Umbau ENGL Thunder
  • 74 Antworten
  • 32843 Aufrufe
Offline corne
  • 941
Umbau ENGL Thunder
« am: 21.10.2012 17:59 »
Und weils so gut mit dem letzten Beitrag geklappt hat hier gleich mein nächster =)
Habe nach erfolgreichem Abschluss meines 5Watters mir gleich mein nächstes Projekt gesucht und bin bei meinem ENGL Thunder hängen geblieben. Warum ? Zum einen, weil es fürs Erste billiger war, einen bestehenden 50Watter umzubauen als gleich einen komplett neu zu machen. Zum anderen mag ich natürlich meinen ENGL, nur nicht so, wie er vorher war =) Und ich konnte in das Thema Kanalumschaltung reinschnuppern.
Ziele des Ganzen waren folgende:
- Auftrennen der Kanäle, d.h. Gain und B/M/H für jeden Kanal getrennt regelbar machen
- zweites Master-poti zur Lautstärke-Anhebung bei Solos und so
- ordentliche Anzeige-LEDs für jeden Kanal bzw. Master
- Umschaltung (Fussschalter) so ändern, dass ich pro Kanal einen Taster habe, mit dem ich den Kanal direkt anwählen kann (vorher wars ein Doppelfussschalter, 1x Clean/verzerrt, 1xCrunch/Lead)
- und natürlich auch Anzeige-LEDs im Fussschalter
- eventuelle rein optische Aufwertung
Gesagt getan. Das Ergebnis seht Ihr unten. Habe soweit auch alles realisieren können. Mein Cousin hat mir mit der Umschaltung geholfen. Wir haben zwei Microcontroller eingebaut (1xAmp, 1x Fussschalter) die über BUS kommunizieren. So habe ich meine Taster im Fussschalter und die LEDs, und trotzdem komme ich mit einem normalen Stereo-Kabel für den Schalter zum Amp aus. Super Sache... der Rest war nur noch eine Frage von "wo baue ich die Relais und die ganzen Potis eigentlich hin" =)
Und natürlich musste auch eine neue Frontplatte sein. Jaja, die guten Schaeffers =)
LG
  • 2.461
Re: Umbau ENGL Thunder
« Antwort #1 am: 22.10.2012 09:29 »
klasse gemacht, gefällt mir gut!
Viel Spaß mit dem Amp,
« Antwort #2 am: 22.10.2012 09:36 »
interessant, sieht irgendwie aus wie eine Kreuzung aus Diezel und Engl (DIEZENG)  ;)
Sauber!
BTW: gibt's denn auch Bilder von den "Innereien" Deiner Werke?
  • 1.243
« Antwort #3 am: 22.10.2012 11:38 »
sehr cool gemacht dein ENGZEL \m/
Die geänderte Kanalumschaltung wäre auch für ENGL sehr interessant, für Serie aber wohl zu teuer (Endpreis).
Würde mich aber auch sehr interessieren wie du das genau umgesetzt hast (im Detail). Hast du keinerlei Probleme mit der ser. Übertragung (Bus) - Störungen etc.?
Offline Fody
  • 824
  • Perpetuum Oscille
« Antwort #4 am: 22.10.2012 12:42 »
Sehr schön...und wie beim 5-Watter dein "Piraten-Logo" miteingebunden.
An Fotos von den Innereien wär ich auch interessiert! Her mit den Amp-Pornos!!!
Gruss Casim
Offline corne
  • 941
« Antwort #5 am: 22.10.2012 12:51 »
Vielen Dank für die Komplimente =)
Fotos von den Innereien kann ich nachreichen, kein Problem. Müsst aber noch bis heute Abend warten, denn ich bin grad auf Arbeit und komm an die Bilder nich ran.
Übertragungsprobleme zum Fussschalter habe ich bis jetz noch nich, geht alles super. Allerdings gab es bis jetzt  auch noch keinen Härtetest, da ich grad ohne Band bin.
Interessant ist, das die Umschaltung knackfrei funktioniert, obwohl Relaise verwendet wurden und der Mute-Transistor vorm Master mittlerweile entfernt ist =)
Grüsse
Offline corne
  • 941
« Antwort #6 am: 22.10.2012 18:17 »
Sooo nun die versprochenen Bilder =)
Innenansicht:
Ich habe die Potis von der Platine hinter der Frontplatte genommen, diese etwas isoliert und einfach nach hinten umgeklappt.
Links oben ist die Platine, welche neu hinzugekommen ist. Auf ihr befinden sich der Mikrocontroller, die zusätzlichen Relaise und die zusätzlichen Klangregelungen. Ich hätte einiges praktischer lösen können um Kabelwege zu sparen, aber da denkt man dann auch erst hinterher dran. Die ganzen schwarzen Leitungen sind geschirmte Einzeladern. Habe ich sicherheitshalber genommen, wäre aber wahrscheinlich auch mit normalen Litzen machbar gewesen.
