OT für Orange OR80 von 1972
  • 19 Antworten
  • 6000 Aufrufe
Offline tubeampgrufti
  • 589
« am: 4.09.2012 07:12 »
Guten Tag Zusammen
Ein "Orange OR80 Graphic" vermutlich Bj. ca. 1972 braucht einen neuen OT (Windungsschluss). Ich finde nirgends einen Orginalersatz. Diese Oranges haben sehr "fette" Trafos.
Fragen:
1. wer weiss wo man allenfalls diesen Trafo "orginal" erhält?
2. wer wickelt solche Trafos zu vernünftigen Bedingungen?
3. Welcher Ersatz käme denn in Frage? (von der Bauform/Montage kommt der 100 Watt JCM900/2000 am Nächsten)
Wer hat Ideen?
Mit Dank für jedwelche Tipps
grüsst bruno
Offline _peter
  • 1.925
Re: OT für Orange OR80 von 1972
« Antwort #1 am: 4.09.2012 10:44 »
die OR80 hatten die gleichen Trafos wie die 120er und wurden
fehlangepasst betrieben. Ich weiß allerdings nicht, ob das für
jedes Baujahr gilt.
Teure replacements gibt's natürlich bei mercury magnetics.
Vielleicht auch direkt von Matamp in England.
Wickeln lassen kannst du bspw. einen bei Ritter.
Gruß, Peter
  • 589
« Antwort #2 am: 4.09.2012 10:57 »
Danke Peter!  :danke:
Ich werde es mal bei  MM und Matamp direkt probieren.
Wenn es mit "Orginalen" nicht klappt werde ich die Neuwicklerei bei Ritter prüfen. Dort sind sie ja immer sehr freundlich und dienstfertig.
Ja, Du hast natürlich Recht die 80er und 120er haben den gleichen Trafo. Die Fehlanpassung hat man meistens sekundärseitig "in etwa kompensiert" (doppelte Ohmzahl)
Noch wer weitere wertvolle Tipps?
Danke und Gruss
bruno
Offline _peter
  • 1.925
« Antwort #3 am: 4.09.2012 11:05 »
Naja,
wenn du wieder einen mit Fehlanpassung nehmen willst,
kannst du ja auch in der Apotheke kaufen.  :)
Gruß, Peter
« Antwort #4 am: 4.09.2012 11:20 »
Hi Bruno,
positiv bei den Apotheken- Trafos ist ja auch, dass man die originalen Trafo- Abdeckhauben des Trafos wieder verwenden kann.
Bei den Ritt*r- Trafos glaube ich das eher nicht...
Aber frag' doch sicherheitshalber einfach auch mal bei der Apotheke an und lass' Dich bzgl. eines AÜ für den 80er oder 120er Orange beraten.
Offline sixpounder
  • 300
« Antwort #5 am: 4.09.2012 11:24 »
Eine kurze Zwischenfrage, was meint ihr immer mit der Apotheke? Tubeampdoctor?
Vielen Dank und Gruß
Alex
« Antwort #6 am: 4.09.2012 11:46 »
Alex
sowas fragt man per PN nach, aber nicht öffentlich.
Das kann Ärger nach sich ziehen...
« Antwort #7 am: 4.09.2012 11:59 »
TOBSUCHTSANFÄLLE und DEPRESSIONEN  :devil:
« Antwort #8 am: 4.09.2012 12:00 »
Hi Bruno,
Hab ich um ehrlich zu sein noch nie erlebt.
Die sogenannten "Drop-In-Replacements" sind sogar oft nichtmal auf die Bohrungen passend.
« Antwort #9 am: 4.09.2012 12:08 »
WOW! Werbung & Wahrheit halt...
BTW: das passt ja dann auch gut dem IEC- Einbaustecker, der bei alten Marhalls ohne Nacharbeiten des Durchbruchs den originalen, runden BULGIN- Einbaustecker  ersetzen können soll  :police:
  • 589
« Antwort #10 am: 4.09.2012 12:27 »
Danke Allen!
Ich wollte einfach noch nachfragen, nicht dass dann einer kommt und sagt: "hättest mich gefragt"! :angel:
Inzwischen habe ich einen alten Patridge, Ultralinear aus einem uralten Laney PA 100 Watt 4 x EL34 in meinem Fundus gefunden. Paketdicke ist nicht ganz gleich, aber die Löcher passen erstaunlich gut und das Signal am Oszi mit angepasster Dummyimpedanz ist bis über 60 Watt ohne Feedback angeschlossen ok. der Sound damit ist soweit ich es checken kann auch ok, sehr agressiev! Mal schauen wie ich weiter mache!
Danke allen und Gruss
Bruno
« Antwort #11 am: 4.09.2012 12:48 »
Danke Allen!
Beste Trafos wo gibt!
Habe einen Laney Supergroup 100Watt PA mal auf 2203 umgebaut, das Ding rockt!
« Antwort #12 am: 4.09.2012 14:07 »
Hi Jürgen,
wie hast Du da denn das Problem mit der Schirmgitterspannung für die EL34 gelöst?
Die HT beim 100er Supergroup liegt ja doch um "einiges" über 500 Volt...  :P
http://www.drtube.com/schematics/laney/Super_Group_100_Mk1_psu.pdf
http://www.drtube.com/schematics/laney/Super_Group_100_Mk1_pwramp.pdf
http://www.drtube.com/schematics/laney/Super_Group_100_Mk1_preamp.pdf
« Letzte Änderung: 4.09.2012 14:31 von jacob »
« Antwort #13 am: 4.09.2012 16:27 »
Hi Jürgen,
Einiges, Einiges....
doch wohl nur knapp 100V.
Nein die Spannung lag nie höher als 560V bei Supergroup, auch wennd er Schaltpaln 600V anzeigt.
Beim Umbau habe ich diese weiter abgesenkt.
  • 589
« Antwort #14 am: 4.09.2012 22:16 »
Hallo Jacob und Jürgen
Ich weiss, jetzt komme ich von meinem eigenen Thema ab:
Habt ihr die seriegeschalteten HT-Elkos bemerkt bei den Schaltplänen die Jacob eingestellt hat? Da fehlen doch die "Symmetrierwiderstände". Habe gerade bei meinem Fundus-Amp, dem Laney Super PA 100 nachgeschaut, da sind auch keine drin. Geht das? ist das nicht "knall-gefährlich"? Hab sowas noch nie gesehen!
Grüss euch
bruno
