Sound wird bassiger
  • 6 Antworten
  • 2459 Aufrufe
Offline Det
  • 57
Sound wird bassiger
« am: 11.10.2012 22:35 »
der Sound bei meinem Dynac.Ref. 1000 wird deutlich bassiger/fetter/dumpfer.
Optische Durchsicht ohne Befund.
"Ruhestrom" pendelt etwas. (ca. 20mV bei 180mV Soll).
Stehe irgenwie auf dem Schauch. Bräuchte einen Ansatzpunkt(e)!
Uwe
Offline Det
  • 57
Re: Sound wird bassiger
« Antwort #1 am: 12.10.2012 19:24 »
nicht mal Fragen. :(
Offline Fody
  • 824
  • Perpetuum Oscille
« Antwort #2 am: 12.10.2012 21:03 »
Poste doch mal einen Schaltplan. Ohne die Schaltung vor sich zu haben wird wohl keiner was sagen können. Ich selbst habe das gleiche Problem mit meinem 15 Jahre altem H&K Tour Reverb, habe mich der Sache aber noch nicht angenommen. Ist wahrscheinlich auch nicht vergleichbar, da es sich in meinem Fall um einen Volltransistoramp handelt. Ich vermute jedoch ausgetrocknete Elkos.
Gruss Casim
Offline Det
  • 57
« Antwort #3 am: 13.10.2012 00:41 »
Schaltpläne sind hier:
http://www.tube-town.de/ttforum/index.php/topic,10941.msg99253.html#msg99253
ELKO´s 2009 komplett getauscht.
uwe
Offline Fody
  • 824
  • Perpetuum Oscille
« Antwort #4 am: 14.10.2012 17:21 »
Interessante Schaltung. Irgendwie drängt sich mir die Vermutung auf, dass einer der Optos nicht mehr richtig funktioniert. Hat Vielleicht mit der Zeit sein Verhalten geändert. Oder es liegt am OP , der ihn ansteuert...?! Funktionieren denn alle Einstellmöglichkeiten? Wie wirkt sich das Problem denn genau aus?
Gruss Casim
Offline Det
  • 57
« Antwort #5 am: 14.10.2012 23:08 »
Hallo Casim, liebe Leser,
Das Problem stellt sich wie beschrieben dar: Der Sound ist deutlich/merklich bassiger / dumpfer/muffiger; Mag sein das Höhen im Klangbild fehlen. Wobei ich den Sound bei der letzten Mugge sehr gut fand – öfters aber auch das Gefühl hatte, gerade mit der tiefen E-Saite unseren Bass zu übertönen. Soli letzte Probe dumpf, echt Sch…e
Grundsätzlich funktionieren alle Regler.
Vielleicht sind hier Ansatzpunkte zu finden:
Eingangsröhre Tung-Sol ECC83 _ seit 2009, Vorstufe: 3x JJ ECC803 seit 2007
Endstufe: Philips ECC81 seit 2008. SED EL34 seit 2009
geschätzt ca. 1000 – 1500 Betriebsstunden.
2008 alle ELKÖ´s gewechselt
2009 die komplette Endstufe bis auf Röhrensockel und Trimmpotis auf die im Schaltplan beschriebene Revision umgebaut.
Amp sonst Baujahr 85
Sonstiges: Bei Anheben der Trebble werden die Bässe zwar schön knackig, dafür kommen Hochmitten (Nöck) und klirrige Höhen. Nimmt man Bässe und Mitten zurück wird der Sound sehr dünn. Zwischen Tung-Sol und JJ sehr deutliche Unterschiede hörbar.
Der Amp zerrt im Clean heute früher wie in der Zeit zwischen 1985-1990,
von 1990-2005 wurde der Amp nicht gespielt.
Wunsch: knackige Bässe und fette/samtige Höhen
Spielart: zu 95% Clean-Rhythmusarbeit
Gruß Uwe
  • 2.659
« Antwort #6 am: 15.10.2012 08:42 »
ich würde mich nach Deiner (nun ausführlichen und aussagekräftigeren) Beschreibung erst mal auf den ToneStack fokussieren und dort die R's und C's überprüfen, für mich hört es sich an als ob da der TrebleCap sich in die ewigen Jagdgründe verabschiedet hat oder das Poti keinen Kontakt macht...
