Solid-State-Tubes: Revolution oder alter Kack im neuen Frack?
  • 71 Antworten
  • 28958 Aufrufe
sjhusting
The new ATF-technology gives you the sound that YOU desire.
Suggestion:
Our exclusive ATF(TM) technology doesn't just give you what you want, it gives you what you NEED.
no charge; my gift to you.
ich will kein Gift.  :o  ;D
Offline Hans-Jörg
  • 1.378
na bitte Dirk, wieder ein neues Produkt geboren und die PR Abteilung hat einen "Daag for te Patroon" eingelegt (d.h. keine Bezahlung, weil Frontag war).
Ich melde mich auch für ein ATF(TM)an, wenn es denn in geringer Stückzahl gebaut werden sollte (geringe Auflagen fördern den Sammlerwert). Wie soll ich vorgehen?
Wurde eigentlich die 1k5 und 330k ´Problematik´ erläutert? Ich gehe ja bei den quick and dirty Tests von keiner Änderung der Kathode aus.
Hans-Jörg
ich melde mich da ebenfalls an.
Mindestens einen A.T.F. (TM) sollte man als Bastler unbedingt in seinem "Sortiment" haben  :topjob:
Und sei es nur deshalb, um sich ggf. seine Vorurteile im A/B- Vergleich bestätigen zu lassen (das Auge hört ja mit) :guitar:
Richtig. Keine Änderung und es wird auch keine Änderung geben.
Der Arbeitspunkt ist nicht optimal aber das ist in diesem Fall vertretbar ( es soll auch Leute geben die 39k Kathodenwiderstände bei Röhren benutzen  :o ) Für Positionen wo etwas mehr Strom benötigt wird aber dann absolut unbrauchbar !
 :topjob:
Und falls denn mal Strom benötigt wird (z.B. für einen durchschlagskräftigen SEND), dann kann man ja einen CF aus einer ECC82 / ECC99 dahinter hängen (und notfalls die beiden Röhrensysteme parallel schalten)  :devil:
oder gleich den LND150 richtig biasen und die Schaltung anpassen dann klappt's auch mit den CF poblemlos.
Ich meinte eher Reverb-Treiber.
wie wäre es mit einem Bausatz? oder zumindest den Sockel im Shop ?
würde das Anpassen vereinfachen ohne gleich mal mit Auslöten zu starten.
Über den Sockel lässt sich reden, allerdings muss ich erst einmal schauen, welche Menge von den Sockel auf Lager ist, da wir diese normalerweise nur in "interner Verwendung" und nicht als Einzelprodukt vorgesehen haben.
Also so ein ATF Teil würde ich mir auch zulegen; klingt jedenfalls mal interessant  :topjob:
Gruß Axel
Offline generalstupid
  • 101
Gruß Axel
Sinnvoll um Röhren zum Gleichrichten zu ersetzen?!
Ansonsten, kann man sicher lieber Transistor oder sogar Modelling Amps kaufen.
Das Militär hat ja auch noch Röhrenrechenmaschinen, weil die bei einem Atomkrieg nicht kaputt gehen würden... Aber spätestens wenn man da wieder Transistoren einbauen ist der Effekt hinfällig.
Röhren sind im Audio Bereich mMn. sowas wie Schallplatten, technisch gibt es weiter verbreitete ( ich will nicht sagen " Nachfolger " ) Technologien. Im Home Bereich sind doch zu 90% Transistor Amps. Jeder der Röhre will, der will Röhre. Ob das nun technisch wirklich das Sinnvollste ist, ist den Röhrenfans glaube ich egal.
Ich will z.B. einen Röhren Gitarrenamp. Ich will mir die neuen Modelling Amps garnicht angucken :) .  Genau wie ich keine Line 6 USB Gitarre will und und und... Aber
Erst dann, wenn BesaMoogie mal damit wirbt, nun "...endlich, nach jahrzehntelanger, intensiver Forschung blablabla" einen Röhrenamp entwickelt zu haben, der exakt so klingt wie die "heissbegehrten Transistor- Gitarrenamps", werde ich daran vielleicht mal einen kurzen Gedanken verschwenden  :devil:
Das ATF (TM) ist als "ECC83- Derivat" gedacht.
Als Sand- Ersatz für einen Röhrengleichrichter ist es cleverer, einfach auf 2 bis 4 HV- Dioden (und ggf. einen Leistungswiderstand) zurückzugreifen  :angel:
