Kleiner vielseitiger Amp
  • 16 Antworten
  • 5789 Aufrufe
Offline schuppimax
  • 266
« am: 5.10.2012 21:12 »
Hallo Forumsmittglieder
Der Herbst ist da! Der Winter steht vor der Tür da ist für die langen Abende wieder basteln angesagt.
Ich habe mir mal ein kleines Verstärkerchen ausgedacht für zu Hause. Bauteile sind fast alle vorhanden(AÜ,Röhren,usw Netztrafo ist ein unbekannter von Dynacord muss mal sehen ob der genug mA kann)
Mich würde eure Meinung , oder Verbesserungen dazu interesieren.
Da ich meine Amps bisher immer auf PCP gebaut habe soll dieser auf einem?oder zwei Turettboards Aufgebaut werden.Netzteil muss ich noch Zeichnen .Ein Leyaut habe ich noch nicht entworfen,werde ich aber noch nachreichen sobald die (Diskusion) für die Schaltung abgeschlossen ist. Die Klangreglerbauteile habe ich vor direckt an den Potis zu verbauen (Sinnfol oder nicht?)
So wie ich mich kenne habe ich auch bestimmt wieder irgendwo einen oder mehrere Fehler drin für deren Aufdeckung ich auch Dankbar Währe . Viele Augen sehen einfach mehr.
Gruß Martin
Offline Jürgen
  • 406
Re: Kleiner vielseitiger Amp
« Antwort #1 am: 6.10.2012 07:06 »
Hallo Martin.
Ich will Dir ja nicht den Mut und den Forscherdrang nehmen, aber ein kleines Verstärkerchen, welches man mal eben so baut, ist das nicht. Nach ca. 15 Jahren Erfahrung würde ich persönlich dieses Projekt schnell beiseite legen und auf was Bewährtes zurückgreifen. Wenn ich schon die vielen Relaiskontakte sehe. Puhh, meinst Du, das kriegst Du hin? Ohne Knacken und Oszillieren und überhaupt?
Ich habe auch ein paar Bauteile-Spender-Leichen im Keller, von denen ich einst sehr überzeugt war. Was natürlich nicht heißen soll, daß Du es nicht besser hinkriegst, wie ich.
Grüße, Jürgen.
« Antwort #2 am: 6.10.2012 13:42 »
PCP ist gefählich. Macht süchtig. :police:
Im Ernst: schon sehr komplex. Vorteil von Tourette(?) ist, man kann schnell mal was ausprobieren (und Fluchen dabei ist schon fast sozial anerkannt/erwünscht  ;) ).
Du könntest es nach und nach zusammenfrickeln.
Doppel SE würde ich selbst wohl nicht machen, entweder ne größere Pentode (EL34/6L6) in SE,  EL84 PP oder nur eine EL84 SE.
Unter der Prämisse, dass der Trafo es kann, ohne zu schwitzen, jeweils.
Bau dir einen luftigen Experimentier Amp mit reichlich freiem Raum.
Mit nem Controller schaltet sichs zwar ggf. leiser (Stummschaltung während der Schaltvorgänge), aber das ist noch mal ne Nummer fummeliger. Ob RC/Transistor Schaltlogik mit Verzögerung leichter ist? (vgl. Tipps bei valvewizard).
« Letzte Änderung: 6.10.2012 15:43 von El Martin »
Offline Fody
  • 824
  • Perpetuum Oscille
« Antwort #3 am: 6.10.2012 15:52 »
Hallo Martin,
Kleiner einfacher Amp geht aufjedenfall anders. Ich wag zu bezweifeln, dass der Verstärker mit dem ersten Layout laufen wird. Das Teil würd ich auf jeden Fall auf Turretboard oder Lötleiste aufbauen. Da kannst du dann schnell mal was umlöten, ausprobieren, umpositionieren...Das Chassis sollte für die erste Version möglichst grosszügig sein. Wenns geht auch nicht allzu teuer. Mein Experimentieramp sieht mittlerweile aus wie ein schweizer Käse. Wenn der Amp dann irgendwann mal richtig gut läuft und auch super klingt, kannst ihn dann nochmal in "schön" aufbauen.
So...Jetzt zum Schaltplan. Ich glaub ein paar Kleinigkeiten hab ich gefunden.
R5 ist überflüssig. Ich glaube du wolltest mit ihm die Schalterei "entploppen". Das geht aber anders.
R2 kannst du dir sparen. Der Schaltkontakt hat über das Poti Massebezug.
