Plexi-Faceplates befestigen
  • 8 Antworten
  • 3425 Aufrufe
« am: 14.09.2012 21:59 »
wie befestigt ihr Faceplates aus Plexi/Kunststoff auf Aluchassis?
Heisskleber? - 2 Punkte Pattex in jede Ecke?
Danke!
Offline robdog.ch
  • 1.098
Re: Plexi-Faceplates befestigen
« Antwort #1 am: 14.09.2012 22:05 »
Danke!
Moin Sven
Einfach nur mit den Buchsen und den Potis  :topjob:
Röbi
rednerweb
« Antwort #2 am: 14.09.2012 22:08 »
wird doch durch Potis, Buchsen und Schalter schon fixiert, wenn dir das nicht reicht dann zusätzlich mit Doppelkelbeband.
gruß
guanre
Offline Thisamplifierisloud
  • 754
« Antwort #3 am: 14.09.2012 22:32 »
Elegante Edelstahl-Innnensechskant-Schrauben ?  ;D
« Antwort #4 am: 14.09.2012 22:52 »
Hmm, hmmm, naja, auf der Front, okay....
Aber auf der Rückseite wird das bestimmt wackelig!?
« Antwort #5 am: 15.09.2012 07:38 »
Mit den Buchsen und Poti, wenn das nicht ausreichend ist, dann vollflächig mit dünnem Doppelklebeband.
Das lässt sich übrigens sehr leicht wieder lösen, wenn man das Chassis erwärmt.
« Antwort #6 am: 15.09.2012 12:02 »
Hi Jürgen,
das Doppelseitige Klebeband find ich nicht schlecht.
Reversibel, hält gut, und unsichtbar.
Das mach ich einfach mal :)
Danke!
Offline robdog.ch
  • 1.098
« Antwort #7 am: 15.09.2012 13:41 »
Moin Swen
Bercihte uns doch dann gel  ;)  Ich habe nämlich die Vermutung, dass nach der Montage von Potis etc. Wellen entstehen (vor allem bei Plexi), welche später je nach Lichtspiegelung sehr deutlich sein werden.
Grüsse
Röbi
« Antwort #8 am: 15.09.2012 13:43 »
Zum vollflächigen verkleben kannst ja transparente, doppelseitig klebende Folie verwenden (gibt's u.a. von DC-Fix).
Das trägt nicht so dick auf wie z.B. Teppichklebeband  :P
