Noch ein 18W TMB (Uwes Bausatz)
  • 9 Antworten
  • 7107 Aufrufe
Offline Jamesir
  • 214
« am: 21.07.2012 23:16 »
nach ein paar Wochen Bauzeit (ich kann leider nur sporadisch abends, aber wer kennt das nicht...) anbei ein paar Eindrücke von meinem neuen 18 Watter. Nachdem ich nicht die Nerven hatte, mir anhand der BOM alle Einzelteile selbst in den Warenkorb zu legen, und nach einem Vergleich mir bekannter 18Watter-Bausätze habe ich mich für einen Bausatz von Uwe entschieden. Ein großer (preislicher) Vorteil war, dass Uwe gleich Ingos AÜ und OT mitliefert, ich diese also nicht extra dazu bestellen musste. Also bei Uwe bestellt, nett und unkompliziert hin und her gemailt, gewartet dass Ingos Trafos hier wieder vorrätig waren, dann noch 2 Tage bis der Postmann zweimal klingelte... .
Der Aufbau erfolgte anhand des C*tone Schemas Rev. 23, also auch mit dieser "verdrehten" V2-V3 Anordnung. Auch die Standby-Schaltung habe ich zunächst erstmal wie im Plan auf schalten der Gleichspannung gelassen.  Werde ich später aber noch ändern (sagen das nicht alle?). Die Gridstopper von V1 hängen auch nicht direkt am Röhrensockel, sondern an der Eingangsbuchse (hab noch keine Probleme festgestellt, deshalb hab ich erst mal vor es so zu belassen).
Was gibt's sonst noch zu berichten? Nebengeräusche so gut wie keine, Brummen nicht zu hören, Fiepen nicht zu hören oder mit dem Oszi zu messen. Das hat allerdings etwas an Ausprobiererei gekostet. Der Normalkanal war von Anfang an ruhig, der TMB-Kanal oszillierte hochfrequent ab einer bestimmten Volumepoti-Stellung, aber nur, wenn das Höhenpoti und/oder das Mittenpoti eine bestimmte Stellung überschritten. Ich habe dann wie im 18W-Forum beschrieben "chop-ge-sticked", konnte aber keine empfindlichen Leitungen finden. Auf Verdacht und möglicher Einstreuempfindlichkeit durch Nähe hab ich dann mal die Zuleitung vom Mastervolumepoti zum PI verlegt, was aber keinerlei Änderung brachte. Danach habe ich die Änderung wieder rückgängig gemacht. OT-Leitungen tauschen war auch nicht von Erfolg gekrönt. Erst als ich zusätzlich dazu die Anodenleitungen des PI vertauschte war plötzlich Ruhe im Karton und alle Tonestack Regler können über den gesamten Bereich benutzt werden  :).
Irgendwann bei den ersten Tests, fiel mir dann ein leichter "Vor-Brand" Geruch auf. Ich weiß nicht wer das kennt, aber man merkt bzw. erschnüffelt, dass irgendwo etwas heißer wird als man es möchte. Also schnell ausgeschaltet, abklingende Hochspannungen gecheckt und dann mit dem Finger nach etwas heißem gesucht. Letztendlich wars dann der Schirmgitterwiderstand der Endstufe, der niederohmig geworden ist. Warum weiß ich nicht, ein Austausch hat den Fehler behoben (die Röhren waren zum Glück noch heil). Uwe hat mir gleich einen Austauschwiderling geschickt und zur Sicherheit noch einen höher belastbaren dazu, den ich allerdings nicht einbauen musste. Ab da funktionierte dann alles wie gewünscht.
Die Headshell ist ganz von mir gebaut worden, wobei ich sagen muss, dass das nicht zu meinen Lieblingsbeschäftigungen gehört. Beim TT-Sam hab ich das bereits selber gemacht, bei der dazu passenden Box auch, bei meinem JTM45-100 war dann eine fertige Headshell bei der Hand, und das erleichterte vieles  ;).
Aber, immerhin habe ich mich diesmal am Fingerzinken mit der Tischkreissäge üben können. Nachdem ich beim Sam mit der Hand schwalbengeschwanzt habe, ging das dann doch etwas schneller. Headshellplan gabs im 18Watt Forum, gemischt bzw. gegengerechnet hab ichs dann mit Dirks schönen Excel-Tabellen.
