röhrenreihenfolge peavey 5150 mk1
  • 9 Antworten
  • 5480 Aufrufe
Offline nikkisixx666
  • 11
« am: 25.11.2012 12:18 »
kann mir jemand sagen,ob die röhren bei einem peavey 5150 mk1 in einer bestimmten reihenfolge rein müssen oder ob das egal is?
brauch ich 2 gleiche paare oder reichen einzelne?
bei mesa weis ich nur,dass (z.b. 4 endröhren) jeweils 2 duetts gekauft werden müssen.ein paar rechts und links, und das andere dazwischen.
is das bei peavey auch so?
Offline Fody
  • 824
  • Perpetuum Oscille
Re: röhrenreihenfolge peavey 5150 mk1
« Antwort #1 am: 25.11.2012 13:05 »
Der Peavey 5150 hat fünf 12AX7 / ECC83 in der Vorstufe. Diese kannst du tauschen wie du willst. Es sollten halt 12AX7 / ECC83 sein. Welcher Hersteller und Ausführung da gut klingen musst du von Peavey-Usern erfragen und/oder mal die Tube-Map anschauen.
www.tube-town.net/info/t3map.html
Für die V1-Position würde ich auf jeden Fall eine "V1-selektierte" Röhre empfehlen. Diese rauscht weniger.
Beim Überfliegen des Schaltplans ist mir aufgefallen, dass es wohl für die Endstufe keinen einstellbaren Bias gibt. Du brauchst also speziell selektierte 6L6GC. Am besten schaust du mal hier im Shop oder redest  mit Dirk. Der kann dir sicher weiterhelfen.
Gruss Casim
« Letzte Änderung: 25.11.2012 13:06 von Fody »
  • 12.970
« Antwort #2 am: 25.11.2012 14:25 »
Der 5150 ist komplett in der Tube-Map gelistet auch inkl. der empfohlenen Endstufenröhren.
  • 11
« Antwort #3 am: 25.11.2012 18:44 »
ok danke für die info.
aber kann ich die röhren jetzt einzeln kaufen und irgendwie einsetzten oder müssen es gematchte sein die in eine bestimmte reihenfolge rein müssen??
« Antwort #4 am: 25.11.2012 19:00 »
4 Endröhren müsen gematcht sein.
Vorstufen schnurzpiep.
  • 11
« Antwort #5 am: 25.11.2012 19:05 »
also kann ich mir 2 paar gematchte holen???
und dann einfach rein oder was??
« Antwort #6 am: 25.11.2012 19:12 »
ein quartett
  • 11
« Antwort #7 am: 25.11.2012 19:30 »
also am besten diese aus dem tune town shop?
Sovtek 6L6 WXT+ STR430 - TT XMatching
  • 12.970
« Antwort #8 am: 25.11.2012 19:33 »
also nochmal etwas genauer, scheint doch etwas schwieriger zu sein...
Dieses Setup verwenden:
https://www.tube-town.net/services/ttmap/ttmapprint.php?guggemo=1351080778
Mittels Klick auf die jeweilige Röhre landet man dann auch gleich bei dem Produkt im Shop und die Anzahl der Röhren kann aus der Auflistung entnommen werden, sprich es bedarf 4 Stück der 6L6.
Es reicht zudem auch aus, nur  die Endstufenröhren auszutauschen, wenn die in der Vorstufe noch OK sind.
Die Röhren werden 1:1 ausgetauscht, eine Einstellmöglichkeit gibt es bei diesem Verstärker nicht, sofern keine nachgerüstet wurde. Plug'n'Pray also.
  • 11
« Antwort #9 am: 25.11.2012 19:44 »
ok danke.
kann ich trotzdem die Sovtek 6L6 WXT+ STR430 - TT XMatching
einbauen oder gehen die garnicht?weil derzeit auch Sovtek verbaut sind und ich sehr zufrieden mit dem sound bin.
