Fußschalter tut nicht mehr nach LED-Einbau
  • 29 Antworten
  • 9842 Aufrufe
Offline Big Daddy
  • 64
« am: 29.11.2012 09:11 »
Moin zusammen!
Ich spiele einen Framus Red Rogue, den ich Anfangs mit zwei Zweifach-Fußschaltern gesteuert hatte.http://www.thomann.de/de/hughes_kettner_fs2.htm und noch einen anderen...
Vor einiger Zeit habe ich mir den passenden FR S4 geholt: http://www.thomann.de/de/framus_fr_s4_rr_footswitch_red_rogue.htm
Jetzt wollte ich LED´s nachrüsten um besser den Überblick zu haben.
also den FS-2 aufgeschraubt und den FS 4 ebenfalls. Schaut schonmal gleich aus. Also voller Tatendrang die LED´s am FS 4 eingelötet, wo sie beim FS-2 auch waren.
Bei betätigung des Fußschalters Leuchtet die LED bei der Kanalwahl normal, aber der Amp schaltet nicht um. Die anderen drei LED´s leuchten bei Betätigung nur schwach und der Amp reagiert ebenfalls nicht.
Woran könnte es liegen? Falsche LED´s vielleicht?
Zwei Dinge braucht ein Mann: Eine Gitarre und eine rattenscharfe Braut, für die es sich zu kämpfen lohnt!
Offline carlitz
  • 1.722
  • never give up
Re: Fußschalter tut nicht mehr nach LED-Einbau
« Antwort #1 am: 29.11.2012 09:15 »
Möglicherweise benötigst Du Low current LED's .
Alternativ, haben die neuen LED's die gleichen Farben ?
Eine blaue LED hat z.B. eine viel höhere "Durchlassspannung" und klaut dem internen Relais die Spannung....
Offline Big Daddy
  • 64
« Antwort #2 am: 29.11.2012 12:07 »
Ich hab sie vom örtlichen Elektro-Fachhandel.
Spannung ist laut Verkäufer 1,7V. Vorher hatte mir sein Kollege versehentlich (oder weil ich mich nicht klar ausgedrückt hatte?) welche mit 2,2V mitgegeben.
Farbe ist grün, weil rot nicht vorrätig war.
Offline sixpounder
  • 300
« Antwort #3 am: 29.11.2012 17:33 »
Hey,
hast du ne Skizze von deinem Aufbau? Wie sind die LED beschaltet?
Alex
Offline Big Daddy
  • 64
« Antwort #4 am: 29.11.2012 21:40 »
Hier mal zwei Bilder. Das weiße Kabel ist Masse und die farbigen jeweils der Pluspol. Nehme mal an das nennt man so...    ???
Wie bei dem H&K FS-2 hängt die LED zwischen dem "Plus-Kabel" und dem entsprechenden Anschluß am Schalter.
Nix dabei denken, das ein Schalter anders ausschaut. Der ursprüngliche war kaputt und ich hab ihn ausgetauscht.
Ohne die LED hat alles einwandfrei funktioniert.
Polarität der LED´s stimmt ebenfalls. Andersrum eingelötet geht keine LED an.
Offline mceldi
  • 419
« Antwort #5 am: 29.11.2012 21:48 »
Miß doch mal den Spannungsabfall über der LED; das gleiche dann beim FS-2.
 John
Offline Big Daddy
  • 64
« Antwort #6 am: 29.11.2012 21:59 »
 John
Offline mceldi
  • 419
« Antwort #7 am: 29.11.2012 22:14 »
... klemm mal ein Voltmeter an die beiden Drähte der LED. Bei beiden FS-Typen.
Ich gehe mal davon aus, daß sich der Amp mit den FS-2 noch schalten lässt, bzw. daß der FR S4 funktioniert, wenn Du die LEDs brückst.
Offline sixpounder
  • 300
« Antwort #8 am: 29.11.2012 22:31 »
Ebendas habe ich auchvermutet.. So wie es Aussieht sind LED's in serie mit der Steuerleitung. Da fallen idR ca. 2V ab. Das könnte bei einem Relais nicht mehr ausreichend sein.
LED's parallel zur Relais schalten!!!
VG
Alex
Offline Big Daddy
  • 64
« Antwort #9 am: 29.11.2012 22:37 »
Jepp.
Mit dem H&K FS-2 funktioniert alles und der FS 4 tut seinen Dienst wenn die LED´s nicht angelötet sind.
Offline Big Daddy
  • 64
« Antwort #10 am: 29.11.2012 22:39 »
VG
Alex
Uiuiui - jetzt gehts aber schnell hier....
also: bei dem FS-2, den ich als "Vorlage" genommen habe (und der den Amp problemlos geschaltet hat) schaut es genau so aus!
Daher dachte ich mir nix dabei, wenn ich es hier am FS 4 auch so mache.
Parallel schalten... wo kommen die LED´s dann hin?
Offline mceldi
  • 419
« Antwort #11 am: 29.11.2012 22:45 »
Parallel kannst Du vergessen. Da müsstest Du am Amp umbauen.
Es steht ja zu vermuten, daß der Spannungsabfall über den LEDs zu groß ist, wie von Kollege sixpounder beschrieben.
Deshalb: messen. Wieviel Volt liegen an den LEDs an? Könnt schon gut sein, daß es nur mit roten (low-current) LEDs funktioniert.
Offline Big Daddy
  • 64
« Antwort #12 am: 29.11.2012 22:56 »
Okay.
Dann werd ich als erstes mal die unterschiedliche Spannung der beiden FS messen.
Und am Samstag mal wieder im Laden vorbeischauen und andere LED´s holen.
Die roten haben also anscheinend am wenigsten Spannung?
Anfangs hatte ich ja blaue im Sinn, aber der nette Verkäufer hat mir abgeraten, weil die eben mehr Strom verbrauchen als dir grünen.
Rot war ja nicht vorrätig.
Werde dann berichten. Leider komme ich erst am 12.12. wieder in den Proberaum.
Einstweilen auf alle Fälle ein fettes Danke! für die bisher erbrachte Hilfe!
Offline mceldi
  • 419
« Antwort #13 am: 29.11.2012 23:04 »
Erst messen, dann reden, dann kaufen.
N8
 John
Offline Big Daddy
  • 64
« Antwort #14 am: 29.11.2012 23:09 »
N8
 John
Jawohl!
 :gutenacht:
