Kratzen an einer alten EL84
  • 5 Antworten
  • 3534 Aufrufe
« am: 3.10.2012 19:12 »
ich hoffe meine Frage passt hier rein. In einem Röhrenverstärker mit einer EL84 SE Endstufe und Mastervolume vor der Endröhre (siehe Zeichnung) habe ich folgendes Phänomen:
Wenn ich am Mastervolume drehe kratzt es im Speaker als ob das Poti defekt wäre. Poti hab ich zweimal getauscht, ohne dass das Kratzen weg ging. Dann hab ich die Röhre gegen eine andere EL84 getauscht, und das Kratzen ist weg. Die kratzende EL84 in einen anderen Amp gesteckt, und das Kratzen ist jetzt dort; wandert also mit der Röhre.
Welcher Defekt an der Röhre, die ansonsten keine Auffälligkeiten aufweist, könnten dafür verantwortlich sein? Es handelt sich um eine EL84 von ca. 1967/68, die 40 Jahre lang auf dem Dachboden ruhte.
Schönen Feiertag noch,
Axel
Re: Kratzen an einer alten EL84
« Antwort #1 am: 3.10.2012 19:28 »
dann ist die Röhre defekt und deshalb auf dem Dachboden gelandet.
Manchmal ist es müßig über Ursachen zu diskutieren, weil es dadurch nicht besser wird.... ;)
Offline _peter
  • 1.925
« Antwort #2 am: 3.10.2012 19:52 »
in manchen Röhrenprüfgeräten wird die Qualität des Vakuums geprüft, indem
ein großer (1M) Widerstand an das Steuergitter gelegt und darüber die Spannung
gemessen wird. Bei schlechtem Vakuum zieht die Röhre Gitterstrom und das
Messgerät schlägt aus. Vielleicht zieht deine EL84 aufgrund schlechten Vakuums
etwas Gitterstrom und dieser äußert sich in Form eines kratzenden Potis?
Ist vielleicht etwas weit hergeholt..
Gruß, Peter
« Antwort #3 am: 3.10.2012 20:20 »
Stimmt, wäre aber trotzdem interessant, rein akademisch betrachtet ;)
Auf dem Dachboden war sie übrigens nicht alleine, sondern in einem Amp eingebaut, der nach vierzig Jahren wieder gefunden wurde. Einmal den Staub ausgesaugt und dann eingeschaltet hat der übrigens sofort funktioniert.
Gruß, Peter
Das mit dem Vakuum glaub ich nicht, die Röhre ist nicht trüb, und es hat sich auch kein Getter abgelagert.
Viele Grüße, Axel
« Antwort #4 am: 4.10.2012 06:51 »
wenn ich das lese, dann kommen mir die Nackenhaare hoch  :o  das kann gehörig ins Auge gehen.
Meistens sind nach so langer Zeit die Elko´s ausgetrocknet oder nicht mehr formatiert...
« Antwort #5 am: 4.10.2012 08:01 »
Du kannst deine Nackenhaare wieder anlegen :)
1.) Ist schon 4 oder 5 Jahre her, und es ist nichts schiefgegangen
2.) Hatte ich natürlich entsprechende Sicherheitsvorkehrungen getroffen (regelbares Netzteil vorgeschaltet, langsam hochgefahren, etc.)
Gruß Axel
