Dallas
  • 3 Antworten
  • 2979 Aufrufe
Offline michfiel
  • 2
Dallas
« am: 2.12.2012 19:19 »
bin neu hier und sage erstmal lieb guten Tag :)
Mein Vox habe ich in den 80ern gebraucht gekauft, und damals ist im Proberaum eine Menge Zigarettenasche reingefallen. Im Laufe der Jahre hat er auch immer mehr zu brummen angefangen. Wurde jetzt langsam Zeit für eine Generalinspektion.
Anscheinend ist das Modell so ein Dallas-Schrottding aus dem 70ern. Im Prinzip krieg ich die Elkos auch alle neu reingelötet, nur mit der Zweiweggleichrichtung bin ich mir nicht so ganz sicher. Zwischen Drossel und Dioden hängt ein dicker Kohlewiderstand, der laut Schaltplan um die 47 Ohm haben sollte. Meine Frage jetzt: wieviel Watt muss der eigentlich verheizen können?
Gruß, Michael
Offline loco
  • 1.773
Re: Dallas
« Antwort #1 am: 2.12.2012 19:25 »
Minimal 5W, lieber ne Nummer größer damit die Lötstellen
auf Dauer nicht "bröseln".
Gruß  --.- loco
Offline raphrav
  • 305
Re: Dallas
« Antwort #2 am: 2.12.2012 20:33 »
kann man ja einfach durchrechnen:
Der sitzt seriell in der HV-Leitung richtig?
Die treibt 4xEL84, 5xECC83 und 1xECC82.
Eine EL84 verträgt maximal 65mA Kathodenstrom, ein ECC83-System max 8mA, ein ECC82-System 20mA.
Dann landest du bei einem Worst-Case-Strom von 4x65mA+10x8mA+2x20mA=380mA
Damit P=I²*R=(0,38A)²*47Ohm=6,79W. Allerdings als Worst-Case-Annahme, wie gesagt.
Ein 5Watter wird es höchstwahrscheinlich tun. Die Triodenschaltungen sind alle nicht um das Limit der Röhren dimensioniert (8mA für ein ECC83-System sind möglich, aber nicht sinnvoll) und 65mA über eine EL84 bekommst du in ClassAB auch nur bei heftigster Überaussteuerung.
Áber gut, sofern du einen 10- bzw. 11Watter aufgetrieben bekommst und den mechanisch unterbringst, bist du auf der sicheren Seite!
Raph
Offline michfiel
  • 2
Re: Dallas
« Antwort #3 am: 2.12.2012 23:56 »
@loco&raphrav: Danke für die schnelle Antwort. War ja auch eigentlich einfach durchzurechnen …
Wieder was gelernt.
