Fender 5F1 Champ Clone .... Transformatoren ?
  • 13 Antworten
  • 7805 Aufrufe
Offline DirtyDirk
  • 47
Liebe Tube-Town Gemeinde,
ich will mir für zuhause den Fender 5F1 nachbauen. Lötkolben hatte ich schon in der Hand und habe mich auch schon belesen. Der 5F1 wirkt für mich wie der perfekte Einstiegsamp.
Nun habe ich aber Probleme bei der Wahl der beiden Trafos. Ich würde den ganzen Amp gerne so original wie möglich halten. ( Also mit Gleichrichterröhre 5Y3 GT )
Als Netztrafo würde ich den Hammond 291 AEX und als Outputtransformer den Hammond 152 BSE nehmen.
( OT wurde hier in einem anderen Thread schon für den 5F1 vorgeschlagen )
Allerdings wollte ich hier die Profibastler nochmal befragen ob diese Kombination empfehlenswert ist, oder was ihr empfehlen würdet. Zwei Fragen die mich beschäftigen :
- Ist der OT vielleicht ein bisschen knapp bemessen oder langt das ?
- DIe 6v6 zieht ja zum Beispiel 45 mA muss das dann mit den anderen Strömen der Vorstufen- und Gleichrichterröhre zusammen gezählt werden oder kommt es nur drauf an dass die 81 mA des Trafos an jeder Röhre einzeln betrachtet nicht überschritten werden? Wie sieht dass denn bei der 5Y3 aus ?
Ich hoffe meine Fragen wirken nicht allzu dumm  ;D  Und vielleicht kann mir ja jemand unter die Arme greifen  :)
PS. Es werden ja auch bei NOS 5Y3 Röhren andere Trafos empfohlen als bei der Sovtek Version, kann mich da jemand aufklären was es damit auf sich hat?
Liebe Grüße, Dirk
Offline DirtyDirk
  • 47
Re: Fender 5F1 Champ Clone .... Transformatoren ?
« Antwort #1 am: 22.07.2012 19:10 »
Ich habe gerade gesehen, dass das in einem anderen Thread schon besprochen wurde. Sooorry.
Aber für ein paar Tipps wie man da rangeht wenn man nen Trafo aussucht wäre ich sehr dankbar!
« Antwort #2 am: 23.07.2012 10:00 »
Moin und willkommen,
grundsätzlich muss bei der Trafodimensionierung der Strombedarf aller Röhren addiert werden. Zur Netztrafodimensionierung gab es schon etliche Threads, z.B. hier oder hier. Wie ich an die Sache herangehe, habe ich hier schon mal geschildert.
sjhusting
« Antwort #3 am: 23.07.2012 10:17 »
Hi Dirk -
Du kannst annehmen, das die Leute beim Hammond, wenn sie ein Netztrafo spezifisch fuer dein Champ herstellen, ausreichende Leistung einbauen. Der Trafo ist auch fuer die VibroChamp benutzt, was ein zusaetzlich ECC hat. Insofern kannst du ausrechnen wie viel du fuer die 3 verscheiden Wicklungen brauchst, was kein schlechte Idee ist, am Ende wirst du finden, das der AEX passt.
Wegen OT, gibt es ein Grund wieso du den 1750C nicht nimmst?
Die Sovtek 5Y3 ist kein richtige 5Y3 (es ist eher ein 5V4, glaube ich - bin nicht mehr sicher, es ist eine Weile seit dem ich mit 5y3 auseinandergesetzt habe). Sie haben ein wesentlich niedriger Spannungsverlust als ein richtige NOS 5Y3, und das muss berucksichtigt werden. JJ hat eine neue 5Y3; ich weiss aber nicht ob es wirklich ein NOS 5Y3 enspricht - Dirk M. konnte hier mehr sagen, wahrscheinlich.
steven
Offline DirtyDirk
  • 47
« Antwort #4 am: 23.07.2012 20:59 »
@ Nils : Vielen Dank, die Threads hatte ich noch nicht entdeckt!
@ Steven : Ich will einen OT an den ich auch Lautsprecher mit anderen Impendanzen stecken kann. Deswegen hab ich
                Ausschau nach anderen OTs gehalten.
Gruß Dirk
« Antwort #5 am: 23.07.2012 22:24 »
@ Steven : Ich will einen OT an den ich auch Lautsprecher mit anderen Impendanzen stecken kann. Deswegen hab ich Ausschau nach anderen OTs gehalten.
http://www.tube-town.net/ttstore/product_info.php/info/p3970_Hammond-1760C-Fender-OT-125A35A---022905-UPGRADE-Champ.html
« Antwort #6 am: 23.07.2012 22:58 »
Guter übertrager! - Fürs Geld richtig amtlich....
Offline dozer
  • 37
« Antwort #7 am: 30.07.2012 12:28 »
Kann auch beide Trafos empfehlen, in meinem Champ werkeln diese perfekt!  :guitar:
Gruß, Andi
Offline DirtyDirk
  • 47
« Antwort #8 am: 6.08.2012 16:19 »
So mein Fender Champ ist soweit fertig gestellt. Wollte euch mal hier ein paar Bilder zeigen. Mein Nachbar kennt sich mit der Röhrentechnik einigermaßen aus und hilft mir den Amp durchzumessen. ( hat Elektrotechnik studiert und früher (vor 1980 also schon ein Stück her ) an Röhrenradios rumgebaut )
Vielleicht findet jemand doch noch einen Fehler ( vier Augen sehen ja bekanntlich besser.... ).
Bin jedoch alles durchgegangen, Sockelverdrahtung und Kabelbelegung vom Trafo und soweit ist mir kein Fehler aufgefallen. Vielleicht guckt aber auch jemand auf die Bilder und hat noch praktische Ratschläge ... bin für jeden Hinweis aufgeschlossen.
Benutzen werde ich eine Sovtek 5y3 gt eine Nos militär 6v6 gt hier aus dem shop und eine jj 12 ax7 .
https://picasaweb.google.com/113254005749883088890/6August2012#5773550019994114530
https://picasaweb.google.com/113254005749883088890/6August2012#5773550181126076882
https://picasaweb.google.com/113254005749883088890/6August2012#5773550511934368466
https://picasaweb.google.com/113254005749883088890/6August201202#5773563858476765042
Offline DirtyDirk
  • 47
« Antwort #9 am: 6.08.2012 16:26 »
Musste die Links angeben, da ich die Bilder nicht einbinden konnte.
« Antwort #10 am: 6.08.2012 16:57 »
Hallo Dirk
Direkt unter dem Fenster in das Du schreibst auf Dateianhänge und andere Optionen klicken, Deine Links führen leider zu nichts - Seite nicht gefunden  :devil:
Offline Audiopro777
  • 156
« Antwort #12 am: 6.08.2012 23:07 »
Hallo Dirk,
Für nen Erstlingswerk doch ganz anständig! Einzige was mir auf die schnelle auffällt ist das der PE Schutzleiter keinen eigenen Chassisanschluss hat sondern an der Befestigung vom Netztrafo hängt (wenn ich das richtig sehe)! Das würde ich ändern!
Ansonsten Schick! Wenn er jetzt auch noch vernünftig klingt ist doch alles wunderbar.
Christian
Offline DirtyDirk
  • 47
« Antwort #13 am: 7.08.2012 12:10 »
Hi Christian,
vielen Dank für den Rat und die netten Worte. Werde den Rat befolgen.
Gruß Dirk
