Neutrik NTL1
  • 16 Antworten
  • 10434 Aufrufe
Offline Satch1986
  • 18
Neutrik NTL1
« am: 11.09.2012 20:09 »
Ich habe eine Frage zum Neutrik NTL1. Und zwar gibt es hierzu ja dieses Schaltbild: http://datasheet.octopart.com/NTL1-Neutrik-datasheet-616186.pdf
Ich möchte den NTL1 jetzt allerdings in einer Mono-zu-Mono Anwendung verwenden, das heißt:
Mono-Klinkenbuchse --> NTL1 --> Mono-Klinkenbuchse
Meine Frage ist nun wie man hier dann die Pins belegt.
Geht das vielleicht so?
Tip Input-Klinkenbuchse --> NTL1 Pin 8, dann vom NTL1 Pin 2 --> Tip Output-Klinkenbuchse
Oder wie wird das gemacht?
Schon mal Danke im Voraus!!
Dominik
Offline LöD
  • 2.348
Re: Neutrik NTL1
« Antwort #1 am: 11.09.2012 20:19 »
ja genau, tip auf 2 und ring auf 4 und auf der anderen seite tip auf 8 und ring auf 6
so würd ich das mal probieren.
LöD
Offline Satch1986
  • 18
Re: Neutrik NTL1
« Antwort #2 am: 11.09.2012 20:26 »
LöD
Ja da war ich ja dicht dran ;-) Also trotz Mono-zu-Mono sollte ich hier eine Stereo-Buchse verwenden? Vielen Dank für die Hilfe!!!!
Offline LöD
  • 2.348
Re: Neutrik NTL1
« Antwort #3 am: 11.09.2012 21:43 »
äh ne, ich meinte nicht Ring sondern Schaft. also der andere Kontakt halt ;D
Offline haebbe58
  • 3.538
Re: Neutrik NTL1
« Antwort #4 am: 12.09.2012 08:51 »
was willst Du denn mit dem Übertrager eigentlich übertragen? Oder anders: wofür setzt Du ihn ein?
Offline Satch1986
  • 18
Re: Neutrik NTL1
« Antwort #5 am: 12.09.2012 11:01 »
Ok ;)
Offline Satch1986
  • 18
Re: Neutrik NTL1
« Antwort #6 am: 12.09.2012 11:02 »
Und zwar habe ich ein Stereoeffektgerät, ein Eingang und zwei Ausgänge, die beiden Ausgänge sollen hier dann an die Front-Inputs von zwei Amps, dadurch brauche ich ja einen Iso-Trafo bei einem Ausgang
Offline haebbe58
  • 3.538
Re: Neutrik NTL1
« Antwort #7 am: 12.09.2012 11:38 »
Welches Stereoeffektgerät und welche Amps?
Offline Satch1986
  • 18
Re: Neutrik NTL1
« Antwort #8 am: 12.09.2012 11:40 »
Strymon Timeline. Amps meistens Suhr Badgers, können aber auch je nach Backline variieren
Offline haebbe58
  • 3.538
Re: Neutrik NTL1
« Antwort #9 am: 13.09.2012 14:03 »
Kann sein, dass der Übertrager zu niederohmig ist und Du dadurch klangliche Einbussen hast. Falls das Effektgerät true Bypass hat, dann wird er auf jeden Fall zu niederohmig im Bypass sein ....
Offline Satch1986
  • 18
Re: Neutrik NTL1
« Antwort #10 am: 13.09.2012 14:10 »
Gibt es dann einen anderen Iso-Trafo den du empfehlen würdest?
Offline haebbe58
  • 3.538
Re: Neutrik NTL1
« Antwort #11 am: 13.09.2012 14:20 »
der beste ist der Lehle LTHZ, den er auch in seinen Geräten wie P-Split und Dual verbaut. Auf Anfrage liefert er den auch einzeln ... (tat er früher jedenfalls), aber net ganz billig (ca. 50 oder 60 Lappen)
Ach ja, falls Du nicht selber löten willst und Dir das Geld dafür nicht zu schade ist, kannst Du auch gleich den P-Split II kaufen, der ist genau für das gedacht, was Du vor hast.
Aber wenn Du den Neutrik eh schon hast, dann probier ihn vorher doch trotzdem mal aus, evtl. klappt es ja trotz Fehlanpassung (was ich nicht glaube) ... außer einem schlechten Sound kann ja nix passieren ...
Und bitte schön abschirmen (Gehäuse des Übertragers mit Metall-Gehäuse drumrum galvanisch verbinden und nur die Masse des Ausgangs mit dem Gehäuse verbinden, für den Eingang eine isolierte Buchse verwenden) - gilt für alle Übertrager - und so weit weg wie möglich von den Amps (Magnetfeld der Trafos) betreiben, aber trotzdem nicht zu lange Kabel verwenden.
« Letzte Änderung: 13.09.2012 14:22 von haebbe58 »
Offline Satch1986
  • 18
Re: Neutrik NTL1
« Antwort #12 am: 13.09.2012 14:30 »
Okay danke für die Antwort. Meinst du dann einfach am Gehäuse des NTL ein Kabel anlöten und dann das ans Gehäuse?
Re: Neutrik NTL1
« Antwort #13 am: 13.09.2012 15:27 »
Die Eingangsbuchse ist gegen das Gehäuse/ Chassis isoliert, die Ausgangsbuchse ist NICHT isoliert.
Die Masse der Eingangsbuchse geht an 6 vom NTL1, die Masse der Ausgangsbuchse UND Masse vom Chassis geht an 4 vom NTL1
Wenn Du Eingangs und Ausgangsmasse ans Chassis legst entsteht eine Brummschleife, um das zu verhindern wird die Eingangsbuchse gegen das Chassis isoliert, Isolierscheiben für Buchsen gibt es im Shop bei den Buchsen. Buchse mit Kunststoffkörper ginge auch.
Offline haebbe58
  • 3.538
Re: Neutrik NTL1
« Antwort #14 am: 13.09.2012 15:33 »
Hi satch,
Ja, das ginge schon .... aber aufpassen, das ist MU-Metall (magnetisch geschirmt) und deshalb evtl. schlecht lötbar ... außerdem weiß man nicht, wie dicht der Übertrager selbst innendrin an der Wand ist ... das kann u.U. zu warm werden für die Wicklungen ...
Aber besser: nimm Pin 1 dafür, das ist der Schirm selbst, das funzt genauso .... nimm für den Ausgang einfach eine Metallklinkenbuchse, damit hats Du schon mal das Außengehäuse (das aus Metall sein sollte) auch an Masse dran, dann lötest bzw. verbindest Du an den Masseanschluss der Buschse noch Pin 1 und Pin 4, Den Tip-Anschluß Der Buchse an Pin 2, dann paßt alles. Im Eingang nimmst Du eine isolierte Buchse und gehst mit der Masse an Pin 6 und mit dem Tip an Pin 8.