Fussschalter:
Ich habe mir beim Thoman den billigsten Doppelfussschalter rausgesucht (schon als ich den Amp kaufte) und dann einfach noch einen bestellt. Die Seitenteile ab, zusammengesteckt und hinten verschraubt. Dann noch die Löcher für die LEDs mit Linsen  und die Platine rein, fertig! Die Platine ist quasi baugleich mit der im Amp, nur dass die Relaise und die Klangregelungen fehlen (quasi halbe Grösse). Dank des Mikrocontrollers musste ich noch nichtmal von Schaltern auf Taster umrüsten, denn wir konnten die Eingänge als Taster auswerten.
Zum Schluss noch ein Schaltplan vom Controller. Die Ansteuerung der Relaise wurde dem vorhandenen angepasst (ich schalte den GND auf die Eingänge halt mit Transistoren und nicht per Hardware wie ursprünglich im ENGL. Die zusätzlich benötigten Relaise habe ich einfach zu den vorhandenen parallel gehängt).
Den Schaltplan hätte ich übrigens auch als *.sxe-Datei .
viel Spass beim Stöbern =)
« Antwort #7 am: 22.10.2012 19:15 »
ZITAT:
"Ich habe die Potis von der Platine hinter der Frontplatte genommen, diese etwas isoliert und einfach nach hinten umgeklappt."
Bitte nicht falsch verstehen, aber Du solltest bei Deinen Ampaufbauten & Modifikationen wirklich unbedingt etwas mehr auf die "Elektromechanik" achten  ;)
Offline Jürgen
  • 402
« Antwort #8 am: 22.10.2012 19:37 »
Liegt das alte Potiboard jetzt einfach nur unbefestigt so drin? Könnte man das nicht mit 2 kleinen Winkeln am Chassis befestigen?
Offline corne
  • 941
« Antwort #9 am: 23.10.2012 07:27 »
wenn ich jetzt noch dazu sage, dass ich von beruf elektroniker bin, werde ich bestimmt gleich interaktive schellen ernten =)
die platine ist zwar nicht festgeschraubt, aber schon so fixiert, das das nich einfach irgendwo gegen fliegen kann und nen kurzschluss gibt oder so. war aber auch ziemlich eng in dem chassis und auf der potiplatine war eben neben den potis noch einiges mehr drauf und das auch noch kompliziert angeordnet, sodass ich das nicht einfach mal eben so ersetzen konnte. naja und nichts hält so lang wie ein provisorium...
Offline chipsatz
  • 567
« Antwort #10 am: 23.10.2012 09:28 »
Hi corne,
ich hätte noch eine Anmerkung zum Fußschalter. Das ist im Grunde prima gelöst. Aber wenn man versehentlich eine Mono-Klinke am Füßschalteranschluss einsteckt, dann knallts auf den 24V ;D. Da solltest du unbedingt noch den Strom begrenzen (und wenns nur durch einen Widerstand geschieht).
Und die lose Platine unbedingt noch mechanisch befestigen :police:!
Gruß, mike
Offline corne
  • 941
« Antwort #11 am: 23.10.2012 10:30 »
hi mike
ok, die platine schau ich mir nochmal an. ich muss den amp ohnehin nochmal aufmachen, da ich die originalen ALPS-potis noch gegen alpha potis ersetzen will, denn meine potiknöpfe lassen sich auf den "halben" achsen s**** befestigen. wird nochmal n eingriff....
ich gebe dir recht wegen dem kabel. andererseits nutzt diesen amp ausser mir niemand und ich schau auch drauf, das da, vor allen an den kabeln niemand rumpfuscht. zusätzlich habe ich mir eine "kabelwurst" gemacht mit 4 leitungen, die von meinem pedalboard zum amp gehen (8m länge). und da habe ich jeden stecker an beiden seiten einzeln beschriftet, welcher wo genau hinkommt (1x signal, 2x fx loop, 1x fussschalter), so dass das auch "jeder" anschliessen könnte. aber ich weiss, es nützt nur bedingt was =)
Offline chipsatz
  • 567
« Antwort #12 am: 23.10.2012 11:58 »
ich habs nochmal angesehen. Selbst wenn du mit dem richtigen Stecker unter Spannung steckst kann schon was passieren. Z.B +24V kurz auf Data - dann knallts auch über die Schutzdiode.
Was solls... das Lehrgeld musst du schon selber zahlen ;D.
Wie gesagt finde ich ansonnsten die Footswitchlösung super.
Gruß, mike
Offline corne
  • 941
« Antwort #13 am: 23.10.2012 12:24 »
Ich habs mir auch nochmal angeschaut.. du hast wirklich recht. ich hab mir da noch nie gedanken drüber gemacht(wie gut das es ein forum gibt =) )... was hätte ich denn alles für optionen ?
Offline chipsatz
  • 567
« Antwort #14 am: 23.10.2012 13:01 »
Das Einfachste wär ein Widerstand in die 24V vor der Switchbuchse im Amp zu schleifen. Der verhindert dann den Kurzschluss. Du musst ihn nur richtig dimensionieren. Miss die Stromaufnahme des Footswitches wenn alle LEDs an sind und lass am Widerstand ca 10V abfallen, dann hast du noch genug Reserve und der 5V-Regler im Footswitch freut sich, wenn er nicht so viel verheizen muss. Dafür muss aber der Vorwiderstand den restlichen Teil verbraten. Du must ihn also auch bezüglich der Leistung richtig dimensionieren. Aber das dürfte für dich ja kein Problem sein.
mike
