Apem Schalter (Main On/Off) gegrillt?
  • 15 Antworten
  • 5471 Aufrufe
Offline Hans-Jörg
  • 1.378
Re: Apem Schalter (Main On/Off) gegrillt?
« Antwort #15 am: 5.09.2012 11:54 »
also ich habe das jetzt im Griff:
habe das Netzkabel etwas gekürzt und komplett neu verlegt (vieleicht beim Abisolieren zu tief geschnitten), die PE-Anschlußstelle nochmal ordentlich gereinigt, geschmirgelt und neu mit neuenn Zahnscheiben und Muttern ordentlich befestigt. Ganz wichtig: die Lötöse zuvor an den Erdungsanschluß gelötet und dann erst aufs Chassis befestigt. Ich habe die Befürchtung, daß bei zu geringer Hitze des Lötkolbens, durch unmittelbarer auflage auf dem (kühlenden, ableitenden) Chassis die Lötstelle für den PE, aber auch für die restlichen Masseanschlüsse, die Leitung mit der Lötöse nicht ordentlich verbunden wird.
Den Schalter habe ich auch getauscht, der hatte doch schon eine Macke.
Seit all dem gibt es nun keine Probleme. Kann schalten wie ich will (hatte auch die 2. Hand am Chassis  ;)) -bestens, so wie es sein soll (und sonst auch immer war  :angel:.
Danke für eure Tips,
liebe Grüße
Hans-Jörg
