AÜ für ECC99
  • 47 Antworten
  • 19041 Aufrufe
  • 1.243
Re: AÜ für ECC99
« Antwort #30 am: 11.11.2012 15:03 »
finde ich prima, ein Baby Trainwreck :topjob:
Offline kugelblitz
  • 1.724
  • be seeing you...
Re: AÜ für ECC99
« Antwort #31 am: 11.11.2012 16:50 »
Hallo Dirk,
Eine Frage zum Plan:
Sollte der 1M (R26) am Cathodyne nicht ein Gridstopper sein und keinen Spannungsteiler mit dem Gridleak des Cathodyne bilden? Obwohl auf den Bildern sieht es so aus als sei er wie im Plan verzeichnet verbaut. Also doch kein grosser Gridstopper am Catho.
Gruss,
Sepp
Re: AÜ für ECC99
« Antwort #32 am: 11.11.2012 22:11 »
Nein, kein Grid-Stopper. Der 1M ist wie im Plan und wie auf dem Layout zu sehen im Spannungsteiler. Dies hat sich am Ende als sinnvoller gezeigt, da wir insbesondere bei Humbucker noch etwas zu viel Saft am Ende hatten.
Die beiden Fehler (Link und Typo) sind behoben. Danke für's aufmerksame Lesen !
Offline mceldi
  • 420
Re: AÜ für ECC99
« Antwort #33 am: 11.11.2012 22:28 »
Apropos Humbucker. Im Artikel zum Lummerland steht "Humbacker". Absicht?
Noch ne Frage: auf der PSU sind keine Kondensatoren über den Dioden. Alte oder ganz neue Variante der PSU?
 John
Re: AÜ für ECC99
« Antwort #34 am: 11.11.2012 22:34 »
Fehler.
Egal. Snubbers bedarf es in diesem Fall nicht. Zumindest zeigten alle Protos keine Schaltgeräusche.
Offline mceldi
  • 420
Re: AÜ für ECC99
« Antwort #35 am: 11.11.2012 22:42 »
Das war aber nicht die Frage ...
 John
Offline kugelblitz
  • 1.724
  • be seeing you...
Re: AÜ für ECC99
« Antwort #36 am: 11.11.2012 22:53 »
Hallo Dirk,
@1M Spannungsteiler: wenn es klingt. Zumindest geht er so um einiges schonender mit dem PI um als das Original. Den Gridstopper kann man ja immer noch montieren. Oder das ganze gleich als Rocket oder ähnliches aufbauen.
Gruss,
Sepp
PS: Ein Typo ist mir noch untergekommen s/Spanungs/Spannungs/g direkt unter dem Schaltplan
Re: AÜ für ECC99
« Antwort #37 am: 11.11.2012 22:55 »
dann musst Du Deiner Frage so stellen, das sich sie versteh. Die PSU ist aktuell.
Re: AÜ für ECC99
« Antwort #38 am: 11.11.2012 23:01 »
Ja, eben. Man kann Änderungen nach eigenem Geschmack jederzeit vornehmen. Das ist eigentlich auch gewünscht, weshalb die Schaltung nicht in PCB gegossen ist, was zwar die Nachtbausicherheit erhöhen aber auch die Flexibilität reduzieren würde.
Es handelt sich "nur" um einen Vorschlag: so könnt ihr das bauen und so funktioniert es auf alle Fälle (wenn man keinen Fehler einbaut) mit aufeinander abgestimmten Bauteilen (Bauteile, Chassis, Blende, Trafo, Übertrager etc..).
Achja: Headshell folgt noch. Wurde leider nicht mehr rechtzeitig fertig.
Offline mceldi
  • 420
Re: AÜ für ECC99
« Antwort #39 am: 12.11.2012 06:24 »
Also konkret: sind im aktuellen PSU-PCB die Kondensatoren (noch) vorgesehen, oder nicht?
Schönen Wochenanfang!
 John
  • 5.813
Re: AÜ für ECC99
« Antwort #40 am: 12.11.2012 07:24 »
Moin, es sind noch mehr Typos drin: subjektiv, definitiv.
Schönes Kit, Dirk  :)
Re: AÜ für ECC99
« Antwort #41 am: 12.11.2012 09:03 »
Ja.
Re: AÜ für ECC99
« Antwort #42 am: 12.11.2012 09:15 »
Moin Olaf,
Wolltest Du nicht auch soetwas bauen  :devil:
Es kam noch die Frage auf, wieso nicht direkt noch ein Line-Out, Attenuator und Speaker-Sim eingebaut wurde, sodass man den Verstärker für direkt für Recording verwenden kann.
Grundsätzlich ist das möglich, aber diese Mimik passt meiner Meinung nach besser in eine externe Box, die dann an den Ausgang an gestöpselt wird. Ob wir aber in diese Richtung noch etwas machen und anbieten ist offen.
Re: AÜ für ECC99
« Antwort #43 am: 12.11.2012 10:07 »
Moin Dirk,
gut sieht er aus!
Habe auch noch einen Typo entdeckt: der "Expressionist" schrieb sich Fischer und nicht Fisher  ;)
Soviel Zeit muss sein  :angel:
Ein simpler, regelbarer Line- Out (ohne Frequenzgangbeeinflussung) auf der Rückseite wäre m.E. schon sehr praktisch und würde die Flexibilität sehr erhöhen.
Die Art der Beschriftung ist wirklich schick und passt sehr gut!
Etwas schade finde ich allerdings, dass der Amp keinen Mittenregler hat.
Kann ja noch bei einer evtl. "High Power-Version" (mit zwei ECC99  ;D ) des Lummerland- Express nachgeholt werden  :guitar:
Re: AÜ für ECC99
« Antwort #44 am: 12.11.2012 10:18 »
das ist kein Problem. Ein Loch ist im Chassis noch vorhanden.
Dafür hat's aber einen Master und der Amp ist wirklich sehr kompakt.
Aber Du kannst gerne die Doppel-ECC99-Ultra-Hi-Power-Version mit einem zusätzliche Mid-Poti in Angriff nehmen  :devil:
