Marshall JMP-1 Soundveränderung durch Röhrentausch
  • 5 Antworten
  • 7051 Aufrufe
Offline Ricco
  • 15
Vielleicht interessiert es hier vorab auch noch den einen oder anderen.... Es ging mal das Gerücht herum, dass beim JMP-1 jeweils nur EINE Röhre für Cleane Sounds und die andere für die Overdrive-Sounds zuständig ist. Nachdem ich heute eine Mail von Musik-Meyer (deutscher Marshall Vertrieb) bekommen habe, wurde mir das bestätigt.
V1 -> Cleane Sounds
V2 -> Overdrive Sounds
Wird vielleicht für den einen oder anderen Interessant sein.
Jetzt zu meiner eigentlichen Frage für Leute mit JMP-1 Erfahrung: inwiefern kann man den Sound durch Röhrentausch beeinflussen? Ich möchte so einen richtig schön punkigen attackigen Sound haben, wie z. B. hier -> http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=TA1Sgab-zy4#t=540s
Dort kommt auch ein JMP-1 zum Einsatz, welchen Farin Urlaub auch nach wie vor spielt - nur heute klingt das Ganze eher ich sag mal 0815. Nicht mehr so brutal, nicht mehr so böse, nicht mehr so klar. Obwohl er für seine verzerrten Sounds das identische Equipment benutzt.
Also. Wie weit komme ich mit Röhrentausch? ;)
Offline DerDomze
  • 363
Re: Marshall JMP-1 Soundveränderung durch Röhrentausch
« Antwort #1 am: 9.10.2012 13:29 »
hm so weit ich weiß sind in Farins Setup doch noch einige mehr komponenten enthalten die den sound mehr verändern als die Röhren, wenn ich mich richtig erinner hat er sogar 2 Pod Pro im Setup die durch die vielfalt an preset ja schon fast alles möglich machen, danach kämen EQ, vorgeschaltete Pedale, wo und wie die Mikrofone platziert sind und und und....
... da wirds schon schwer deine Frage zu beantworten.
aber wenn du weißt in welche richtung der Sound deines Amps nach den Röhrentausch sich verändern sollte gäbe es die Marshall Tube-Map die könnte dir anhaltspunkte geben, die dir helfen könnten die passende Röhre zu finden
https://www.tube-town.net/info/doc/tt-tubemap-marshall.pdf
Edit:
https://www.tube-town.net/info/doc/tt-tubemap.pdf
Google mal nach "guide-farin-urlaub-live-sound"
« Letzte Änderung: 9.10.2012 14:00 von DerDomze »
current Projects:
- "JarOfDirt" SüpersonicBausatz (vor Endverdrahtung)
- JMP 2203 6550 + Depth
- TScreamer, Phase90, Riot, OCD, GreenRinger, SmallClone
Offline Ricco
  • 15
« Antwort #2 am: 10.10.2012 07:39 »
Vielen Dank für Deine Antwort!
Nur bin ich ganz ehrlich, sie hilft mir nicht sooo viel weiter ;) Farin's Equipment ist relativ großzügig dimensioniert und besteht aus drei Vorstufen sowie drei Effektgeräten (+ Endstufe), die beliebig in den Signalweg genommen werden können, allerdings immer nur eine Vorstufe gleichzeitig.
Sein Equipment hat sich über die Jahre vielfach verändert, der (nur einer ;)) POD Pro ist rausgeflogen, ein anderer Preamp wurde ebenfalls ersetzt, nicht aber sein Marshall JMP-1, den er sowohl früher als auch heute für den größten Teil seiner verzerrten Sounds benutzt (beim Song "Cpt. Metal" z. B. und bei den meisten Cleansounds benutzt er im Moment der Mesa TriAxis).
Vorgeschaltete Pedale gibt's und gab es keine.
Wie auch immer, ich hab das Ganze über Jahre hinweg fast studiert und mir ein nahezu identisches Equipment aufgebaut - das einzige was fehlt, ist der Funksender und die Tatsache, dass ich einen Eventide H3000 D/SX anstelle eines Eventide Eclipse benutze (erstere sollen laut Farin aber besser sein).
Der Signalweg sieht bei Farin also so aus:
Gitarre -> (Funk) -> Marshall JMP-1 Preamp -> Eventide Eclipse -> Marshall 9200 Endstufe -> Marshall 1960AX Boxen mit Greenbacks. An genau diesem Equipment hat sich nichts geändert.
Laut Farin ist nach dem Marshall Preamp auch nur ein ganz leichter Reverb auf dem Standardsound, auf dem Solosound ein etwas stärkerer drauf.
Ehrlich gesagt bringt es mir auch relativ wenig, zu wissen, für welches Genre welcher Röhrentyp am besten ist, weil es kein "typischer" Punkrocksound ist, der mir da auf die Ohren gelegt wird. Daher hab ich ehrlich gesagt noch nicht so viel "Glauben" in die Tubemap gesteckt :)
Ich wollte da lieber auf die Erfahrung der Leute zurückgreifen. Schließlich gibt's hier sicher alte Hasen, die schon diverse Versuchsreihen durch haben ;)
Offline Ricco
  • 15
« Antwort #3 am: 10.10.2012 07:41 »
Achja eine quasi baugleiche Gitarre habe ich ebenfalls ;)
« Antwort #4 am: 10.10.2012 07:56 »
gravierende Änderungen wirst Du durch Austausch der Röhren nicht errreichen.
Es sind nur Nuancen, die je nach Tagesform deiner Ohren auch noch sehr Unterschiedlich ausfallen.
Beschaffe Dir einen Vorrat an Röhren und teste damit.......
« Antwort #5 am: 10.10.2012 09:04 »
Moin Ricco,
ich sehe das ähnlich wie Jürgen...
Schaden kann das Ausprobieren verschiedener Röhren natürlich nicht, aber die Soundunterschiede sind- im ungünstigsten Fall- in etwa vergleichbar mit der Verwendung eines anderen Saitenfabrikats auf Deiner Gitarre  :o
BTW: die "weltweit" von vielen Röhren- Verkäufern und Foristen geweckten Erwartungshaltungen in Bezug auf "Soundverbesserung durch Röhrenwechsel" sind m.E. einfach zu hoch und unrealistisch :devil:
Von einem Fachmann / Spezialisten durchgeführte Schaltungsmodifikationen sind da wesentlich effizienter  :laugh:
Schildere Deine Wünsche doch auch mal einschlägig bekannten Amp- Modifikateuren wie z.B. Finkhäuser oder Tonehunter, die sollten m.E. genügend passende Lösungsmöglichkeiten für Dein Problem "auf Lager" haben  :topjob:
