Impressum |
Datenschutz |
Shop |
DIY |
TT @ Twitter |
TT-Cabs
Einloggen
Registrieren
Suche
Übersicht
Hilfe
Suche
Einloggen
Registrieren
Tube-Town Forum
Technik
Schaltpläne
HH Bass Machine 250W & Road 220 Lead
« vorheriges
nächstes »
Drucken
Seiten: [
1
Nach unten
14 Antworten
8368 Aufrufe
Bierschinken
YaBB God
4.108
am:
14.10.2012 20:35 »
suche Pläne für die beiden Amps im Titel.
Danke!
jacob
YaBB God
4.438
Rote Amps klingen besser!
Re: HH Bass Machine 250W & Road 220 Lead
Antwort #1 am:
15.10.2012 09:50 »
Moin Swen,
frag' mal bei der Firma "Sound Clinic" an:
http://www.sound-clinic.com/
EDIT:
wegen HH- Schaltplänen (höchstwahrscheinlich aber nicht "für lau") könntest Du auch mal dort anfragen (da findest Du auch eine recht interessante "HH- History- Page"):
http://www.majelectronic.co.uk/
Letzte Änderung: 15.10.2012 10:58 von jacob
loco
YaBB God
1.773
Antwort #2 am:
15.10.2012 14:22 »
Ich hab von der bass machine den Endstufenplan, bin mir aber nicht sicher
ob HH nicht unterschiedliche (Leistungs-) versionen gefertigt hatte.
Gruß --.- loco
Bierschinken
YaBB God
4.108
Antwort #3 am:
15.10.2012 14:35 »
ich bräuchte im besonderen den Phaser, der ist offensichtlich defekt.
Danke.
loco
YaBB God
1.773
Antwort #4 am:
15.10.2012 15:07 »
Hallo Swen
Bassm.- Vorst. Plan ist müßte gleich in deinem Briefk. sein.
Gruß --.- loco
Bierschinken
YaBB God
4.108
Antwort #5 am:
15.10.2012 15:16 »
Allerbesten Dank!
Bierschinken
YaBB God
4.108
Antwort #6 am:
17.10.2012 12:16 »
So, nun steh ich da;
Compressor und Phaser defekt.
Genau reingeschaut habe ich noch nicht, aber mal flüchtig nach Austauschhalbleitern geschaut - und nix gefunden.
Konkret suche ich Ersatz für:
- uA3403 (4-fach OP, Ersatz durch LM324? Funktioniert das gescheit im dual-supply Betrieb?)
- BC413 (Sieht für mich nach Wald-und-Wiesen-NPN aus; Ersatz z.b. durch 2N3904?)
- "X1" das ist der Optokoppler im Kompressor. Kann man da nen VTL5C1 nehmen? (Die hab ich noch rumliegen)
Danke!
loco
YaBB God
1.773
Antwort #7 am:
17.10.2012 12:38 »
Wäre es nicht schlauer erstmal zu messen, um dann nach
Ersatzhalbleitern zu schauen?
Gruß Dieter
Bierschinken
YaBB God
4.108
Antwort #8 am:
17.10.2012 12:49 »
Ja, Dieter, völlig richtig!
Bierschinken
YaBB God
4.108
Antwort #9 am:
19.10.2012 21:37 »
So, der Compressor läuft wieder und der Defekte Schalter für die Effekte ist ausgetauscht.
Was bleibt, ist der defekte Phaser.
Hier bin ich etwas ratlos.
Die Versorgungsspannungen sind vorhanden ±15V und liegen an allen ICs an.
Der Speedregler zeigt keinen Effekt und der Depth-regler wirkt ein bisschen wie ein statisches Filter.
Kann mir hier jemand helfen, mit welchen Ansätzen ich beginnen kann, den Fehler einzukreisen?
loco
YaBB God
1.773
Antwort #10 am:
20.10.2012 08:28 »
moin Swen
VR6-prüfen. Falls ok ---- IC3 auslöten und IC-Sockel einbauen.
Testweise LM324 oder ähnliches einsetzen.
Falls der LFO dann nicht schwingt------ die umgebenen
Komponenten testen.
Gruß --.- Dieter
Letzte Änderung: 20.10.2012 08:51 von loco
Bierschinken
YaBB God
4.108
Antwort #11 am:
20.10.2012 13:02 »
Moin Dieter,
VR6, sowie die Zuleitungen sind intakt.
IC's hab ich natürlich kein entsprechendes da, werde ich besorgen.
Verbaut sind übrigens LM348.
Den IC tausche ich testweise, dann müsste ich die LFO-Schwingung an z.b. Pin8 messen können, richtig?
Zu erwarten wäre etwas im Bereich 0,5Hz - 10Hz mit einer Amplitude von 0,1V-1V?
Danke dir schonmal für die Hilfe!
Schönes Wochenende!
Bierschinken
YaBB God
4.108
Antwort #12 am:
24.10.2012 17:33 »
Dieter, danke, das IC3 war tatsächlich defekt.
Ausgetauscht und der Phaser lief wieder.
Noch die zwei großen Pötte im Neetzteil und die Vorwiderstände der Z-Dioden austauschen, dann läuft die Kiste wieder
loco
YaBB God
1.773
Antwort #13 am:
24.10.2012 18:00 »
Bierschinken
YaBB God
4.108
Antwort #14 am:
13.01.2013 15:15 »
ich bräuchte nun auch den Endstufenplan der BassMachine.
Danke!
Drucken
Seiten: [
1
Nach oben
« vorheriges
nächstes »
