Traynor TS-120B
  • 5 Antworten
  • 1964 Aufrufe
Traynor TS-120B
« am: 11.10.2012 22:28 »
Moiners,
ich hab hier nen Traynor TS-120B stehen.
Der Amp funktioniert, aber klingt recht "belegt". Man muss die Höhen schon voll geben, damit der Amp sowas ähnliches wie "brilliant" ist.
Ich hänge den Plan mal ran und habe dort gleich die Stellen markiert, an denen ich mir vorstellen könnte nochetwas Brillianz rauszuholen.
Es wäre schön, wenn ihr mir mal dazu eure Meinungen oder Ansätze geben würdet.
Der rot eingekreiste Kondensator wurde mal ausgetauscht gegen einen 8n2.
Hier könnte man schon ansetzen und den originalwert verbauen, das sollte untenrum schonmal etwas aufklaren.
#1 Eingangswiderstand - könnte man gut erhöhen (1M?) um den Pickup nicht so zu belasten, gleichzeitig den C auf 10p oder sowas runtersetzen.
#2 Einen Kondensator (Evt. auch C+R) parallel zu dem Widerstand. Klein genug um nur die Gegenkopplunf für hohe Frequenzen aufzuheben.
#3 Kleiner machen? Hört man die 10n da überhaupt oder ist das zu niederohmig? Hab ich grade garkein Gefühl für.
#4 kleiner machen? Andererseits liegt die Grenzfrequenz mit 12,5kHz schon recht hoch…
Danke!
Re: Traynor TS-120B
« Antwort #1 am: 11.10.2012 22:55 »
Plan vergessen...
Re: Traynor TS-120B
« Antwort #2 am: 14.10.2012 11:08 »
C'mon guys…
Offline arnie65
  • 109
Re: Traynor TS-120B
« Antwort #3 am: 14.10.2012 14:33 »
Hallo Swen,
#1. der 250k || 47pF kommt mir auch ein wenig klein vor, da würde ich auch anfangen...
#2. wie macht sich denn der Boost bemerkbar ?
Tschoe
Arnd
Re: Traynor TS-120B
« Antwort #4 am: 14.10.2012 15:32 »
Hi Arnd,
der Boost gibt eben mehr Pegel (=mehr Zerre) und dünnt die Bässe dann leicht aus, eigentlich ganz gut als Feature.
Ich denke ich werde #1/#2 mal in Angriff nehmen.
1M//10pF und dann mal sehen wo ich mit dem "Höhenboost lande.
Vll. irgendwas in Richtung 1k+100n parallel zu dem 2k2 oder so…
Re: Traynor TS-120B
« Antwort #5 am: 14.10.2012 18:50 »
Wow! - das war einfach…
1M//10pF im Eingang und dann den 10n unter #3 raus.
Noch umrüsten auf 230V und ab dafür :)
