Vanilla MK3 Rauscht
  • 18 Antworten
  • 7870 Aufrufe
Offline bleiplombe
  • 24
Re: Vanilla MK3 Rauscht
« Antwort #15 am: 9.11.2012 13:56 »
Hallo Dirk
Vielen Dank für den super Service.  :topjob:
Ich möchte aber noch erwähnen, das der VO auch rauscht, wenn Keine Gitarre angeschlossen ist, bzw.
der Eingang kurz geschlossen ist, das finde ich schon sehr seltsam.
Du hast natürlich recht, das es immer ein Grundrauschen gibt, nur wenn ich die Gitarre zu drehe oder vom VO trenne (Eingang wird kurz geschlossen) sollte doch eigendlich ruhe sein.
Ich bin aber gespannt, was ihr noch raus findet, bzw. was geändert wurde.
Volker
  • 3.935
« Antwort #16 am: 9.11.2012 14:09 »
Hallo Dirk
Volker
Volker,
redest Du über Brummen, oder Rauschen?
Das Kurzschließen des Eingangs bewahrt vielleicht vor Single-Coil Brumm; sprich etwas, was von der Gitarre kommt und hochverstärkt wird. Ebenso vor dem Rauschen des Vorverstärkers von aktiven Pickups.
Prinzipiell rauschen passive Pickups mal nicht....
Jeder Verstärker rausht - auch der Vanilla. Daher kann gar nicht Ruhe sein, wenn der Eingang kurzgeschlossen ist. Unter keinen Umständen. Möglicherweise ist da auch etwas Brumm dabei. Auch das ist ein Stückchen normal.
Meines Achtens schweben deine Erwartungen zu hoch
« Antwort #17 am: 9.11.2012 14:38 »
Hi Volker,
ja, der VO rauscht auch wenn der Eingang kurz geschlossen ist und der Overdrive aktiv ist. Das Grundrauschen entshet wie ich schon weiter oben geschrieben habe in den Stufen die HINTER dem Drive Poti liegen. Daher ist es auch relativ egal ob das Drive Poti halb oder ganz auf ist.
Man könnte darüber nachdenken, ob man das Drive-Poti etwas weiter nach hinter versetzt aber das wird sich vermutlich negativ auf die Übersteuerung auswirken, oder man arbeitet mit einem Stereo-Poti sodass man an zwei Stellen die Verstärkung einstellt, was ich in diesem Fall ebenfalls als nicht sehr sinnvoll erachte und nun nicht wirklich viel bringt.
Die Ursache für jede Art von Rauschen sind die Bauteile. Röhren neigen dazu zu rauschen und die Widerstände auch. Hinzu kommt der geringe Rauschabstand, denn bin ich der Meinung, dass der VO sehr gut ist in Bezug auf Grundrauschen insbesondere wenn man den Master in einem sinnvollen Verhältnis Clean zu Drive Lautstärker einstellt. Das Rauschen wird erst dann richtig deutlich wenn der Master ganz auf ist aber dann ist auch des Verhältnis zum Clean extrem gross und man dürfte, wenn man den VO vor den Verstärker schaltet, die Eingangstufe extrem überfahren.
Volker, wir haben ein paar Anpassungen durchgeführt an der Verstärkung. Das Teil geht Dir am Montag zu (heute schaffen wir es nicht mehr) und dann kannst Du nochmal testen. Bitte beachte die Hinweise und die Auslegung auf die zwei Kanäle und stelle den Master in einem sinnvollen Verhältnis von Clean zu Drive Lautstärke ein. Dann melde Dich nochmal bei mir.
PS: nicht vergessen: Gitarrenkabel streuen ebenfalls ein und ganz extrem negativ kann auch ein Handy sein, dass in der Nähe der Gitarre in Betrieb ist (Hosentasche). DECT oder Leuchtstoffröhren sind auch nicht ohne.
Offline bleiplombe
  • 24
« Antwort #18 am: 9.11.2012 15:43 »
Hallo Dirk
Danke für deinen Einsatz.  :topjob:
Ich denke eine Mastereinstellung zwischen 12-13Uhr sollte allemal reichen.
MfG
Volker