P1 und P4 hängen hintereinander. P1 regelt also beide Schaltmodi, P4 nur der Lowgain. Ist das so gewollt?
P3 und P5...Ich weiss nicht ob sich das lohnt. Ich würde Trimmer einbauen zum experimentieren. Wenn du die richtige Einstellungen gefunden hast, fasst du die Regler sowieso nicht mehr an. Zudem fängst du dir mit ner Kathodenleitung zum Frontpanel Ärger mit Einstreuungen ein.
Nach Ro4 solltest du auch mit einem Kondensator auskoppeln. Sonst ploppt der Schalter.
P8, P11,P16 und P17. Hier steht 10K ?! Stimmt das???
P15,P22 und P23. Wenn du einen von denen auf "0" drehst, sind auch die anderen still. Vielleicht die Potis mit je einem Widerstand danach  entkoppeln.
Die ganze Schalterei ist schon heftig. Die wird dir sicher noch Ärger bereiten.
Wünsch dir viel Erfolg bei deinem Projekt.
Gruss Casim
Offline schuppimax
  • 266
« Antwort #4 am: 8.10.2012 22:15 »
Hallo Forumsmitglieder
Zuerst mal Danke für euere Einschätzungen und Hinweise
Kleiner Amp bezog sich eher auf die Leistung. Wenn ich das Projekt beiseite lege und aber so ein Amp haben will fällt mir nur der Marshall JVM 410 ein. (der noch Bezahlbar wäre) aber 100W für zu Hause ist aber ein bisschen viel und der schaltet noch viel mehr.
Da es mir in erster Linie mehr um das (basteln) geht habe ich mich doch dazu entschlossen  das Projekt stück für stück aufzubauen. Wie ich schon schrieb wird er auf Turettboard aufgebaut was für mich als alter PCPler neu ist, aber Änderungen sind halt einfacher als auf PCP wo mann immer eine neue Platiene anfertigen muss und alles ummlöten wenn mann in der Schaltung mal was ändern will.
So jetzt zum Schaltplan
die Endstufe will ich mal so aufbauen auch wegen dem AÜ und dem Trafo lezterer bringt nur 300V, AÜ kann 30W.
Casim da hast du Recht  muss ich noch einmal Nachschauen wie es gemacht wird und Ändern
Stimmt kommt weg
War nicht so gewollt muss ich auch Ändern
In meinem letzten Amp habe ich die Potis eingebaut ich muss sagen mit Erfolg .Aber ich muss auch gestehen ich schraub da nicht viel dran rum Wahrscheinlich habe ich nur Glück gehabt dass ich mir nichts eingefangen habe wil mir nicht bewusst war dass die Kathodenleitungen empfindlich sind.
Kommt rein
Natürlich nicht ,war schon späht P11und P8 10K P16 und P17 25K
Die Wiederstände werden eingebaut
Bei der Schalterei hoffe ich dass ich beim Platzieren ein glückliches Händchen habe ansonsten Prbieren geht über Studieren.
Danke nochmal fürs drüberschauen ich wusste dass ich vor lauter Betiebsblindheit ein paar Fehler hatte (aber wo) Geänderter Schaltplan wird nachgereicht.
So jetzt mal eine andere Frage, zum Abschiermen eines Schaltungsteil in einem Amp reicht da Alu oder Kupfer oder muss es Eisen sein. lasst mich nicht dumm Sterben klärt mich auf
Gruß Martin
« Antwort #5 am: 8.10.2012 22:30 »
Hallo Martin
egal welches Blech, ob das Alu Messing Kupfer Eisen ecetra ist - es schirmt.
meistens Alu, aber dünne Kupferbleche oder Weissblech (HF dicht) sieht man auch öfters.
Offline schuppimax
  • 266
« Antwort #6 am: 10.10.2012 19:28 »
Danke Franz für die Info.
Ich habe noch eine Frage:
Weis jemand wo ich im Forum suchen muss wegen Kathodenkondensatoren umschaltung?
Mit der Suchfunktion kamen keine Treffer, aber ich weis dass ich schon mal was darüber gelesen habe.
Aber Wo?
Gruß Martin
Offline snyder80
  • 433
« Antwort #7 am: 11.10.2012 08:04 »
Hi Martin!
Such mal im Forum nach "Kathode schalten". Es gibt da nämlich verschiedene Möglichkeiten und Threads.
Üblich ist es bei kommerzieller Stangenware zwischen den zu schaltenden Kondensator "CK2" und Masse einen großen Widerstand "RK2" (ca. 100k bis 1M) zu setzten (serielle Anordnung). Beim Umschalten wird dann nur dieser RK2 überbrückt und der RC2 ist parallel zur Kathodenbasisschaltung.
