Impressum |
Datenschutz |
Shop |
DIY |
TT @ Twitter |
TT-Cabs
Einloggen
Registrieren
Suche
Übersicht
Hilfe
Suche
Einloggen
Registrieren
Tube-Town Forum
Technik
Tech-Talk Marshall
Probleme mit TMB Kanal beim 18watter
« vorheriges
nächstes »
Drucken
Seiten: [
1
Nach unten
5 Antworten
3030 Aufrufe
milkman
Newbie
2
am:
29.10.2012 16:45 »
ich bin neu im Forum - also erst mal Hallo an alle
Hab mir einen 18watter von TAD gebaut, der auch klasse funktioniert.
Leider ist seit kurzer Zeit ein Problem im TMB Kanal aufgetreten.
Nach wenigen Minuten verliert der TMB Kanal an Höhen - dreh ich dann am Treble Poti (von der aktuellen Position weg und dann wieder zu der exakt gelichen Einstellung) dann sind die Höhen wieder da. Leider nur kurz, denn dann verabschieden sie sich wieder ...
Kennt einer von euch dieses Phänomen?
Bin für jeden Hinweis dankbar!
Fody
YaBB God
824
Perpetuum Oscille
Re: Probleme mit TMB Kanal beim 18watter
Antwort #1 am:
29.10.2012 18:41 »
Das könnte doch am Poti direkt liegen. Hast du es schon mal ausgetauscht?
Gruss Casim
bluesfreak
YaBB God
2.654
Ain`t no tube, ain`t no sound....
Antwort #2 am:
29.10.2012 19:15 »
Servus,
ich würde auch auf ein verbrutzeltes Treble Poti tippen... passiert gerne wenn man hinten auf den Potis eine Masseverbindung anlöten will und den Deckel nicht vom lack befreit /angeschliffen hat...
cu
guitarthunder
YaBB God
1.052
Antwort #3 am:
29.10.2012 20:08 »
Ich hab mir auch den 18W TMB gebaut.Allerdings hab ich keine Masseverbindung hinten ans Poti gelötet.Könnte es auch sein das ein Kondensator im tonestack defekt ist?Was sagt der berühmte TAD-Support
Gruß Michael
milkman
Newbie
2
Antwort #4 am:
30.10.2012 09:03 »
Vielen Dank für die Tipps!
Das Tone-Poti hat ja ein paar Monate ohne Probleme funktioniert ... bin mir daher nicht sicher ob es tatsächlich verbrutzelt ist - aber ich werde es mal auf jeden Fall tauschen um das mal auszuschließen.
Striker52
YaBB God
1.657
Antwort #5 am:
30.10.2012 18:51 »
du musst es nicht gleich tauschen, du kannst mal probehalber das Kabel vom Schleifer ans obere Ende und ans untere Ende klemmen (Krokoklemmen) oder löten, um zu sehen, ob dann der Effekt auch auftritt. Dann ist's wahrscheinlich nicht das Poti.
Viel Erfolg,
Axel
Drucken
Seiten: [
1
Nach oben
« vorheriges
nächstes »
