18 W EL84
  • 5 Antworten
  • 2247 Aufrufe
rednerweb
18 W EL84
« am: 10.09.2012 18:27 »
hier entstehen demnächst 2 18 watter, die Trafos sind von Ingo. Angelehnt an den 18 W von tubedepot eine mit ECC83 und der nächste wird mit der EF86 als V1 verbaut.
Offline robdog.ch
  • 1.098
Re: 18 W EL84
« Antwort #1 am: 10.09.2012 18:38 »
Moinmoin
Cool, gleich an zwei amps  ;D
Aber sag' mal, wieso verbaust Du so hässliche Buchsen!  :devil:
Grüsse
Röbi
Offline guitarthunder
  • 1.052
Re: 18 W EL84
« Antwort #2 am: 10.09.2012 19:30 »
Hi Guanre
Baust du beide Amps als Tremolo-Version?Ich hab meinen als TMB gebaut.Ein eirklich geiler Amp.Aber die Buchsen passen überhaupt nicht. :P :P :P.
Grüße in die Palz
Michael
rednerweb
Re: 18 W EL84
« Antwort #3 am: 10.09.2012 19:37 »
OK OK,
war gerade im Shop und habe passendere geordert  ;D
Ich werde die beiden erst mal als tremollo Versionen fertigstellen, danach folgen wahrscheinlich noch etliche Modifikationen wie z.B. Master und und und....
guanre
Offline Thisamplifierisloud
  • 754
Re: 18 W EL84
« Antwort #4 am: 10.09.2012 19:59 »
Für die Buchsen gibbes wirklich ein "Setzen - Sechs !"
Der Rest sieht recht formidabel aus !  :topjob:
Bernhard
Offline kugelblitz
  • 1.724
  • be seeing you...
Re: 18 W EL84
« Antwort #5 am: 10.09.2012 20:08 »
Auch wenn sie mir nicht gefallen, aber verbaut Marshall nicht auch solche Stock?
EDIT: Aber die bauen auch Schalter verkehrt ein ;)
Sepp
« Letzte Änderung: 10.09.2012 20:11 von kugelblitz »
