Princeton knistert wenn Reverb eingeschaltet
  • 11 Antworten
  • 6395 Aufrufe
Offline Marko
  • 68
Mooin,
hab schon vor etwas länger Zeit den Princeton gebaut, bin aber erst jetzt zum Testen gekommen.
Nachbau nach Bernds Unterlagen ;) Ich frag mich wie viele das schon gemacht haben ;)
So klingt er schon Sahne, auch mit ner Keiper(kennt wohl keiner), meine Fender liegt leider in Rostock^^
Zum Amp:
Powertrafo Hammond 291AEX - Alle Spannungen am JJ Elko(3*20+40) liegen im 10% Rahmen
V1: Jan5751
V2: TT 12AT7
V3,V4: JJ ECC83S
V5,V6: JJ 6V6
V7:  GZ34S
Erst hatte ich gar kein Reverb, lag aber an ner Erdung so wies sein soll... Bin nochmal alle Erdungen an den Potis durchgegangen, die haben sich so schön gemacht ;)
Wenn ich mit dem Footswitch den Reverb einschalte knistert es so schön, dass es schon gleich laut mit dem eingespielten Signal ist.
Je lauter Reverb > je lauter knistern
Reverb aus: Reverbknopf hochgedreht kommt leises Brummen auf (linear zum Potiweg)
Zweites Problem ist das Tremolo, ich höre erst ab Zenit des Intensitypotis den Effekt.
PS: habe kein Oszi und keine anderen Röhren auf Tasch...
     Naja ich gehe zwischenzeitlich nochmal die Erdungen durch...
Offline Marko
  • 68
Re: Princeton knistert wenn Reverb eingeschaltet
« Antwort #1 am: 13.08.2012 13:54 »
Ach hab ich vergessen zu schreiben, wenn Hallspirale nicht angeschlossen, dann kommt ein Brummen, was sich wie schnelles vibrato anhört.
Offline Marko
  • 68
« Antwort #2 am: 13.08.2012 18:01 »
Soo hab nochmal alle Lötstellen nachgesetzt... Reverb knistert immer noch, naja werde mal die 12AT7 austauschen muss sowieso noch Röhren für meinen anderen Amp bestellen ;)
Um nochmal auf den Vibrato zurück zukommen, hab ja noch nie einen Originaaalen angespielt, ist das vielleicht so, dass er erst ab Zenit einsetzt? Sonst funktioniert ja alles wunderbar... selbst mit ner schlechten Gitarre kann man da mal ein paar Sounds entlocken ;)
Schönen Abend
Offline Vintage_Man
  • 443
« Antwort #3 am: 21.08.2012 17:28 »
Hallo Marko,
Wie schon per Email erwähnt: Der Amp ist bereits zig Mal nachgebaut worden ohne das irgendwelche Probleme berichtet wurden. Ich würde an Deiner Stelle die Schaltung nochmals genau per Schaltplan nachverfolgen (und im Plan die geprüften Verbindungen kennzeichnen). Auch die Bauteile solltest Du auf ihren Wert prüfen. Da ist schnell mal etwas vertauscht. Das Tremolo sollte bei korrekter Schaltung schon bei kleinem Drehwinkel schön sanft einsetzen und nicht erst irgendwann später.
Du hast da bestimmt irgendwo ein kleines Fehlerlein eingebaut und die eigenen Fehler erkennt man ja in der Regel am schwierigsten. Deshalb ist das systematische Verfolgen der Schaltung, wie oben genannt, immer eine gute Methode, der Sache auf den Grund zu gehen.
Du kannst auch gerne mal die Digicam anschmeißen und ein paar Closeups von der Schaltung zeigen.
Und prüfe mal die Kathoden-C's an den Röhren.
Gruss,
Bernd
Offline Vintage_Man
  • 443
« Antwort #4 am: 31.08.2012 09:34 »
Hallo Marko,
Hast Du bei der Fehlersuche inzwischen Fortschritte gemacht?
Gruss,
Bernd
Offline Marko
  • 68
« Antwort #5 am: 2.09.2012 10:55 »
Hi ich habe heute das erste mal seit zwei Wochen wieder Internet, mache gerade ein Praktikum in 300km Entfernung, und in der Butze gibts kein Netz ;(
Habe leider noch nicht viel geschafft...
Also R's und C's sind alle an der richtigen Stelle und haben auch die richtigen Werte. Ich melde mich nochmal wenn ich mir das angeguckt habe.
Vielleicht schaffe ich das heute noch oder nächsten Sonntag.
Danke schonmal für die Beteilung an meinem Leid ;)
« Letzte Änderung: 2.09.2012 11:34 von Marko »
Offline Marko
  • 68
« Antwort #6 am: 2.09.2012 12:44 »
Wider Erwarten hatte ich heute wirklich dafür Zeit :)
Die Verbindungen zu den Röhren, auf dem Turret und zu den Potis sind alle richtig und sehen ganz gut aus.