Das Tolexen ist natürlich noch verbesserungswürdig, aber mit Marcs Tolexanleitung ging das eigentlich ganz gut (Dankeschön, Marc!). Was ich hierbei diesmal gelernt habe und bisher wirklich unterschätzt hatte, war die Wirkung des Föns auf Tolex bei Kanten und Stößen. Wow, ab sofort nur noch mit ordentlich viel warmer Luft! Und: Dirks Kleber ist eine Wucht! Riecht nicht, klebt super und das Tolex lässt sich notfalls auch nach einer Nacht noch gut wieder ablösen (jaja, wer sich noch nie verschnitten hat werfe die erste Schere...  ;)).
Klingen tut er  ;D, allerdings hatte ich ihn noch nicht im Proberaum dabei, sondern konnte nur zuhause bei entsprechender abendlicher Leisestärke im Keller testen, aber das war schon vielversprechend  8) (ich konnte es mir doch einmal ganz kurz nicht verkneifen: ER IST LAUT, meine Fresse...  :headphone:). Leider muss ich kommende Woche erstmal beruflich wegfahren, werde dann den roten Flitzer aber schleunigst mal einer genaueren akustischen Prüfung im Proberaum unterziehen.
Und ein Leichtgewicht ist er auch, jedenfalls im Vergleich zu meinem 100er...
Anbei noch ein paar Bilder, comments welcome.
Wolfgang
Offline papa_jo
  • 21
Re: Noch ein 18W TMB (Uwes Bausatz)
« Antwort #1 am: 22.07.2012 00:24 »
Hallo Wolfgang,
herzlichen Glückwunsch zu deinem neuen roten Rocker.
Deine Headshell finde ich klasse, dieses rot hat es mir richtig angetan!! Erinnert mich an einen alten Marshall Bassamp mit zwei 4x15" Boxen den ich mal gesehen habe, jetzt halt nur in klein.
Zum Inneren kann ich nicht viel sagen, da fehlt noch bisschen die Erfahrung bei mir. Das einzige was mir aufgefallen ist, ist die Masseleitung entlang des Boards. Der hätte ich ein bisschen mehr Querschnitt verpasse.
Stammt "Uwes Bausatz" und die "Tolexanleitung von Markus" aus diesem Forum? Beides würde ich mir gern mal anschauen.
Michael
Offline Del Pedro
  • 730
« Antwort #2 am: 22.07.2012 01:06 »
Hallo Michael,
Uwe = uk-electronic. Den Online Shop findest du mit Google.
Marcs Anleitung für Tolex solltest du hier im Forum finden.
Peter
Peter
Offline guitarthunder
  • 1.052
« Antwort #3 am: 22.07.2012 10:11 »
Da hast du einen schönen Verstärker gebaut.Ich bin mit meinem immer noch nicht fertig.Aber ich hab jetzt drei Wochen Urlaub da werde ich das hoffentlich mal packen.Und wie klingt das gute Stück?18Watt können mächtig laut sein.Ich hab einen 2204 Clone mit 15 Watt(2x 6V6), da bluten die Gehörgänge wenn ich den aufreisse.
Gruß Michael
Offline Jamesir
  • 214
« Antwort #4 am: 22.07.2012 10:31 »
Hallo zusammen1
@Michael: Peter hat ja bereits alles gesagt :)
@Peter: danke!
@Michael: wie gesagt, ich konnte ihn noch nicht aufreißen, mach ich übernächste Woche im Proberaum. Ich fürchte aber, dass meine Mitmusiker sich wie immer beschweren werden  >:D. Naja, ich werd halt eine Stunde früher hinfahren zum Testen. Zum Ausprobieren hab ich glücklicherweise auch noch einen TT-Pos 50 daheim rumliegen.
Was ich bis jetzt sagen kann ist, dass der Amp sehr direkt kommt (ich liebe Einkanaler  8)), und gut am Gas hängt. Überrascht bin ich vom Normal Kanal und seiner einfachen Tonblende. Einfach, aber sehr effektiv und eigentlich vollkommend ausreichend!
Urlaub ist gut, hau rein!
Wolfgang
« Antwort #5 am: 22.07.2012 10:37 »
Sehr schöner Aufbau,  :topjob:
Was mir auffällt - auf dem ersten Bild - neben dem grossen Doppel C wäre eine Bohrung für den Schutzleiter frei, der muss unbedingt eine eigene Schraube haben damit im Problemfall gewährleistet ist dass niemand aus irgendeinem Grund den Schutzleiter lösen muss, an einem anderen Teil mitklemmen gilt nicht.
