Neutrik NTL1
  • 16 Antworten
  • 10435 Aufrufe
Offline Satch1986
  • 18
Re: Neutrik NTL1
« Antwort #15 am: 13.09.2012 16:12 »
Die Eingangsbuchse ist gegen das Gehäuse/ Chassis isoliert, die Ausgangsbuchse ist NICHT isoliert.
Die Masse der Eingangsbuchse geht an 6 vom NTL1, die Masse der Ausgangsbuchse UND Masse vom Chassis geht an 4 vom NTL1
Wenn Du Eingangs und Ausgangsmasse ans Chassis legst entsteht eine Brummschleife, um das zu verhindern wird die Eingangsbuchse gegen das Chassis isoliert, Isolierscheiben für Buchsen gibt es im Shop bei den Buchsen. Buchse mit Kunststoffkörper ginge auch.
Hi Franz,
Danke für die Antwort. Ich habe hier bereits solche Neutrik-Buchsen http://www.neutrik.de/de-de/klinkensteckverbinder/m-serie/nmj6hc-s, diese wären dann isoliert oder?
Offline Satch1986
  • 18
Re: Neutrik NTL1
« Antwort #16 am: 13.09.2012 16:14 »
Hi satch,
Ja, das ginge schon .... aber aufpassen, das ist MU-Metall (magnetisch geschirmt) und deshalb evtl. schlecht lötbar ... außerdem weiß man nicht, wie dicht der Übertrager selbst innendrin an der Wand ist ... das kann u.U. zu warm werden für die Wicklungen ...
Aber besser: nimm Pin 1 dafür, das ist der Schirm selbst, das funzt genauso .... nimm für den Ausgang einfach eine Metallklinkenbuchse, damit hats Du schon mal das Außengehäuse (das aus Metall sein sollte) auch an Masse dran, dann lötest bzw. verbindest Du an den Masseanschluss der Buschse noch Pin 1 und Pin 4, Den Tip-Anschluß Der Buchse an Pin 2, dann paßt alles. Im Eingang nimmst Du eine isolierte Buchse und gehst mit der Masse an Pin 6 und mit dem Tip an Pin 8.
Vielen Dank für die Hilfe!!!!
