Fireball - Standby Problem
  • 17 Antworten
  • 9207 Aufrufe
Re: Fireball - Standby Problem
« Antwort #15 am: 18.09.2012 10:35 »
Hi Swen,
das ist natürlich eine unbefriedigende Sache  ::)
Du schrubst ja, dass die Röhren in Deinem Röhrentester einwandfrei funktioniert haben  :guitar:
Demnach taugt wohl entweder Dein Röhrenprüfer oder aber diese EN*L- "Schutzschaltung" nichts... :angel:
« Antwort #16 am: 18.09.2012 10:59 »
der Tester ist nicht vom besten, aber er prüft auch nicht den Fehlerfall, sondern reine Kathodenemission und Steilheit.
Und diese Parameter sind völlig in Ordnung, wie auch der Spielbetrieb zeigte.
Die Schutzschaltung ist schon ganz okay, nur ists dennoch unbefriedigend, da ich die Problematik bzw. deren Ursprung nicht erfasst habe...
Offline chipsatz
  • 567
« Antwort #17 am: 18.09.2012 11:58 »
Hallo Swen,
nach dem Schaltplan E625 (ist das der richtige?) liegen die Kathoden der Endröhren im Standby-Zustand über 100k+(Diode-4148)+(Transistor-BC547) auf GND. Wenn du da 5V misst, müsste noch ein Anodenstrom von ca 0,05mA fließen. Vielleicht reicht das für die eine oder andere (vielleicht besonders "gute") Endröhre aus um schon die Arbeit aufzunehmen und somit was hörbar zu machen. Im E645 Schaltplan wird nämlich interessanterweise die Überwachungsmimik im Standby-Zustand zusätzlich durch Relais abgehängt. Vielleicht genau aus diesem Grund?
mike
