VTL5C1 bei 5V - Wicklung... Wer kann helfen?
  • 15 Antworten
  • 13918 Aufrufe
Germy
 :help: Ich hoffe, es gibt hier einen SPANNUNGSTEILER-FREAK!!!  :help:
Habe ein echtes Problem:
Ich habe einen SLO mit zwei Tone-Stack und dafür insgesamt 7 VTLs in der Schaltlogik.
4 VTLs für den CLEAN-Mode und 3 VTLs für den OVERDRIVE-Mode.
Kann mir jemand die Widerlinge neu berechenen? Im Overdrive-Mode ist alles schön, aber im Normalmode nur Räuspern zu hören. Ich bekomme die Spannungen einfach nicht in den Griff. Bevor ich jetzt einen teuren VTL kille, brauche einfach mal errechnete Werte.
Vielen Dank im Voraus.... :gutenmorgen: :help: :help: :help:
PS: Hier noch ein Link zum Datenblatt der VTLs:
http://www.aikenamps.com/VTL5C1.pdf
« Letzte Änderung: 28.10.2012 08:43 von Germy »
Germy
Re: VTL5C1 bei 5V - Wicklung... Wer kann helfen?
« Antwort #1 am: 28.10.2012 09:21 »
Habe selbst einmal gerechnet. Checkt das einer mal.... wäre nett.
Danke.
  • 2.384
« Antwort #2 am: 28.10.2012 09:44 »
Hattest du irgendeine Vorlage für die Schaltung?
Normalerweise schaltet man LEDs nicht einfach parallel, sondern spendiert jeder LED einen eigenen Vorwiderstand. Das liegt daran, dass die Kennlinie von LEDs nicht immer 100% indentisch sind.
PS.: Außerdem könnte man die Schaltung deutlich einfacher (nachvollziehbarer) machen, wenn man einen Umschalter verwenden würde.
« Letzte Änderung: 28.10.2012 09:46 von SvR »
Germy
« Antwort #3 am: 28.10.2012 09:49 »
Habe ne fertige Platine von ampclone.com (nie wieder!!) und die Schaltung ist die erweiterte Soldano-schaltung. Spielt keine Geige, ob da eine LED in dem Opto-Koppler 2-5 mA mehr oder weniger gezogen werden.
  • 2.384
« Antwort #4 am: 28.10.2012 09:58 »
Das Problem bei direkter Parallelschaltung ist nicht, dass en bissel mehr Strom gezogen wird.
Eine genaue Erklärung findest du auf mikrocontroller.net.
Germy
« Antwort #5 am: 28.10.2012 10:12 »
Salü,Das Problem bei direkter Parallelschaltung ist nicht, dass en bissel mehr Strom gezogen wird.
Interessanter Hinweis, den ich bei dem nächsten Projekt beachten werde. Nützt mir jetzt aber auch nichts. FERTIGE PLATINE! Also bleiben die Dinger an einem Wiederling hängen.
Trotzdem Danke
Offline Fody
  • 824
  • Perpetuum Oscille
« Antwort #6 am: 28.10.2012 10:56 »
Echt merkwürdige Schaltung...Aber egal, solange sie funktioniert.
Ich meine der 15E Widerstand ist zu klein. Der sollte, wenn ich mich nicht irre, 47E haben.
Woher kommt eigentlich das "E"? Hab ich auch noch nicht gesehen. Meintest du "R"?
Gruss Casim
Germy
« Antwort #7 am: 28.10.2012 11:56 »
Gruss Casim
Das E hat sich international eingebürgert für Ohm. Also 15E = 15 Ohm , 15k = 15 Kiloohm,
2k7 = 2,7 Kiloohm.....ect....
Warum sollte der 15E 47E haben? Weil es bei Soldano bei 6,3V und 2 VTLs so ist?
Nochmal: 3 und 4 VTLs und 5Volt Versorgungsspannung.
Offline Fody
  • 824
  • Perpetuum Oscille
« Antwort #8 am: 28.10.2012 15:08 »
Sehr interessant...hab ich vorher wirklich noch nie gesehen. Liegt vielleicht daran, dass ich mir bisher nur alte Schaltpläne angeschaut hab.
Zu den 47E:
5V~ gleichgerichtet gibt über den Daumen gepeilt 7V-
Bei 20mA pro LED und 2V Spannungsabfall ergibt das dann:
7V-2V=5V....5V/0.06A=83E
33E hast du ja schon vor den LEDs in Serie. Also fehlen noch:
83E-33E=50E...nähster Wert aus der E12-Reihe wär dann 47E.
Wie kommst du auf 15E?
Gruss Casim
Germy
« Antwort #9 am: 28.10.2012 15:28 »
Zu den 47E:
Gruss Casim
Wo Du recht hast, hast Du recht... habe soviel gerechnet... hatte für den 33E wert erst 68E stehen..... Ich glaube ich sollte einfach mal Pause machen.
Ich werde wohl eine neue Platine extra für die Schaltlogik machen. Diese vielen unberechenbaren Widerlinge, die sich gegenseitg beeinflussen und nur die teure Energie verdampfen. Dann kann ich für jeden VTL einen eigenen Vorwiderstand nehmen und eine Stabi mit 7805 mir gönnen. Das Ganze gleich für 10 VTLs auf Vorrat, also zwei mal 5 mit einem Relais geschaltet.
Danke für Deine Mühe.
Gruß Germy
Offline Fody
  • 824
  • Perpetuum Oscille
« Antwort #10 am: 28.10.2012 15:48 »
Wenn du die Platine schon so hast, würd ich es auf jedenfall probieren.
Ich denke schon dass die Schaltung funktioniert.
Gruss Casim
Germy
« Antwort #11 am: 7.11.2012 20:29 »
Vielen Dank für die viele Hilfe.
Habe das Problem jetzt erschlagen. Mir einer stabilen 5 Volt Spannung und einer Schaltlogik, wo jeder VTL über einem eigenen Widerling (150E) versorgt wird ist die Welt wieder wunderschön.
Perter Zwegat moniert zwar die Tube-Town -Rechnungen als nicht lebenswichtige Ausgabe, aber da gibt es noch Diskussionsbedarf.
Der Amp klingt einfach nur geil und zieht einem die Schuhe aus....
Offline Fody
  • 824
  • Perpetuum Oscille
« Antwort #12 am: 8.11.2012 21:37 »
Freut mich, dass es funktioniert und du mit dem Amp zufrieden bist.   :topjob:
Was sind das für graue Kabel? Vieradrig? Geschirmt? Telefonkabel?
Gruss Casim
Offline Del Pedro
  • 730
« Antwort #13 am: 8.11.2012 22:01 »
Presence ist falsch geschrieben :)
Peter
Germy
« Antwort #14 am: 9.11.2012 04:58 »
Echt? Funktioniert trotzdem....
Es gibt auch diese Schreibweise, aber ich hatte einfach kein "C" mehr. Wenn jetzt mir jemand eine Quelle für gutes, noch brauchbares LETRASET auftut, wäre ich echt glücklich.
« Letzte Änderung: 9.11.2012 05:10 von Germy »
