An die "Babyamp"-Erfahrenen . . .
  • 187 Antworten
  • 54860 Aufrufe
  • 5.813
« am: 20.08.2012 12:26 »
 . . . könntet ihr euch bei Gelegenheit mal zu ECC82-PP Endstufen + PI + verwendete Trafos/Bedingungen auslassen?
Ich beabsichtige mal einen Preamp mit zusätzlicher Kleinwatt-Endstufe zu bauen.
Anbei als Diskussionsgrundlage . . .
rednerweb
Re: An die "Babyamp"-Erfahrenen . . .
« Antwort #1 am: 20.08.2012 13:36 »
Hi Olaf,
könntest du die erste Stufe für C u. R nicht schaltbar machen, dann hättest du noch 1/2 12AX7 zum boosten übrig.
guanre
Offline kugelblitz
  • 1.724
  • be seeing you...
« Antwort #2 am: 20.08.2012 13:52 »
Hi Olaf,
Statt ECC82 wuerde ich 12BH7 (22k OT) und/oder ECC99 (15k - 17k funktioniert aber auch gut mit 22k) nutzen. ATM hab ich in meinem Gruenen ECC99 an rund 16k Raa. Rk weiss ich leider nicht auswendig, ist aber sicher in der Gegend von 300R-470R.
Als OT verwende ich den 125C, um alle gaengigen Speakerimpedanzen zugaenglich zu haben, verwende ich zusaetzlich einen Phasenschalter um die Phase nach dem OT anzupassen (Es macht doch einen Unterschied, wenn auch einen kleinen, hab es zuerst auch nicht geglaubt). Oder du verwendest einen 2 Ebenen 3-Pos-Schalter und passt so die Phasenlage an.
Die Gitterableitwiderstaende an den Endtrioden kommen mir gross vor, soweit ich mich erinnere hab ich irgend etwas zwischen 100k und 180k drinnen. Weiters hab ich grosse, damit meine ich wirklich grosse Gridstopper am PI und den Endtrioden. Die genaue Groesse muesste ich zuhause nachsehen. Aber ich glaub da sind irgendetwas um die 50k an den Endtrioden und 50k - 250k am PI, bzw einen SnubberC am PI. (Merlin schreib auch darueber, ziemlich weit unten.)
Gruesse,
Sepp
  • 5.813
« Antwort #3 am: 20.08.2012 14:45 »
Hi Olaf,
guanre
Hi Guanre,
Danke für den Hinweis. Mir gehts nur um den Endstufenteil, Vorstufe wird 3 kanalig mit Midi etc.
Olaf
  • 5.813
« Antwort #4 am: 20.08.2012 14:46 »
Hi Olaf,
Gruesse,
Sepp
Danke für die Ausführungen und den Link, Sepp.
  • 5.813
« Antwort #5 am: 20.08.2012 15:41 »
So in etwa?
« Antwort #6 am: 20.08.2012 15:50 »
Hi Olaf,
diese Endstufen haben ziemlich wenig Leistung, das zerrt schnell.
Für Higain ist das imo nix.
Ich würde da durchaus über sowas wie nn TDA7294 nachdenken, die haben mehr Reserven und klingen leise auch.
Alternativ auch direkt über nen HV-FET als "Kathodenfolger"
  • 5.813
« Antwort #7 am: 20.08.2012 16:08 »
Hi Swen,
Danke.
Ich baue erst mal was, soll auch nicht super laut werden, ist quasi nur ein Zusatzmodul für Preamps, damit man auch mal damit "live" üben kann - alt. kann ja auch zwei par. schalten. Hast Du das YT Vid vom Fortin-Pedal gesehen? Da will ich hin . . ..
« Letzte Änderung: 20.08.2012 16:12 von Duesentrieb »
  • 5.813
« Antwort #8 am: 20.08.2012 16:30 »
oder gleich Stereo  ;D
Offline haebbe58
  • 3.540
« Antwort #9 am: 20.08.2012 16:54 »
Hi Düse,
Kochamps' Pedaltone II hat auch ne Endstufe drin, laut Hersteller 0,5 Watt all tube
  • 1.243
« Antwort #10 am: 20.08.2012 17:03 »
ENGL e530, e520, haben auch Endstufen.
Der Tubetoner e430 hatte sogar das gleiche Konzept wie der Fortin.
Trotzdem finde ich die Idee besser eine Röhren(mini)Endstufe zu benutzen.
« Antwort #11 am: 20.08.2012 17:42 »
Namd, Olaf!
Ich habe ja mehrere Kleinstwatter in Betrieb. Clean ist nicht die Stärke, das geht lediglich an wirkungsgradstarken LS ganz gut.
Bei mir laufen:
1 Triodenteil einer ECC82 SE bei schlappen 180V
2 Trioden einer ECC82 in PP  (da geht auch ne ECC99) mit Dirks kleinstem Ringkern (200V AC, 250-270V DC)
der eine Fred heisst "Lil'Wreck, der andere "Drei Trioden für ein Hallelujah..."
http://www.tube-town.de/ttforum/index.php/topic,7360.msg67839.html#msg67839
und
http://www.tube-town.de/ttforum/index.php/topic,9506.msg84648.html#msg84648
Meine Empfehlung: ECC82 -die haben schöne Kurven- PP nehmen und auf kleinen Ra laufen lassen. Bei mir isses auf 8k, iirc. Wenn Haltbarkeit vor Sound geht: weniger kochen.
Vor dem Kathodyn PI ist ein 470k als Gridstopper und vor den Endröhren auch irgendwas, allerdings nicht soo groß. Eine Kapazität an jedem Endröhreneingang ist genauso wie ein Zobel-Glied (RC-Glied) testenswert. Meine haben kein NFB.
Du könntest demnäx mal vorbeikommen und hören, ob Dir auch schon 1 Triode SE genug Dampf liefert. Dann ist PI und Endstufe lediglich eine Röhre mehr. [Edittle: Schmarrn, PI vor SE? -muss net]
Zum Vergleich kannst Du gerne die Chip Lösung mit nem LM380 bei 9V hören.
V30, Cel 65, Emi 15", div. 10" und 1x8", 212 +...wäre da. Nein, keine 412 im Wozi.  :devil:
Man könnte auch mal ne kleine Endröhre bei wenig Spannung und wenig Leistung nehmen, nur so als Idee. Eine El84 klingt bei wenig Leistung evtl. doch pentodiger.  8)
« Letzte Änderung: 20.08.2012 21:26 von El Martin »
  • 5.813
« Antwort #12 am: 20.08.2012 19:31 »
Hi Martin,
Danke für die Anregungen. Ich habe so 350V im Amp, von daher sollte sich doch tatsächlich die 99er anbieten, oder?
  • 5.813
« Antwort #13 am: 20.08.2012 19:31 »
Dank auch an Haebbe und Robin . . .
Online Dirk
« Antwort #14 am: 20.08.2012 20:30 »
als Anregung vielleicht noch einen Blick auf den G1 werfen:
http://www.tube-town.net/ttstore/product_info.php/info/p1052_Bausatz-fuer-das-G1-Project-Ver-3.html
Das Feedback von den Kunden zu diesem Teil war bis jetzt recht positiv, wo ich ihn selbst noch nie gehört habe.
Ein 12AU7/ECC99-PP steht bei mir auch noch auf der Liste und bis hat mir die Endstufe des G1 - zumindest in der Simulation - am besten gefallen.
