Röhren im Fryette Deliverance
  • 6 Antworten
  • 3656 Aufrufe
Offline normanjean
  • 3
« am: 8.07.2012 17:08 »
hab ein Problem das mit jetzt schon länger beschäftigt. Hab mir vor ca. 4 Monaten einen neue Fryette Deliverance geholt. Sound ist genau das was ich von einem Amp will und erwarte. Jetzt ist vor ca. einem Monat bei einem Gig die Leistung meines Amps drastisch gesunken, er wurde matschig und mikrofonisch. Hab das mal bei meinem Fachladen ansehen lassen, die haben gemeint die V1 sollte getauscht werden (Tung Sol 12AX7). Jedoch ist das Problem noch weiterhin da und ich bin mit meinem Latein am Ende.
Spiele eine ESP Eclipse mit EMGs, hab da die Batterie auch schon getauscht...
Wenn ich auf die Röhren "haue" mit den Fingernägeln bemerkt ich nichts auffälliges. Jetzt heute beim spielen ist mir aufgefallen das die Sovtek KT88 bläulich glühen. Könnte das das Problem sein das die Endstufen schon runter sind?!
lg,
Offline Audiopro777
  • 156
Re: Röhren im Fryette Deliverance
« Antwort #1 am: 8.07.2012 17:24 »
das ist doch ein eindeutiger Garantiefall. Wenn der Amp erst 4 monate alt ist würde ich den direkt zum Händler bringen und nicht selbst Hand anlegen.
Bläuiches leuchten ist völlig normal. Äußerlich sieht man einer Röhre nicht unbedingt an das diese einen defekt hat. So lange die Anodenbleche nicht rot glühen .......!
Christian
  • 1.243
« Antwort #2 am: 8.07.2012 19:28 »
Garantiefall, sehe ich genau so.
Falls du auf die Schnelle etwas probieren möchtest - ersetze die V4 Röhre.
Offline normanjean
  • 3
« Antwort #3 am: 8.07.2012 20:56 »
Warum gerade die V4?
  • 1.243
« Antwort #4 am: 8.07.2012 21:33 »
weil der Amp keine Leistung bringt. Wenn die V4 defekt ist werden die Endstufen Röhren nicht (genügend) angesteuert.
  • 2.384
« Antwort #5 am: 8.07.2012 21:41 »
Das kann aber auch andere Gründe haben, deshalb ab damit zum Händler wenn eh noch Garantie drauf ist.
Offline normanjean
  • 3
« Antwort #6 am: 9.07.2012 06:56 »
alles klar ich lass ich dort mal durchchecken. Ist wohl das beste. Danke erstmal.
