Sunn 300T hat den Geist aufgegeben
  • 7 Antworten
  • 2976 Aufrufe
Offline liqid
  • 4
« am: 22.07.2012 22:03 »
mein Sunn 300T hat den Geist aufgegeben..Hab ihm vor 3 Monaten einen kompletten Satz neuer Röhren spendiert und nun ist er tot.
Wie ist es dazu gekommen? Nach einem Open-Air Auftritt wurde er ausgeschaltet, daraufhin hat es mächtig angefangen zu regnen. Der Regen war dabei so stark und vom Wind beeinflusst, das der Verstärker auf der Bühne nass wurde. Daraufhin stand er 2 Wochen im Heizungskeller, offensichtlich getrocknet. Beim Soundcheck eines Konzertes (am Abend bevor der Auftritt statt fand) funktionierte er noch, am Tag des Auftrittes plötzlich nicht mehr. Alle 3 LEDs der Endstufensicherungen waren rot. Hab ihn nun nochmal getestet. Die Sicherungen der Endstufen sind alle in Ordnung. Diese leuchten nun auch wieder grün beim Einschalten. Vorstufe scheint auch alles in Ordnung zu sein, jedenfall hab ich ein Eingangssignal und kann dieses über den Direct Out oder Tuner Out auch an einen anderen Bassverstärker schicken, scheint alles zu funktionieren. Aber es kommt kein Ton mehr raus. Die Power LED auf der Vorderseite leuchtet nicht. Die anderen LEDS schon. Was noch auffällt, die Endstufenröhren glühen nicht und werden nicht warm. Bei den Vorstufenröhren werden die vorderen 2 warm und glühen, die hinteren 2 nicht.
Hat jemand irgendeine Idee wo ich anfangen kann zu suchen? Oder was das vermutlich sein könnte? Ich gehe davon aus, das noch irgendwo Feuchtigkeit vorhanden war und dadurch irgendwas hochgegangen ist, nachdem das ding dann nochmal nach dem Soundcheck auf Temperatur gekommen ist...Bin für alles dankbar...
Offline Martino
  • 1.462
  • Strat-afflicted
Re: Sunn 300T hat den Geist aufgegeben
« Antwort #1 am: 23.07.2012 11:33 »
Hallo liqid!
Anhand von Deinem ersten Posting ('neue Röhren für Sunn 300T'), schliesse ich, daß Du noch nicht
mit Röhrentechnik zu tun hattest.
Ich hab mir gerade den Schaltplan angesehen und hege den Verdacht, daß die Reparatur von diesem
'Kaliber' für einen Röhrentechnik-Einsteiger nicht der richtige Playground ist.
Abgesehen davon, daß ungeschulte Handhabung lebensgefährlich ist, könnte noch mehr kaputt gehen.
Und wäre ist definitv noch teurer, als wenn Du das schöne Stück gleich zum Techniker Deines
Vertrauens bringst.
Mein zweiter Tipp: Sollte Dich dies zweifellos schöne Hobby trotzdem interessieren, lass Dir ein Projekt
für einen Bodentreter oder Übungsamp empfehlen.
Martino
Offline LöD
  • 2.348
« Antwort #2 am: 23.07.2012 11:50 »
Moin!
Wenn einzelne Röhren nicht glühen könnte die Versorgung der Heizspannung derselben defekt sein, die Endstufenröhren und die hinteren beiden Vorstufenröhren haben bei deinem Amp eine eigene Versorgung der Heizung. Vermutlich ist hier was kaputt, mit Glück nur ein Kabelbruch, mit Pech die Wicklung auf dem Trafo.
Ohne Heizung tut die Röhre nicht und dann kommt auch nix hinten raus.
Das hat dann vermutlich nix mit dem Regen zu tun,
kann auch durch das Alter des Verstärkers und regelmäßigen Transport passieren.
Aber wenn Du dich nicht auskennst, dann laß bitte die Finger aus dem Verstärker!
LöD
  • 2.654
« Antwort #3 am: 24.07.2012 14:41 »
Servus,
sofern die 3 100mA Sicherungen bei den FAIL LEDs in Ordnung sind (ich nehme es an da Du geschrieben hast das die LEDs grün leuchten) hat es die Sicherung für die Heizung geschossen was ein Öffnen des Amps erfordert. Wenn Du verrätst wo Du herkommst findet sich vllt jemand der sich das Ding mal ansieht...
Offline liqid
  • 4
« Antwort #4 am: 24.07.2012 19:00 »
ihr habt Recht, was Röhrenverstärker angeht bin ich Anfänger, dennoch bin ich in der Lage kaputte Bauteile zu identifizieren und so ein teil durchzumessen. Die FAIL LEDS sind in der Tat alle funktionstüchtig, im inneren habe ich 3 weitere Schmelzsicherungen gefunden, diese sind auch alle funktionstüchtig.
Komme aus der Eifel und ich glaube hier sind Leute, die sich mit sowas auskennen, eher übersichtlich angesiedelt...
Germy
« Antwort #5 am: 24.07.2012 19:42 »
Mein Vorschlag:
Mal ganz vorsichig anfangen:Netzkabel aus der Dose, alle 6550 raus. Bei AUSGESCHALTETEN Standby im Sockel ( Pin 2 und 7) die Heizspannung (6,3V) messen.
Wenn Du auf den Sockel schaust und die Nase oben ist, ist Pin 1 links neben der Nase und wird gegen den Uhrzeigersinn gezählt. Hier ein Link zur Sockelbelegung:
http://www.drtube.com/datasheets/6550a-ge1972.pdf
Besser ist: Lass es einen Fachmann machen, wenn  Du Dir nicht genau sicher bist.
Gruß Germy
Offline mceldi
  • 417
« Antwort #6 am: 24.07.2012 20:30 »
Komme aus der Eifel
Das klingt gar nicht mal so schlecht. Im Bedarfsfall schick mir mal ne Mail. Allerdings ist die Eifel so klein nicht.
 John
Offline Martino
  • 1.462
  • Strat-afflicted
« Antwort #7 am: 24.07.2012 21:33 »
Solltest Du Dich wirklich dranwagen, miss bitte stets mit einer Hand am Rücken.
Anstatt der zweiten Hand, hänge ich dabei die schwarze Strippe immer mit einer Klemme an die Gehäusemasse. IdF, sollte Die Heizung natürlich ~ +/- 3,15V betragen, weil Du nur eine Phase misst.
Gruß, Martino
