Echolette Showstar welcher Widerstand?
  • 7 Antworten
  • 2845 Aufrufe
Offline Fabtone
  • 11
« am: 2.11.2012 13:58 »
ich habe mal meinen Echolette Showstar Vollröhren-Topteil geöffnet, dabei ist mir aufgefallen, dass ein Widerstand an einer Endröhre EL34 ziemlich angegriffen aussieht. Ich denke der sollte besser erneuert werden. Den Widerstand kann ich unter Einhaltung aller Sicherheitsmaßnahmen, gut selbst auswechseln, bin aber nicht so versiert in der Elektrotechnik.
Deshalb meine Frage, welchen Wert hat dieser Widerstand links im Bild an der Röhre? Der Widerstand auf der rechten Seite wurde offensichtlich schon mal erneuert.
Der ist hellblau und hat wenn ich das richtig erkenne, die Ringe 1Xbraun 2xschwarz und 2xbraun.
Liege ich richtig, dass die beiden Widerstände den gleichen Wert haben sollten?
Kann das 1Kohm bedeuten?
Aber wie viel Watt?
Im Netz finde ich keinen Widerstand in dieser Farbe oder ist die Farbe egal?
Offline Fody
  • 824
  • Perpetuum Oscille
Re: Echolette Showstar welcher Widerstand?
« Antwort #1 am: 2.11.2012 14:29 »
Das sind 1K Widerstände. Und sie sollten an beiden Röhren gleich sein.
Ob es sich um die Schirmgitterwiderstände handelt, ist auf dem Foto schlecht zu erkennen. Wenn ja, machst du nix verkehrt, wenn du 5W Typen einsetzt. Ich meine aber, auf dem Foto verschwommen irgendwelche Zementklötze am Sockel zu sehen. Da liegt der Verdacht nahe, dass diese die Schirmgitterwiderstände sind und es sich bei dem abgerauchten um nachgerüstete Gridstopper handelt. Da sollte dann ein Widerstand kleiner Leistung ausreichen. Normalerweise rauchen die nur im Fehlerfall ab. Funktioniert denn der Amp ordnungsgemäss?
Kannst du ein besseres Bild von unten auf den Röhrensockel machen?
Gruss Casim
Offline Fabtone
  • 11
« Antwort #2 am: 2.11.2012 15:12 »
Hallo Casim,
vielen Dank für die schnelle Antwort!
Eigentlich funktioniert der Amp ganz normal, aber neuerdings ist mir ein leichtes Knistern aufgefallen.
Ich glaube, das stellt sich nur ein, wenn ich die Kanäle mit einem Patchkabel überbrücke.
Den Verstärker habe ich schon wieder zusammengeschraubt, aber ich habe noch ein Foto gefunden welches zwar nicht so scharf ist, aber man kann die Lötstellen besser erkennen.
Falls das nicht ausreicht, werde ich noch ein paar Fotos dem Röhrensockel machen.
Gruß Marc
Offline DocJay
  • 141
« Antwort #3 am: 2.11.2012 15:56 »
Sieht für mich nach Schirmgitterwiderstand aus (von Pin 6 nach 4). Vom Gehäuse her (0414) wie ein 1W-Typ mit 1kOhm). Der links sah bestimmt mal genauso aus ist aber wohl abgeraucht.
Der "Zementklotz" könnte dann eher ein Widerstand an der Kathode sein von Pin 1 nach Pin 8.
Gegen Gridstopper spricht das die in Pin 5 müssen. Dann wäre auf dem Bild von 7 nach 5 gebrückt und 7 ist die Heizung, das geht nicht.
Ich würde wahrscheinlich beide Widerstände tauschen und zwar gegen 1kOhm/5Watt.
Janko
Offline Fabtone
  • 11
« Antwort #4 am: 2.11.2012 17:20 »
Danke erstmal,
wenn der Widerstand abgeraucht ist, kann es dann trotzdem sein, dass der Amp läuft?
Welchen Zweck erfüllen die Dinger eigentlich, wirkt sich da was auf den Klang aus?
Und wenn ich den Widerstand ersetze oder beide Widerstände gegen die 5Watt Teile austausche, müssen dann die Röhren neu eingemessen werden?
Offline Fody
  • 824
  • Perpetuum Oscille
« Antwort #5 am: 2.11.2012 19:01 »
interessant wär mal die Widerstände zu messen. Kann mir gut vorstellen, dass der Widerstand bei einer Endstufenzerre-Vollgas-Orgier so schön knusprig gebacken wurde. Muss ja nicht sein, dass er durch ist, aber bestimmt hat er seinen Wert verändert. Dann läuft der Amp zwar, aber ich meine, dass das klangliche Auswirkungen durch Asymmetrie haben kann. Vielleicht sogar gute?!
Wie ich gelesen habe, werden gequälte Widerstände niederohmig. Damit wär auch die Schutzfunktion für das Schirmgitter nicht mehr so richtig gegeben.
Durch den Wechsel der Widerstände werden sich auch die Arbeitspunkte der Endröhren geringfügig ändern. Das solltest du sowieso kontrollieren.
Gruss Casim
Offline Alex78
  • 288
« Antwort #6 am: 3.11.2012 10:35 »
Was Fody schreibt, dass der Widerstand nicht hin ist, halte ich auch für gar nicht so unwahrscheinlich.
Allerdings könnte es auch sein, dass die eine der beiden Röhre einen viel zu hohen Gitterstrom zieht und dashalb der Widerstand verbrutzelt ist. Das könnte dann auf Dauer einen Ausfall der betroffenen Röhre bedeuten.
Dazu könnte man, nachdem die Werte der Widerstände gemessen sind, den SG Strom messen oder messen lassen.
Grüße Alex
Offline Fabtone
  • 11
« Antwort #7 am: 5.11.2012 15:00 »
So, jetzt habe ich den Widerstand ausgetauscht, ich musste erst mal den gleichen Wert nehmen, da ich keinen anderen am WE bekommen habe. Demnächst werde ich aber beide Widerstände gegen 5W Metalloxid tauschen. An dem abgerauchten Widerstand habe ich übrigens noch 1kohm gemessen. War wohl noch nicht so schlimm.
Nochmal vielen Dank!
