AÜ für ECC99
  • 47 Antworten
  • 18725 Aufrufe
Offline sixpounder
  • 300
AÜ für ECC99
« am: 29.10.2012 12:22 »
heute habe ich eine Frage bezüglich ECC99 und den Ausgangsübertrager an euch.
Wie ist das, kann man die ECC99 mit dem Hammond 125 CSE verwenden?
Ich würde sagen ja, bin mir aber nicht sicher.
Und noch ne Frage zum Hammond 125C: Kann man den auch als Ein-Takt-Übertrager verwenden, wenn man HT an Braun und Blau anschließt und Mittelanzapfung frei lässt? Oder kann man den dann sogar für den Ultralinear-Betrieb verwenden?
Gruß und Dank!
Alex
Offline kugelblitz
  • 1.724
  • be seeing you...
Re: AÜ für ECC99
« Antwort #1 am: 29.10.2012 13:09 »
Hallo Alex,
Wenn Du einen SE Amp baust ja.
Wurde ich nicht machen, denn dem C fehlt gegebueber dem CSE der Luftspalt.
PP -> 125C oder aequivalente
SE -> 125CSE oder aequivalente
HTH,
Offline sixpounder
  • 300
Re: AÜ für ECC99
« Antwort #2 am: 29.10.2012 14:47 »
Alles klar, danke Sepp!
Die ECC99 dann aber an 10k primärseitig an 125CSE anschließen, oder?
Offline kugelblitz
  • 1.724
  • be seeing you...
Re: AÜ für ECC99
« Antwort #3 am: 29.10.2012 15:23 »
Ich betreibe eine ECC99 an 16k-22k in PP Konfig, Olaf ist auch in dem Bereich,
http://www.tube-town.de/ttforum/index.php/topic,16714.msg166165.html#msg166165
HTH,
Offline sixpounder
  • 300
Re: AÜ für ECC99
« Antwort #4 am: 29.10.2012 15:40 »
HTH,
Wie ist das jetzt im SE-Betrieb, wenn beide Hälften parallel geschaltet sind? Das verwirrt mich immer, dann müssten mann doch mit 8k-12k auskommen können? Und wenn man nur eine Hälfte verwendet, dann doppelt so hohen Blindwiderstand?
Ahh!! da fällt mir noch was ein bzgl. Triode in PP
Ist es sinnvoll z.B. die ECC99 im PP-Betrieb mit LTP-Umkehrstufe anzutreiben? Macht der Olaf das auch so?
Offline kugelblitz
  • 1.724
  • be seeing you...
Re: AÜ für ECC99
« Antwort #5 am: 29.10.2012 15:58 »
Da solltest Du am besten einmal die Suchfunktion anwerfen, der zuvor verlinkte Thread beinhaltet eigentlich alles bezueglich Olafs ECC99 Inkarnation (PP). Bezueglich PP vs SE solltest am besten einmal ins Tafelwerk von Martin schauen. BTW in Olafs Thread habe ich wenn mich meine Erinnerung nicht taeuscht auch meine Konfig gepostet.
http://roehrenfibel.wordpress.com/rohrentheorie/tafelwerk-zu-rohrenverstarkern/
@LTP vs Cathodyne vs ...: Ich kenne in Verbindung mit der ECC99 nur Cathodyne PI, mangels fehlender Triode konnte ich keinen LTP ausprobieren. Funktionieren sollten alle Inkarnationen und bezueglich Pegel muss man auch alle anpassen, also solltest Du genug Trioden haben kannst Du ja einfach ausprobieren was Dir besser gefaellt.
HTH,
Offline sixpounder
  • 300
Re: AÜ für ECC99
« Antwort #6 am: 29.10.2012 16:25 »
Hm... dann müsste ich das mal testen, wenns soweit ist, bin gerade noch in der theoretischen Planungsphase.
Danke Sepp!
  • 12.954
Re: AÜ für ECC99
« Antwort #7 am: 29.10.2012 17:05 »
in der PDF Datei im Anhang ist die finale Version eines neuen Projektes zu sehen, welches in den kommenden Tagen online geht. Die Endstufe kann mit 12AU7 oder ECC99 betrieben werden, Übertrager ist ein 125BSE.
Passendes Chassis, Bauteilsatz und Spannungsversorgung stehen bereit, Faceplate und Doku sind noch nicht nicht ganz fertig aber in Bearbeitung. Der Verstärker orientiert sich an einem Trainwreck mit entsprechenden Anpassungen für den Betrieb mit 12AU7, 12BH7 und ECC99.
Offline haebbe58
  • 3.526
Re: AÜ für ECC99
« Antwort #8 am: 29.10.2012 17:22 »
GOIL!!!
Offline sixpounder
  • 300
Re: AÜ für ECC99
« Antwort #9 am: 29.10.2012 18:07 »
Ja, sieht wirklich interessant aus.
Vor allem mit MV, was ich an meisten Trainwreck-Klonen vermisse.
Nur die Funktion dessen ist mir noch nicht so ersichtlich..
Offline Holzdruide
  • 2.223
  • I shot the Sheriff
Re: AÜ für ECC99
« Antwort #10 am: 29.10.2012 18:12 »
Sehr nettes Projekt,
Offline kugelblitz
  • 1.724
  • be seeing you...
Re: AÜ für ECC99
« Antwort #11 am: 29.10.2012 18:43 »
Dann waere es ja kein Klon mehr. ;)
Es schliesst die beiden Phasen nach dem PI kurz, somit kommt im Extremfall gar nichts mehr raus. BTW auch hier hat Ken Fischer fuer Doku gesorgt:
Trainwreck Pages
@Dirk: Bin gespannt auf die ersten Berichte. Sicherlich eine nette Basis zum Tweaken, bis auf den Cathodyne und ein paar Rs & Cs ist die grosse Schwester ja nicht weit entfernt. BTW ohne grossen Gridstopper am Cathodyne?
Gruss,
Online mceldi
  • 417
Re: AÜ für ECC99
« Antwort #12 am: 29.10.2012 19:07 »
In einer PP-Endstufe? Oder sehe ich was über?
 John
Offline Hardcorebastler
  • 874
Re: AÜ für ECC99
« Antwort #13 am: 29.10.2012 19:08 »
TT-Lummerland-Express
Hammond 125BSE oder 125B  ???
Gruss Jörg
Offline kugelblitz
  • 1.724
  • be seeing you...
Re: AÜ für ECC99
« Antwort #14 am: 29.10.2012 19:11 »
Sicher ein Typo, mit dem BSE wuerde es ja nicht funktionieren. Schraeg dass ich noch ein paar Postings zuvor gross schreibe C vs CSE und dann das uebersehe  ::)
Gruss,