Die Kathoden C's hab ich mal einseitig abgelötet, keine Änderung des Fehlers, Bauteile die ich heute nicht kontrollieren konnte, da Multimeter in meiner Zweitheimat... sind die 2R's und der eine C am BIAS.
Gruß, Marko
Offline Marko
  • 68
« Antwort #7 am: 27.10.2012 15:02 »
Hi Bernd hoffe ich kann noch mit deiner Hilfe rechnenm da ich mich ja so lange nicht gemeldet habe...
Mein Praktikum ist nämlich endlich vorbei und habe jetzt wieder internet und dieses WE hatte ich sogar mal Zeit für den Amp.
Aber auch nach dieser langen Abstinenz konnte ich bis jetzt noch keinen Fehler finden. Der erhoffte Schlag an die Stirn ist ausgeblieben ;)
Ich habe jetzt nochmal alles geprüft, also alle Bauteile (deren Werte und Verbindungen). Außerdem habe ich nochmal alles Spannungen nachgemessen.
Ich schreibe jetzt mal die auf, die nicht im +-10% Toleranzbereich sind. Achso habe gegen Gehäuseground mit Reglern auf Null gemessen.
ich schreibe nochmal die theoretischen Werte in Klammern
V1:  1: 140V       6: 143V        (160V)
       3: 1,6V       8: 1,52V       (1,3V)
V2: alles schick
V3 auch alles schick
aber V4:
1: 225V (260V), sonst schick
geht die Intensity vielleicht deswegen nicht so smooth hoch?
naja ich schreibe vollständigkeitshalber auch nochmal die Spg. vom JJ Elko auf
+A: 414V
+B: 402V
+C: 316V
+D: 237V  (hier sind die 40uF)
Ich weiß langsam nicht mehr was ich noch kontrollieren könnte. Versuche noch dieses WE mal aussagekräftige Bilder zu machen.
Danke nochmal im Vorraus ;)
Offline Marko
  • 68
« Antwort #8 am: 27.10.2012 18:25 »
Okay also ich hoffe ihr haut mir nicht gleich alles um die ohren...   :embarassed: :danke: bevor ich auf fehlersuche ging, sah es bei weitem besser sortiert aus...
Allgemein war es auch mit dem Gehäuse etwas nervenaufreibend, da der Überhang etwas störte.
Zuerstmal die ganze Schose von außen.
Ich hau erstmal nur eins vom Innenleben rein, bevor ich noch mehr Bilder reinstelle und euch mit der Unordnung nerve...    ::)
Ach und die KathodenC's habe ich heut erstmal nur provisores eingelötet deswegen sind die noch verbogen, sehen nicht so schön aus...
« Letzte Änderung: 27.10.2012 18:31 von Marko »
Offline Marko
  • 68
« Antwort #9 am: 28.10.2012 17:06 »
Ouh Leute ich glaub das nicht, da sucht man studenlang den Fehler und dann ist das Kabel vom Footswitch schuld, das das Reverb knistert....
Aber komisch dass sich das beim Vibrato nicht bemerkbar gemacht hat...
Aber dsanke für die Anregungen bei der Fehlersuche, jetzt muss ich nur nochmal beim Vibrato gucken, warum es erst ab halber umdrehung einsetzt.
Gruß Marko
Offline Vintage_Man
  • 443
« Antwort #10 am: 30.10.2012 00:08 »
Hi Marko,
Kam leider erst heute dazu, mal wieder in dieses Forum rein zu schauen. Den Knistermann hast Du ja gefunden. Was mir noch bei Deinem Aufbau auffällt, ist die etwas wirre Verdrahtung entlang der Röhren. Ich kann auch nicht erkennen, ob die Zuleitung zu den Röhrenheizungen ordentlich verdrillt ist und etwas weg von den Signal-führenden Leitungen verlegt ist.
Hast Du beim Vibrato auch die richtigen Potis verwendet?
Gruss,
Bernd
Offline Marko
  • 68
« Antwort #11 am: 3.11.2012 10:45 »
Moin Bernd,
erstmal zu den Verdrillungen, ja da muss ich nochmal Handanlegen, denn es brummt auch beim Aufdrehen des Reverbpotis. Nächstes Mal kaufe ich mir aber ein Gehäuse ohne den Überhang.
Ach und zum Poti.... Man sollte trotz geistiger Bewölkung schon ein lineares anstatt ein logarithmisches verbauen, dann funktioniert das dann vielleicht auch.... Vielleicht hat man den Schlag auf die Stirn gehört ;)
Vielen dank für die Hilfe  :danke:
Gruß Marko
