J'ampli
  • 102 Antworten
  • 43507 Aufrufe
  • 5.817
Re: J'ampli
« Antwort #45 am: 1.12.2012 19:38 »
Danke Peter.
Mein MacBook Pro ist seit Anfang des Jahres kaputt - und daher hatte ich keinen Computer mehr, mit dem ich "mobil" aufnehmen konnte (Macke Firewire). Habe jetzt seit einer Woche wieder einen und kann dann wieder so wie früher mit 2 Mics aufnehmen, jetzt gar in HD.
Offline Jürgen
  • 408
Re: J'ampli
« Antwort #46 am: 1.12.2012 21:33 »
Mir haben deine Videos bei denen du mit Mikro abgenommen hast deshalb besser gefallen.
Gut klingts aber trotzdem.
Kann mich dem ebenfalls anschließen. Die Nummern mit dem Röhrenmikrofon abgenommen, haben mir auch besser gefallen. Irgendwie konnte man den Charakter des Amps besser beurteilen. Die LS20M hat doch einen 3,5mm Klinke-Mikrofoneingang. Bau doch einen kleinen Adapter von XLR auf 3,5mm Stereostecker, Mono angelötet.
Aber sonst tolles Video.
Gruß Jürgen
Offline Ron55555
  • 1.815
  • Rock´N´Roll
Re: J'ampli
« Antwort #47 am: 1.12.2012 22:21 »
Hi Olaf,
Toller Amp geworden, klingt gut, ich freu mich schon auf das Video wenn du mal etwas mehr aufdrehen kannst,
mittlerweile mag ich diese PCB Bauweise, sieht immer schön sauber aus,
eine kleine Frage habe ich nur, warum hast du die Potis so angeordnet,
das sieht irgend wie enger aus als beim Joe, find ich etwas Gewöhnungsbedürftig
Gruß Ronald
« Letzte Änderung: 1.12.2012 22:24 von Ron55555 »
  • 5.817
Re: J'ampli
« Antwort #48 am: 2.12.2012 06:28 »
Gruß Jürgen
Hi Jürgen,
das Großmembran-Mic (keine Röhre übrigens) braucht 48V, deswegen geht das nicht. Ich habe auch keinen Mixer hier...
Danke.
  • 5.817
Re: J'ampli
« Antwort #49 am: 2.12.2012 06:30 »
Hi Olaf,
Gruß Ronald
Hi Ron,
das Chassis ist jetzt statt 432mm 500mm breit und trotzdem wird es bei den Features eng. Immerhin sind jetzt alle Knöpfe vorne und mehr Potis und Schalter gibts auch.
Offline Martino
  • 1.462
  • Strat-afflicted
Re: J'ampli
« Antwort #50 am: 2.12.2012 10:15 »
Der Neck-PU ist gesplittet,
dacht ich mir  ;)
aber Du kannst mir glauben, der Kanal ist so ausgelegt, dass es clean bleibt.
klingt auch so, als würdest du nicht allzu viel dämpfen in der endstufe..
hast du echt gut hinbekommen!
Offline Jürgen
  • 408
Re: J'ampli
« Antwort #51 am: 2.12.2012 16:03 »
Hi Jürgen,
Danke.
Aha. Mir war so, als hättest Du mal dieses Röhrenmikro Mikro benutzt. OK, falsch gedacht.
Gruß, Jürgen
Offline Jürgen
  • 408
Re: J'ampli
« Antwort #52 am: 2.12.2012 16:06 »
Edit: Mikro
  • 5.817
Re: J'ampli
« Antwort #53 am: 2.12.2012 19:42 »
Ja ein Superlux, aber nicht das, ein anderes, Jürgen.
  • 5.817
Re: J'ampli
« Antwort #54 am: 13.12.2012 15:40 »
Headshell ist nun auch vor Ort. Wie immer sehr schön geworden. Danke an TT. Photos folgen, bin im Umzugsstress . . .
Re: J'ampli
« Antwort #55 am: 21.12.2012 16:20 »
Chassis und PCB sind heute "aufgeschlagen".
Teile habe ich auch fast alle zusammen.....
....und bis zum 07.01.2013 Urlaub!  :devil:
Danke Olaf, das Du das trotz Umzugsstress noch auf die Reihe gebracht hast.
Offline Ron55555
  • 1.815
  • Rock´N´Roll
Re: J'ampli
« Antwort #56 am: 21.12.2012 17:24 »
Holla Jürgen,
du machst wieder den Start, ich freu mich auf das Resultat
ich darf nicht mehr, aber auch das leidige Thema wohin damit
Gruß Ronald
Edit: Schreibfehler verbessert :-)
« Letzte Änderung: 28.12.2012 08:29 von Ron55555 »
Re: J'ampli
« Antwort #57 am: 12.01.2013 12:38 »
nachdem ich die vergangenen Feiertage sinnvoll genutzt habe,möchte ich hier das Ergebnis präsentieren.
Olaf hat wirklich ganze Arbeit geleistet und neben seinem Umzug so ganz nebenbei
noch zwei Leute mit den Sachen für einen Jàmpli versorgt...
Re: J'ampli
« Antwort #58 am: 12.01.2013 12:43 »
... die bunten Knöppe entsprechen den Kanälen
Clean = Orange
Crunch = Violett
Blau = Lead
Diese Farben wiederum den LED.
Chrunch und Lead teilen sich den Tonestack.
Geschaltet wird per Midi, ich verwende ein Engl Z-12 Board.
Derzeit sind in der Endstufe NOS 6V6 von Dirk, die mit der höheren Spannung von rund 400V gut klar kommen,
es müssen also nicht unbedingt JJ6V6 sein.
Mit 6L6 dreht der AMP dann noch mehr auf, was aber nicht nötig ist.
Offline Lebkuchen
  • 449
Re: J'ampli
« Antwort #59 am: 12.01.2013 14:00 »
...und neben seinem Umzug so ganz nebenbei noch zwei Leute mit den Sachen für einen Jàmpli versorgt...
jawohl, einen dicken Dank an Olaf! :)
@Jürgen: Die Farbe der Potiköppe >>> ein klarer Fall! ;) :devil:
Grüße, Gunter
Truth is plural
