Ausfallerscheinungen Crate VC30 Vintage Club
  • 5 Antworten
  • 2622 Aufrufe
Offline slinky
  • 197
ich hab grad einen Crate VC-30 unseres Sängers auf dem Tisch, der bei der letzten Mugge hochfrequent pfiff, nur mit halber Leistung werkelte und auch sonst nicht wie üblich klang sondern einfach nur dünn.
Inzwischen hab ich die ganze Kette durchgetestet, von der Gitarre übers Kabel, Fussschalter inkl Buchse, Effektboard auf evtl. Kontaktprobleme, Effektloop-Buchse, Röhren... und das Problem ist nicht wieder aufgetreten, auch nicht, nachdem der Amp eine ganze Zeit gelaufen ist(noch mit den alten Röhren). Zur Sicherheit hat der Amp jetzt trotzdem neue Röhren bekommen. Das war sowieso mal an der Zeit, denn so wie das aussah, waren es noch die originalen Röhren aus den 90ern.
Im Anhang sind zwei Schaltpläne von Vor- und Endstufe. Die Testpunkte hab ich so ziemlich alle durchgemssen und was mir aufgefallen ist, dass die Anodenspannnungen z.B. an V1 ca. 25 Volt höher sind als im Schaltplan angegeben. Ca 160 Volt. Kann es damit was zu tun haben? Außerdem hat der Amp Optokoppler, die wohl auch ab und zu den Geist aufgeben und solche Ausfallerscheinungen hervorrufen. Wie kann ich das testen, ohne gleich alle 5 austauschen zu müssen? Immerhin sind die Dinger nicht ganz billig.
Wie gesagt, im Moment läuft der Amp, was ich nicht verstehe.
Ich danke euch vorab für die Hilfe!
Jan
Offline slinky
  • 197
Re: Ausfallerscheinungen Crate VC30 Vintage Club
« Antwort #1 am: 4.07.2012 01:00 »
keine Ideen und/oder Anregungen?! ;)
  • 3.935
« Antwort #2 am: 4.07.2012 07:29 »
...ich gehe davon aus, daß Ihr durch das rumstöpseln in der loop ein bisschen dreck oder ähnliches an einen Fleck verfrachtet habt, wo er (zur Zeit ) nichts anstellt.
Offline mc_guitar
  • 1.379
« Antwort #3 am: 4.07.2012 07:54 »
Der letzte VC30, den ich in der Hand hatte, kam mit Aussetzern zu mir. Da war alles mögliche dran. Den meisten Ärger hat am Ende die FX-LoopStereobuchse verursacht. Dazu kommt noch die besch.... Qualität der Platine... Sei extrem auf der Hut, die Leiterbahnen kommen Dir schon entgegen, sobald Du nur vom Lötkolben sprichst! Ich hab dann ziemlich viele Verbindungen frei gelegt. Besonders die Buchsen und Potianschlüsse sind mechanisch sehr belastet, weil die Potis nicht verschraubt sind. Die hab ich auch komplett getauscht und frei verdrahtet. Dann lief er wieder.
Grüße Micha
Offline slinky
  • 197
« Antwort #4 am: 6.07.2012 09:42 »
Hi und danke für die Tipps!
Heute folgt der Livetest, bin gespannt ob er durchhält...
Jan
Offline zoranrataj2000
  • 22
« Antwort #5 am: 19.07.2012 17:39 »
 Higher voltage is probably beacuse power tranny have only 220V, but now we have in Europe 230V.Maybe your tranny have 230 or 240 voltage  too.I had one VC50 with this option, but now I have VC50 with only 220v.
Zoran
