Heizung im Vanilleteilchen...
  • 3 Antworten
  • 2972 Aufrufe
Offline salossi
  • 178
« am: 3.11.2012 22:20 »
Hallo Leute...
Mal ne ganz doofe Frage...
Ich hab soeben gesehn, daß die Röhrenheizung meiner beiden 12U7´s im Vanilla nur seeehr schwach glimmt...
Ich hab das Dingens nach dem alten Plan, den ich hier habe (unofficial Version MK III von Dirks HP) verkabelt und von beiden Röhren 4 & 5 in Serie geschaltet, d.h. ich geh da also mit guten 6V auf Pin 4 - 5...
Seh ich das (auch bei der 12U7!!!) richtig, daß ich beide Röhren parallel hängen muß, weil 9 ja der Mittelabgriff ist, d.h. ich diese Röhren mit 12V zwischen Pin 4 - 5 oder 6,3V zwischen 4/5 - 9 heizen muß? Das wäre logisch, dann war in dem alten Plan ein Fehler. Ich hab etwas Schiß einfach so umzuverkabeln, möchte mir nicht die doch recht selten gewordenen 12U7 grillen und finde keine verläßlichen Angaben im Netz... Daher wär ne kurze Bestätigung prima!
Thänks, Salossi
Offline _peter
  • 1.924
Re: Heizung im Vanilleteilchen...
« Antwort #1 am: 3.11.2012 22:48 »
gehe einfach auf diese Seite:
http://frank.yueksel.org/index.html
Dort suchst du dir das Datenblatt der Röhre raus.
Dort steht drin, wie die Heizung aufgebaut ist.
Gruß, Peter
Offline salossi
  • 178
« Antwort #2 am: 3.11.2012 22:52 »
 :topjob:
Alles klar, Danke! Gute Seite!!
Hat sich alles so bestätigt, die Röhren hingen an halber Heizspannung.
Grüße!
  • 12.953
« Antwort #3 am: 4.11.2012 14:42 »
ich wüsste nicht, dass die Heizung falsch eingezeichnet war in einem der alten Pläne. Beachte die FAQ bezüglich der Leuchtkraft der Heizung und zudem die neu Version des Vanilla mit den Hinweisen zur Spannungsversorgung und zu dessen Betrieb bei unterschiedlichen Netzteilen.
