61NP / 6922 / ECC88 Phasenumkehr und V1 - V2.
  • 26 Antworten
  • 14049 Aufrufe
Offline Lemon
  • 76
Re: 61NP / 6922 / ECC88 Phasenumkehr und V1 - V2.
« Antwort #15 am: 21.10.2012 08:47 »
Das Entfernen von Fragen, aus welchen Gründen auch immer, ist nicht OK. Erst recht nicht gegenüber den Leuten die sich die Zeit genommen haben darauf zu antworten !
Ja also da muss ich jetzt also auch noch was dazu sagen.
Nach dem man so eine Frage stellt und das einzige was scheinbar interessiert der Schaltplan der Vorstufe ist und nicht der Teil des Plans wo die Endstufe drauf ist und sich auch das Problem befindet, ich den poste aber danach einfach erst mal nix kommt, dann finde ich es absolut in Ordnung das zu löschen ...
Tut mir leid wegen den anderen.
Vielleicht war auch meine Frage zu unwissend.
Aber was soll man machen wenn man es nicht weiss.
es kann ja nicht jeder alles wissen,
oder wiss ihr was non functional harmony ist und wie die funktioniert ?
Offline Lemon
  • 76
« Antwort #16 am: 21.10.2012 09:02 »
Hab noch vergessen, was ich mit möglichst hoher Dynamik meinte ist, welche ist unter hoher Last weit rauf stabil und hat möglichst wenig Verzerrungen.
« Antwort #17 am: 21.10.2012 10:59 »
ich verstehe Deine Logik nicht, warum man alles löschen muß ?
Hier ist kein Dienstleistungsbereich, wo man erwarten kann, das innerhalb kurzer Zeit, Antworten kommen.
Es sind hier Hobbyisten, die sich extra die Zeit nehmen um auf Dein Problem einzugehen - müssen tun Sie das nicht.
Das bedeutet aber auch geben und nehmen, Einbahnstraße ist hier nicht gefragt.
Offline _peter
  • 1.929
« Antwort #18 am: 21.10.2012 12:39 »
da das offensichtlich auf mich gemünzt ist, möchte ich ergänzen, dass ich mich erstens per PM
schon zum Thema geäußert und für den Plan herzlich bedankt habe und dass ich zweitens im
obigen Beitrag meine herausgefunden zu haben, dass hier die Beschaltung des PI die Grenze
bildet und weniger der individuelle Röhrentyp. Natürlich kann aufgrund von Streuungen immer noch
eine Röhre in Hinsicht auf Dynamik besser klingen als die andere. Aber das lässt sich nur durch
Ausprobieren prüfen.
Gruß, Peter
Offline _peter
  • 1.929
« Antwort #19 am: 21.10.2012 12:56 »
Ergänzung zu meinem Beitrag auf Seite eins:
Die Arbeitsgerade ist durch die Anodenspannung und den Anoden-R bestimmt.
Der Strom im Ruhepunkt ist durch die ~ -70V (aus dem Netzteilplan ablesbar)
und den Rk bestimmt. Dadurch sieht das gepostete Bild der Arbeitsgerade bei
anderen Vorstufenröhren gleich aus und wird nicht durch deren andere
Kennlinien verändert.
Wenn man nun mehr Dynamik vom PI möchte, d.h., dass er später clippt und
ein höheres Eigangssignal sauber wiedergibt, muss man seinen Arbeitspunkt
anhand der Beschaltung ändern. Jetzt ist er etwas kalt gebiast, was ihn früher
zerren lässt: "Hot-to-centre biasing will encourage the power valves to distort
more, before the phase inverter does, while colder biasing will reveal more
phase-inverter distortion ..." (http://www.valvewizard.co.uk/acltp.html)
Gruß, Peter
EDIT: Jetzt habe ich teilweise Unsinn geschrieben. Das Eingangssignal kann mit einer ECC88
doppelt so hoch sein wie mit einer ECC81, bevor es clippt - insofern ändert sich die Dynamik
schon. Aber das Ausgangssignal des PI kann nicht größer werden, es sei denn, man ändert
den Biaspunkt. Die ECC88 wäre auch weniger leicht zu übersteuern als die 6N1P, ist aber
offiziell nur für eine Ua max von 130V zugelassen.
« Letzte Änderung: 22.10.2012 09:40 von _peter »
Offline Lemon
  • 76
« Antwort #20 am: 22.10.2012 12:39 »
da das offensichtlich auf mich gemünzt ist, ....
