1974x Chassis
  • 14 Antworten
  • 5293 Aufrufe
  • 12.954
1974x Chassis
« am: 2.12.2012 19:04 »
hat jemand die Maße des 1974x Chassis, Combo-Version mit Röhren nach unten und würde diese mit mir teilen ?
Offline Ingo_G
  • 314
Re: 1974x Chassis
« Antwort #1 am: 4.12.2012 20:50 »
Brauchst Du genau diese Version?
Ingo
  • 12.954
Re: 1974x Chassis
« Antwort #2 am: 4.12.2012 22:10 »
Ja, die anderen gehäuse habe ich und das 1974x scheint nicht ganz so tief zu sein wie die normalen 18 Watt mit stehenden Röhren.
Offline Ingo_G
  • 314
Re: 1974x Chassis
« Antwort #3 am: 5.12.2012 01:20 »
Ich hätte Dir ebenfalls die hängende Version, allerdings die Originale vom 18 Watt (alt) mit einer Bauhöhe von 2,5 Zoll (50,8 mm)
Ingo
« Letzte Änderung: 5.12.2012 01:22 von Ingo_G »
  • 12.954
Re: 1974x Chassis
« Antwort #4 am: 5.12.2012 10:45 »
und die Gehäusetiefe ?
Die normalen 18Watter haben ca. 165 mm. Beim 1974x müssten es weniger sein.
Offline Ingo_G
  • 314
Re: 1974x Chassis
« Antwort #5 am: 5.12.2012 10:55 »
Mein Plan zeigt mir 6 Zoll von Kante zu Kante, sprich 152,4 mm
Ingo
Re: 1974x Chassis
« Antwort #6 am: 5.12.2012 11:08 »
Jawoll, so ca. 155mm sollte bei dem 18W Combo hinkommen (die gängigen "originalgetreuen Clone- Chassismaße" betragen 510mm x 155mm X 65mm).
  • 12.954
Re: 1974x Chassis
« Antwort #7 am: 5.12.2012 12:52 »
nur rund 1 cm weniger ? Das überrascht mich. Aber nun ja... schauen wir mal.
Offline Ingo_G
  • 314
Re: 1974x Chassis
« Antwort #8 am: 5.12.2012 13:13 »
Vielleicht ist das neue Chassis tatsächlich schmäler wie die von den alten Combos, wie gesagt der Plan von meinem Chassis sagt 20" Länge x 2,5" Tiefe x 6" Höhe
Ingo
Offline guitarthunder
  • 1.052
Re: 1974x Chassis
« Antwort #9 am: 5.12.2012 17:50 »
Hi Dirk
Ich hab dir mal was angehängt.
Gruß Michael
Re: 1974x Chassis
« Antwort #10 am: 5.12.2012 18:47 »
Hi Michael,
eine schöne technische Zeichnung!
Mit "neuzeitlichen" Chassis- Durchbrüchen (IEC- Einbaustecker, Impedanzwahlschalter, Elko auf die Chassisoberseite verlagert etc.)  ;)
  • 1.052
Re: 1974x Chassis
« Antwort #11 am: 5.12.2012 18:54 »
Hi Jacob
Ich bin froh das ich auch mal was sinnvolles beitragen kann.Bis jetzt hab ich ja hier mangels Fachkenntnissen mehr genommen als gegeben.
Gruß Michael
Re: 1974x Chassis
« Antwort #12 am: 5.12.2012 19:02 »
Hi Michael,
nur keine Panik, das kommt noch... immer schön "am Ball" bleiben  :topjob:
  • 12.954
Re: 1974x Chassis
« Antwort #13 am: 6.12.2012 09:22 »
Hi Dirk
Na super. Das ist sogar mehr als ich gesucht habe.
Danke !
  • 1.052
Re: 1974x Chassis
« Antwort #14 am: 6.12.2012 17:58 »
HI
Gerne geschehen.Auf der Seite von modus amplification kannst du dir auch den Plan für das Gehäuse runterladen.
Gruß Michael
