An die "Babyamp"-Erfahrenen . . .
  • 187 Antworten
  • 54861 Aufrufe
  • 5.813
Re: An die "Babyamp"-Erfahrenen . . .
« Antwort #45 am: 22.08.2012 07:17 »
Hi Olaf
Am Eingang evtl noch ein C zur Sicherheit, falls aus dem FX mal DC geschossen wird. Bei der Schaltung könnte man ja VHT mäßig mit NFB experimentieren....
Markus
Hast Du einen Plan von der NFB und Cathodyn, Markus?
  • 5.813
« Antwort #46 am: 22.08.2012 07:18 »
Ich frage mich, was mit ihn los ist, das er ueberhaupt fuer so etwas interressiert. Sehr un-Olaf-like.
Steven
Genau deswegen, Steven  ;D
Dank an alle für die Ideen . ..
« Antwort #47 am: 22.08.2012 07:31 »
Hi Olaf,
hört sich auf jeden Fall sehr interessant an!
BTW: welchen Netztrafo verwendest Du denn?
PP- Pentode mit fixed Bias wäre natürlich "authentischer"  :guitar:
Bei SE hättest Du allerdings mehr K2  ;)
  • 5.813
« Antwort #48 am: 22.08.2012 08:22 »
Ich habe noch einen Wüsten-Trafo rumliegen, Jacob.
Aber nochmal: es soll kein vollwertiger Amp werden, nur die Möglichkeit, dass man den Preamp auch zum rumdudeln bei geringen LS benutzen kann - und nach Möglichkeit so, dass das Board noch in 2HE (quer) passt.
« Antwort #49 am: 22.08.2012 08:29 »
 :gutenmorgen:
einhabbichnoch,Olaf.
ECL82: Triode und Pentode für'n paar Watt in einem etwa EL84 großen Gläschen. Prost!
 :bier:-
  • 5.813
« Antwort #50 am: 22.08.2012 08:37 »
Mich wundert, dass keiner einen Plan postet, der quasi schon perfekt ist - war eigentlich meine Erwartungshaltung  ;D
Offline haebbe58
  • 3.540
« Antwort #51 am: 22.08.2012 08:53 »
Nicht zu vergessen, dass man damit dann auch bestimmt gute Aufnahmen machen kann ...
« Antwort #52 am: 22.08.2012 09:10 »
Fender Reverbschaltung, ist kein Scherz ;)
  • 5.813
« Antwort #53 am: 22.08.2012 10:51 »
Anbei die par. Version inkl. NFB.
« Letzte Änderung: 22.08.2012 17:52 von Duesentrieb »
Offline slowhand
  • 57
« Antwort #54 am: 22.08.2012 11:02 »
Hi Olaf
Plan habe ich momentan nicht greifbar.
Ich mache das so ähnlich, wie in Deinem Plan. Vom LS8Ohm via 100k (oder kleiner, testen) in Standarddepth mit 4,7nF und 1MOhm Poti, dann auf einen R (Dimension wie Kthoden R)  der dann auf die Kathode der Treiberstufe geht.
Markus
Edit: Zwischen Depth und dem R vorm Einkoppeln kannst Du noch nen RC (in Reihe 220 nF und Poti 10k) als Presence schalten
« Letzte Änderung: 22.08.2012 11:41 von slowhand »
  • 5.813
« Antwort #55 am: 22.08.2012 11:50 »
Danke Dir, Markus.
  • 5.813
« Antwort #56 am: 22.08.2012 16:12 »
so sollte es dann final aussehen . . .
da fehlt noch ein DC-Blocker . ..
« Letzte Änderung: 22.08.2012 17:51 von Duesentrieb »
« Antwort #57 am: 22.08.2012 17:42 »
der Koppelkondensator gehört unter die Kathode, nicht unterhalb des Biaswiderstands am Kathodyn.
Je nach dem, wo die Speisespannung herkommt, kannst du dir die Aufholstufe komplett klemmen, denn soviel Steuerspannung braucht die Endstufe nicht (ca. 10-15Veff)
Spendier den Endstufenpaaren jeder Seite einen eigenen Kathodenwiderstand, dadurch kriegst du nochmal etwas mehr Leistung.
Noch besser wärs direkt über ne Gittervorspannung. Hast du da nicht ne Heizspannung im Preamp die du dafür missbrauchen kannst?
« Antwort #58 am: 22.08.2012 17:45 »
Hi Olaf,
Du solltest der Endstufenplatine sicherheitshalber noch einen Trimmer am Eingang spendieren.
Damit bist Du dann Eingangspegel- mäßig schön flexibel, so dass Du das Mastervolume des Preamps (ggf.) nicht mit der Pinzette einstellen musst  :police: :guitar:
  • 5.813
« Antwort #59 am: 22.08.2012 17:52 »
Merci Jungs.
