Röhrenverstärker hat starkes Delay (natürlich ohne Effekt)
  • 3 Antworten
  • 3267 Aufrufe
Offline Johannes
  • 3
als Back Up Verstärker spiele ich einen Marshall JCM900. Der stand nun etwas länger ungespielt im Proberaum und ich habe ihn mal wieder angetestet und festgestellt, dass ich sowohl im Clean als auch im verzehrten Kanal ein ziemlich deutliches Delay habe. Natürlich ohne, dass ich diesen Effekt vorgeschalten hätte. Ist das ein Symptom für kaputte Röhren und wenn ja Vorstufe oder Endstufe? Der letzte Wechsel der Endstufenröhren liegt drei Jahre zurück, der Verstärker wurde aber nur sehr wenig gespielt in der Zeit, da er nur der Backup ist.
Röhrenprobleme und -wechsel kenne und hatte ich zwar schon mehrfach, aber diese Macke ist mir neu. Wäre super, wenn mir jemand einen Tipp geben könnte.
Vielen Dank
Johannes
Offline Burkhard
  • 362
Mahlzeit
Du meinst wirklich ein Echo des original Signals?
Oder irgend son 'Nachscheppern' von irgend was?
Das kann dann durchaus was mechanisches sein....
Bissi gegen die Kolben pingen, horchen  ;)
Gruß Burkhard
Offline tubeampgrufti
  • 590
Na, Johannes, hat Burkharts Tipp schon weiter geholfen?
Wenn nicht, wo steht Dein Amp? Auf der Box wie üblich? Dann stell den Amp mal auf den harten Fussboden, so dass Box und Amp mechanisch entkoppelt sind. "Delayts" immer noch?
Wenn: nein, dann gemäss Burkhart weitermachen,
wenn nicht:
Könnte es dann ev. auch eine akustische Rückkoplung via Gitarrenpickups sein? (bei Hendrix selig war das ja Programm! :guitar:) Der 900er hat ja schon ein Frequenzgang und Soundverhalten, das Rückkopplung zumindest begünstigt. Aber dann ists meistens eher ein Pfeifen als ein Delay.
bruno
Offline Thisamplifierisloud
  • 754
Du hast nicht zufällig ein digitales wireless System ?
Die haben alle ein mehr oder weniger deutliches Delay.
Mich störten sogar die "nur" 5-6ms von dem Line6-TAIL.
War nicht hörbar, aber spürbar.
Bernhard
