Geschaltete Klinkenbuchsen
  • 3 Antworten
  • 3012 Aufrufe
Offline Satch1986
  • 18
« am: 23.10.2012 19:55 »
Ich habe einmal eine Frage zum Thema geschaltete Klinkenbuchsen. Und zwar habe ich hier dieses Interface entdeckt und finde es sinnvoll so etwas für mein Pedalboard zu machen.
Ich bin mir aber jetzt nicht zu 100% sicher ob ich da richtig liege wie das verkabelt sein müsste, ich würde es wie folgt machen:
Amp without FX Loop
Preamp FX --> Schalter des Send --> FX In --> Effekt In --> Effekt Out --> FX Out --> Schalter Return --> Amp Out
Beim Amp with FX Loop bin ich aber etwas überfordert, eventuell kann mir ja jemand hier einen Tipp geben?
Ich weiß auch nicht ob das Amp without FX Loop zu 100% stimmt bei mir.
Danke!!!!
Offline Satch1986
  • 18
Re: Geschaltete Klinkenbuchsen
« Antwort #1 am: 23.10.2012 20:06 »
Diese Buchsen verwende ich hier:
[ADMIN] Link gelöscht [/ADMIN]
« Letzte Änderung: 23.10.2012 22:18 von Dirk »
Offline Satch1986
  • 18
« Antwort #2 am: 23.10.2012 22:01 »
Könnte es beim Amp with FX Loop so gehen:
Preamp FX --> Schalter Send --> Amp Input
Send --> Fx In --> Fx out --> Return
Offline Satch1986
  • 18
« Antwort #3 am: 24.10.2012 20:58 »
Eine Frage habe ich noch zu dieser Buchse
[ADMIN] und nochmal Link gelöscht [/ADMIN]
Wo kommt da mein Signal hin? Hinten sind ja die beiden SPDT Switche, der mittlere ist der Common und dann die beiden anderen je nachdem ob ein Stecker drin ist oder nicht, oder? Geh ich dann mit dem Preamp FX auf den Common, des oberen SPDT, und dann jeweils von den Schaltern weg zu den anderen Buchsen? Dann müsste ich ja an Tip gar nichts anschließen oder, sondern nur den Common? Oder wie verbindet man die?
Danke und Gruß,
Dominik
« Letzte Änderung: 24.10.2012 21:17 von Dirk »
