DC Buchse beim Muff Overdrive
  • 4 Antworten
  • 3126 Aufrufe
Offline chilipepper
  • 69
« am: 10.10.2012 18:20 »
Hallo Leute!
Ich habe Muff Overdrive geschenkt bekommen. Es funktioniert mit einer Normalen Batterie bestens nur mit externer Stromversorgung klappt es nicht so gut. Es knisstert die ganze Zeit. Ich habe mir gedacht wenn ich die DC Buchse ausstausche könnte es evtl. weg sein. nun habe ich die Buchse weggelötet und möchte das Teil mit der Batterie betreiben bis die neue Buchse da ist.
Frage: Muss ich nun die den Platz der DC Buchse irgendwie überbrücken? den jetzt lässt sich das gerät nicht mehr einschalten?
Vielen Dank für euere Hilfe!
Ich kenne mich da nicht so aus.
Gruss Chili!
Re: DC Buchse beim Muff Overdrive
« Antwort #1 am: 10.10.2012 19:02 »
Wenn Du nicht durchblickst löte die Buchse wieder an.
Ohne hast Du natürlich eine Unterbrechung im Stromkreis.
Offline Jürgen
  • 408
« Antwort #2 am: 10.10.2012 20:00 »
wenn du die Buchse ablötest, musst du den Pluspol verbinden. Vorrausgesetzt, der Minuspol ist die Schaltungsmassen und nicht der Plus.
Gruß Jürgen
« Antwort #3 am: 10.10.2012 20:38 »
Wenn dasn alter Muff ist hat der wohlmöglich positive Ground!
Offline chilipepper
  • 69
« Antwort #4 am: 11.10.2012 08:39 »
Vielen Dank für die Tips und für die Grafik Jürgen. Die neue Buchse kommt heute schon. Werde sie einfach wieder anlöten und hoffen dass das Knsitern weg ist.
grüsse
