Baby mit Pentoden
  • 82 Antworten
  • 36338 Aufrufe
Baby mit Pentoden
« am: 30.11.2012 21:56 »
Hallo Fans
der Zwergenamps  ;D
2x ECC83 und 2x EF80 PP
Layout geändert - anderes Chassis ab Antwort39
Dirks Lummerland hat einen weiteren Sockel, Schirmgitterwiderlinge und 2 x Voco dazubekommen, das Chassis vom Sam (bohrfaul) dafür gibts mehr Ausgänge, auch um Zugluft durch die vielen Löcher zu vermeiden  :o
Für aufgebaut, eingeschaltet und tönt fein bin ich schon mal ganz zufrieden, G2 regelung funzt perfekt, die Regelung der Vorstufe wird vermutlich durch einen Cut ersetzt, bin noch am testen, 2 Leitungen sind noch provisorisch.
dran hängt ein hüpscher TT 10"er und die Paula natürlich  ;D
« Letzte Änderung: 5.12.2012 17:36 von Rohrbruch »
Offline Fody
  • 824
  • Perpetuum Oscille
Re: Baby mit Pentoden
« Antwort #1 am: 30.11.2012 22:26 »
zwei EF80 im Gegentakt?! Ist ja sehr cool!!!
Sowas fehlt mir auchnoch für das Schlafzimmer.
Gruss Casim
Offline Jürgen
  • 406
« Antwort #2 am: 30.11.2012 23:16 »
Echt schön geworden. Hat er schon eine Behausung, oder wird er in den Nachtschrank eingebaut?  ;D
Gruß, Jürgen
  • 1.243
« Antwort #3 am: 30.11.2012 23:18 »
Hallo Franz,
fieser, kleiner Amp :devil: der ist bestimmt lauter als man erwartet :guitar:
« Antwort #4 am: 30.11.2012 23:49 »
Danke für die Blumen  :angel:
Auf die EF80  bin ich gekommen weil noch einige rumliegen und sonst eh immer alles zu laut ist für´s Wohnzimmerchen, bringts voll, laut genug aber ein perfektes Niveau um mit G2 Regelung wirklich zum Bedroomlevel zu kommen.
Gehäuse werde ich eins von Dirk nehmen und ordentlich mit Schellack polieren, das dauert etwas  :devil:
aber das Ding macht auch ohne schon jede Menge Spass
 :guitar:  ;D   :guitar:
Offline kugelblitz
  • 1.724
  • be seeing you...
« Antwort #5 am: 30.11.2012 23:59 »
Hallo Franz,
 :topjob: die erste dokumentierte Lummerland Inkarnation und dann auch noch mit Pentoden Upgrade :) Aber wieso 2xVoCo?
Gratulation,
Sepp
EDIT: und natürlich viel Spass damit, aber den wirst Du, so wie ich TW inspierierte kenne, so haben ;)
« Letzte Änderung: 1.12.2012 00:04 von kugelblitz »
« Antwort #6 am: 1.12.2012 00:12 »
Hallo Sepp
Danke, hab mir etwas Mühe gegeben damit das auch nett aussieht, paar Kleinigkeiten gibts noch.
2x Voco ? wollte das auch für die Vorstufe probieren, und mit dem Messingkühlklotz und Platz auf der Lötleiste ging das dann gerade noch... symmetrisch ist es auch  :angel:
Egal jetzt kriegt jede Pentode ihren eigenen BUZ, damit keine arbeitslosen Teile im Amp sind  :devil:
 :guitar:  Franz
Offline haebbe58
  • 3.537
« Antwort #7 am: 1.12.2012 08:35 »
Hi Franz,
klasse Mini-Amp, Pentoden-PP in dieser Leistungsklasse sind sind ja viel zu selten, sehr guter Schritt in diese Richtung.
Hier gibt es übrigens eine schöne Studie dazu:
http://www.ampbooks.com/home/amp-technology/EF86-power-amp/
  • 5.813
« Antwort #8 am: 1.12.2012 08:39 »
Yo, gefällt mir.
« Antwort #9 am: 1.12.2012 08:54 »
Hallo Haebbe
Danke für die Studie, jetzt hab ich schon wieder das Rad neu erfunden  :devil:
Also stimmt meine Schätzung in etwa, Schaltung mit Werten von Dirk + 2 G2 Widerlinge passt ganz gut.
Super "Endröhrchen" die EF80   ;D
weniger ist viel mehr als man denkt.
Offline Lebkuchen
  • 449
« Antwort #10 am: 1.12.2012 09:53 »
Hallo Franz,
schaut wirklich nett aus dein Baby, dickes Lob! :bier:
Wie schauts denn mit dem Brumm aus? Deine erste Vorstufentube sitzt ja ziemlich nahe am OT ohne Bell-End.
Haste die Kiste schon mal richtig aufgerissen?
Viele Grüße, Gunter
Truth is plural
Offline kugelblitz
  • 1.724
  • be seeing you...
« Antwort #11 am: 1.12.2012 10:05 »
Hab mir gerade das Datenblatt für die EF80 angesehen. Schade, dass Sie leider vom Platz her nicht mehr in meinen ganz kleinen passen. Trotzallem welche Beschaltung hast Du für die EF80 gewählt und wie hoh ist die Ausgangsleistung, ich meine ohne VVR? <1 Watt?
BTW hast Du keine Probleme mit den langen OT Leitungen an den Vorstufenröhren vorbei? Bei meiner 6V6 Variante musste ich diese ziemlich anpassen um Einstreuungen zu vermeiden.
Gruss,
Sepp
EDIt: Ah war mein 500ster :)
« Antwort #12 am: 1.12.2012 11:23 »
Danke Danke, so viel Lob  :-[    :-[     :-[
Gratuliere zum 500. Sepp  ;D
Der Brumm hält sich in Grenzen, bin ja noch am testen.
Voll aufgerissen ? na sicher doch, sonst blasen da öfter mal 2 6L6 den Staub aus der Bude
Beschaltung ist exakt wie bei Dirks Lummerland plus 1k Schirmgitterwiderlinge, sehe und höre keinen Grund was dran zu ändern. Leistung ? angenehm wenig  ;D  weniger als n Dampfradio.
Muss mal austesten welche ECCs in der Vorstufe am besten klingen und einen Satz neue EF80s könnte man probieren, hab nur gebrauchte.
Offline robdog.ch
  • 1.098
« Antwort #13 am: 1.12.2012 12:40 »
Moin Franz
Sehr genial der kleine! Da bin ich erst mal sprachlos und muss das Konzept verdauen - sieht man ja nicht alle Tage!
Gratuliere jedenfalls schon mal recht herzlich! Bin auch schon auf's Endresultat gespannt!
Viele Grüsse in den Osten
Röbi
Offline Fody
  • 824
  • Perpetuum Oscille
« Antwort #14 am: 1.12.2012 13:30 »
Ja, echt tolles Konzept!
Ich frag mich grad, ob so eine PP-Endstufe mit kleinen Pentoden, vielleicht sogar mit fixed Bias, tauglich wär einen kleinen gutklingenden Highgain-Combo anzutreiben.
Gruss Casim