Komplexer gehts bei dem Thema "an der Kathode knackfrei schalten" zu. Da wurden letztlich FETS zum Umschalten genommen.
Viel Erfolg,
snyder
Offline schuppimax
  • 266
« Antwort #8 am: 11.10.2012 22:52 »
Hallo Leute
Im Anhang habe ich den abgeänderten Plan. Kann nochmal jemand drüberschauen sicher ist sicher.
Ich hoffe dass ich keine Fehler mehr drin habe
Im voraus schonmal Danke
Gruß Martin
Offline WiderGates
  • 637
« Antwort #9 am: 12.10.2012 09:17 »
Hallo Martin,
ca. 29 Potis & ca. 28 Schalter = kleiner vielseitiger Amp ?
"Ambitioniertes" erstlins?Projekt, erinnert mich an die ganz alten, analogen Synthis.
Die Verkabelung wird auf jeden Fall  :devil: .
C8 & C13 = 22nF ? Scheint 50 - 100 mal zu groß.
WeiterVerkleinern
Dieter
Offline Jürgen
  • 406
« Antwort #10 am: 12.10.2012 18:33 »
28 Potis, einer ist ein Trimmer.  ;D
« Antwort #11 am: 12.10.2012 19:19 »
Der Drahtverhau wird bestimmt hübsch  ;D  paar Kathoden Cs mehr könnte man aber schon noch schalten  :-[  :angel:
Offline Fody
  • 824
  • Perpetuum Oscille
« Antwort #12 am: 12.10.2012 19:47 »
Ja, könnte man sicher... ;D
und einfacher auch. Wenn du den 1μ fest über den Kathoden-R lötest und den
100k Widerstand vom 22μ C mit einem An/Aus-Schalter brückst, schaltest du zwischen 1μ und 23μ hin und her. Kommt klanglich aufs Gleiche raus, spart dir aber einen Schaltkontakt und einen Widerstand plus den Verdrahtungsaufwand.
Über den letzten Punkt solltest du dir wirklich nochmal Gedanken machen. Das wird echt nervtötend, wenns zum Schluss nur pfeift und du den Kabelsalat sortieren musst.
Wieviel Zerre erwartest du denn von der Schaltung? Werd den Eindruck nicht los, dass deine Koppelglieder einfach viel zu basslastig dimensioniert sind.
C4 und R14 z.B.
22nF und 2,2M. Das gibt eine Grenzfrequenz von ca 3Hz. Zu viel Gain und es matscht.
Gruss Casim
  • 2.384
« Antwort #13 am: 12.10.2012 19:54 »
Viel hilft viel oder was war das Motto bei der Planung?
Mal ehrlich, die ganzen schaltbaren Cs wirst du am Anfang ne Weile rumprobieren und wenn du deine Lieblingseinstellung gefunden hast, wirst du die Schalter kaum noch nutzen. Da wäre es besser den Amp komplett bis auf die schaltbaren Cs auf zubauen und dann mit Gitarre und Lötkolben bewaffnet ausprobieren welchen C man braucht und welchen nicht. Dafür baut man sich seine Amps doch selbst oder? Um sie annähernd perfekt auf die eigenen (Sound-)Wünsche anpassen zu können.
Ansonsten kann ich nix zur Schaltung sagen. Die vielen Umschalter und Verbindungen, die Kreuz und Quer gehen, verwirren mich zu sehr. Irgendwie kann ich nicht so richtig die möglichen Signallaufvarianten verfolgen.
PS.: viele Knöpfe und Schalter, da denkt man erstmal man is flexibel. Aber das Einstellen des gewünschten Sounds kann da ganz schnell zum Fluch werden. Zuviele Parameter an denen man drehen kann...
Offline Fody
  • 824
  • Perpetuum Oscille
« Antwort #14 am: 12.10.2012 20:56 »
Und vorallem sind von den vielen Varianten nur wenige dabei, die dann auch wirklich gut klingen. Legst du nur den falschen Schalter um, ohne hier und da noch etwas nachzuregeln, hast du wahrscheinlich erstma eine soundtechnische Katastrophe.
Ich würde auch erstma einfach bauen. Und wenn du beim Abstimmen eines Kondensators merkst, dass dir zwei extrem auseinanderliegende Werte sehr gut gefallen, dann kannst du immernoch den Schalter im Nachhinein einbauen.
Das ist ja das schöne an der "offenen" Bauweise.
Gruss Casim