Die Trafoleitungen an Masse gehören allerdings auch nicht an den Schutzleiteranschluss an der Netzbuchse.
Offline robdog.ch
  • 1.098
« Antwort #6 am: 22.07.2012 11:16 »
Moin Wolfgang
Sieht gut aus der Ferrari  :topjob:  Gratuliere!!
Ich hab' die Bilder jetzt nicht genauer studiert, aber so auf den ersten Blick sehen die Tolexarbeiten recht ordentlich aus! Welches Keder hast Du da genommen bzw. wie hast Du es befestigt (weil es ein bischen Wellenlinien hat)?
Wie genau muss ich das verstehen, dass man bei Dirks Kleber am nächsten Tag noch lösen kann? Das wäre ja für Kontaktkleber nicht wirklich optimal oder!? Bisher habe ich immer Forbo-Kontaktkleber benutzt. Riecht streng, hast nur eine Chance bei Kleben, aber dann HÄLT er!!  ;D
Grüsse
Röbi
Offline raphrav
  • 305
« Antwort #7 am: 22.07.2012 11:21 »
sehr schön! Ich liebe die Eighteens generell, ich hatte noch nie einen Amp dieser Topologie, der nicht gepasst hätte... Selbst an anderen Endstufen kommt das Vorstufenprinzip klasse.
Aber du hasts schon angedeutet: Laut wie Sau und ohne PPIMV o.ä. imo nicht zu gebrauchen...
UND: Im CT-Layout sehe ich, dass die Eingangsröhre einzeln ist und nicht zwei parallel. Klar kannst du jetzt keine herzaubern, aber der Unterschied ist schon mal beachtlich - klingt noch mal deutlich besser!
Raph
Offline Jamesir
  • 214
« Antwort #8 am: 22.07.2012 14:12 »
und danke fürs feedback. Schutzleiteranschluss ist, leg ich um. Warum man so naheliegende Lösungen im Eifer des Gefechts oftmals nicht sieht, tststs... Was meinst Du aber mit Masseanschluss des NT, Franz? Die beiden grünen Leitungen? Das sind die Heizungsleitungen, und die laufen unterhalb der Netzbuchse weiter. Am Schutzleiteranschluss der Netzbuchse hängt nur der Schutzleiter.
@ Röbi: Keder hab ich das mittlere aus dem Shop genommen. Bei der Berechnung der Maße für die vordere Headshellplatte bin ich dann von jeweils 1 mm für das Tolex und 1 mm für das Keder ausgegangen. Das dann zwei mal (oben und unten). Tja, und dann war nach dem Einbau halt noch ein Spalt übrig, der vom Keder einigermaßen verdeckt wird. Richtig eingeklemmt ist der Keder aber nicht. Ddeshalb mag es sein, dass er an der Oberkante etwas wellig wirkt. Ich kann ja noch versuchen das Keder überall etwas nach oben zu drücken, so dass es an der Oberseite anliegt. Befestigt wurde es durch tackern. Naja, beim TT-Sam wars zu eng, jetzt etwas zu weit, beim nächsten wirds dann perfekt ;).
Dirks Kleber hält super, wie gesagt, ich hatte allerdings die Möglichkeit das Tolex, nachdem ich mich am Tag nach dem Verkleben der Seiten einmal verschnitten hatte, die eine Seite ohne Werkzeug wieder gut zu lösen, also ohne, dass das Tolex reißt.
@Raph: V1 benutzt eine Hälfte für den Normal Kanal und eine Hälfte für den TMB Kanal, jeweils mit getrenntem Kathodenwiderstand. Was meinst du mit paralleler Verschaltung? Die Möglichkeit einer weiteren Gainstufe? PPIMV ist noch eine Option, die im Plan auch eingezeichnet ist. Mal sehen. Ich hab in meinem 100er ein PPIMV verbaut, hier probier ichs erstmal so (ok, doch keine gute Idee, der Mitmusiker wegen ;)) und dann mit dem TT-POS. Mal schauen, was mir gefühlt weniger "Saft" klaut...
Wolfgang
« Antwort #9 am: 22.07.2012 14:23 »
Hallo Wolfgang
Das mit der Heizung fällt dann unter optische Täuschung, Sorry.
