wenig höhen - Hilfe!
« Antwort #75 am: 24.06.2013 14:38 »
 :o
WAT ?
Offline Hans-Jörg
  • 1.378
« Antwort #76 am: 24.06.2013 14:48 »
Ups,
das mit den isolierten Buchsen ist eine andere Baustelle!  ;D
Hab mich in einen Wurm reingeschrieben.
Natürlich brauchen diese Buchsen nicht isoliert sein!
Sorry
Hans-Jörg
Danke Carlitz
« Letzte Änderung: 24.06.2013 14:51 von Hans-Jörg »
Offline christofer
  • 78
« Antwort #77 am: 24.06.2013 22:51 »
Ich habe die lade elkos - in bernd's Schaltplan c11,12,13 nahe dem pt auf Masse gelegt.
Die Verbindung unter dem Board zw. 2 mal 220k (ist das eine Symetrierung zw V2 und V3/V4?) und dem Ladeelko entfernt und somit die siebelkos über eine neu eingefügte Leitung bei nach r7/C1 auf Masse beim Eingang gelegt.
Ebenso habe ich die Potis am Eingang gegen Masse gelegt.
Ich habe die masseleitungen der Eingänge zusammengefügt und ebenfalls gegen den massepunkt nahe der Eingänge geführt - ist das ein Fehler die Massen der Eingänge zu verbinden und gemeinsam gegen Masse zu legen?
LG!
Offline christofer
  • 78
« Antwort #78 am: 24.06.2013 22:59 »
Noch zwei Fotos ...
Offline christofer
  • 78
« Antwort #79 am: 24.06.2013 23:09 »
#2 bevor die poti-Leitungen dazu kamen.
Offline Hans-Jörg
  • 1.378
« Antwort #80 am: 25.06.2013 09:21 »
Noch zwei Fotos ...
Hi, genau die 2 rechten Elkos solltest du nicht per diesem Massebus (der eher störend wirken könnte, weil er knapp an HV Leitungen vorbeiführt) zum Massepunkt am Eingang geben, gemeinsam mit den Kathoden der Vorstufe und dem Massepunkt der Potis.
Ich weiß, das das bei Brieskorn anders dargestellt ist und auch anderswo, aber es hilft bei gewissen Konstruktionen.
Da hilft nur probieren.
Ich probiere immer verschiedene Massepunkte für die verschiedenen Stufen, bis ich den geringsten Brummpegel habe, oder eben keinen.
Der Massebus bei den Elkos kann eher störend sein. Nimm eine normale Litze dafür - am Boden des Chassis gelegt.
Mir sieht es aus, daß du eine Unordnung in der Masseführung hast.
Du wurdest auch von anderen Forenmitgliedern gefragt, wie sich der Brum/Rauschen verhält, wenn du Vol. zu hast. Und wie sihts aus ohne Gitarre drin?
Diese Beobachtungen sind wichtig. Auch was ist, wenn du Röhren ziehst? V1, dann V2?
Alles wichtige Parameter um den Ursprung zu lokalisieren.
Du schaffst das schon.
Hast du ein Gesamtbild, wo man die anderen Leitungen auch sehen kann, das würde schon auch helfen.
Hans-Jörg
Offline Hans-Jörg
  • 1.378
« Antwort #81 am: 25.06.2013 10:13 »
außerdem sehe ich gerade, daß du Switchcraft Buchsen verwendest. Die sind doch schon mit der Mutter am Chassis auf Masse, oder verwendest du die speziellen ISO Scheiben, dann mußt du sie extra auf Masse legen. Sonst nicht.
Aber das siehst du alles mit einem Ohm Messgerät.
Wichtig ist, daß die Eingangsstufe (und Sieb Elkos) mit den Eingängen geimeinsam auf Masse liegen.
Hans-Jörg