Gruß, Peter
Nein war es nicht, du warst nicht der Einzige =)
Offline Lemon
  • 76
« Antwort #21 am: 22.10.2012 12:45 »
Ja das ist mir auch klar und  eigentlich ist es mir egal wer diesen das Schema bekommt. Aber wenn man dann nur PMs kriegt von Leuten die den Vorstufen Plan wollen ....
Mir ist inzwischen auch klar das ich meine Frage wahrscheinlich verkehrt herum gefragt habe und eventuell desshalb keine Antworten kamen.
Ich meinte möglichst hohe cleane Aussteuerung.
Offline Lemon
  • 76
« Antwort #22 am: 24.10.2012 07:59 »
zerren lässt:
Ok wenn ich das richtig verstehe muss man die Schaltung ändern um mehr raus zu holen.
Eine andere Röhre die technisch passt, wird nichts daran ändern.
weil der Arbeitspunkt fix ist.
ECC88 = Ua 130V. Ich habe keine Ahnung was da beim Amp an Spannung raus kommt =)
Ich lasse das mal wie es ist, hatte eigentlich gehofft das eine andere Röhre da etwas ausrichten würde.
Der Inverter ist einfach recht schnell hinüber dahe die idee etwas zu vervbessen.
Wenn ich das Englische lese ist es im Prinzip so das die Bias Einstellung vorgibt ob der Inverter oder die Endröhre dem ganzen
mehr oder weniger Farbe gibt. wenn ich mehr als 30mA biasse ist der sound zwar schön fett aber halt auch nicht mehr ganz so sauber.
Auf jeden Fall vielen Dank und ich glaube ich lass das am besten wie es ist.
Was noch ne Frage wert ist.
Die Kiste kann EL34, 6L6 und 6550.
Ausgeliefert mit EL34, 6550 war nicht so das wahre viel zu dumpf und dunkel.
Wie sieht das mit den KTs aus ?
kann man davon ausgehen, KT66=6L6, KT77=EL34, KT88=6550
oder darf man nur von der EL34 aus gehen ?
Danke
Offline _peter
  • 1.929
« Antwort #23 am: 24.10.2012 10:16 »
ich glaube, ich habe da oben immer etwas an deiner Idee vorbei argumentiert.
Um dem PI mehr Ausgangssugnal abzuringen, müsste man den AP ändern, das
stimmt. Aber wenn du, wie du geschrieben hast, nur möglichst viel Clean brauchst,
dann ist die ECC88 schon besser als die 6N1P, weil die ein größeres Eingangssignal
benötigt, um übersteuert zu werden. Da habe ich irgendwie an dir vorbeigedacht.
Ob das mit der Ua hinhaut, kann man ja mal ausprobieren  :-\
Was die Endröhren angeht - das Tubemap-PDF kennst du? Eigentlich gelten EL34
unter den genannten Röhren als am mittenbetontesten.
Gruß, Peter
Offline Lemon
  • 76
« Antwort #24 am: 24.10.2012 17:01 »
Gruß, Peter
Es ist halt nicht ganz einfach als Unwissener diese Dinge in die richtigen Worte zu fassen.
ja die tube map kenn ich nzr sagt die mir noch ob das bei dieser Endstufe geht.
Scheinbar hat der Hersteller ein paar kniffe eingebaut das diese 3 Röhren laufen, wobei die 6550 zwar läuft aber wahrscheinlich nicht ganz optimal.
Ich habe eigentlich nichts gegen EL34, die 6550 hat einfach etwas mehr wumms also dachte ich die KT88 wird das auch mehr wumms haben aber eventuell weniger tiefen betont klingen.
Die ECC88 kann ich ja mal probieren, da due ja auch "erlaubt" ist.
wie auch die 6922.
Wenn ich recht verstanden habe ist die ECC88 die beste Wahl für möglicht lange clean =)
Beim Spielen hatte ich halt immer das Gefühl da ist mehr und es sind irgend wie nicht die Endröhren die zerren, das klingt anders.
Auf jeden Fall noch mal veiiieeeelen Dank für die Hilfe !
Offline Lemon
  • 76
« Antwort #25 am: 23.11.2012 21:30 »
Jetzt hab ich eine ECC88 genauer eine E88CC in die Phasenumkehr rein gedrückt.
Der Unterschied ist ziemlich frapant, die Russen 6n1p macht den EBass Sound ziemlich matschig grummelig irgend wie immer übersteuert.
Mit der ECC hat der Amp nicht nur ein klein wenig mehr "clean" Dynamik, das Teil knallt jetzt so richtig schön klar und direkt, wie wenn der plötzlich + 25% Power hat, das hätte ich nicht gedacht.
:bier:
haebbe58
« Antwort #26 am: 3.12.2012 15:15 »
schau mal Deine PMs an
