JTM 45 Bluesbraker mit 2x EL84 Endstufe ?
  • 22 Antworten
  • 9304 Aufrufe
Offline Hans-Jörg
  • 1.378
Re: JTM 45 Bluesbraker mit 2x EL84 Endstufe ?
« Antwort #15 am: 13.12.2012 15:53 »
ich habe bis heute mit Tremolos nichts am Hut gehabt und bin dementsprechend unbeleckt: was ist ein Bias Tremolo.
Habe eine Schaltung/Layout von Ceriat* gerade gesehen von deren Princton. Meinst du die?
Oder hast du einen Link? Nicht daß ich zu faul wäre, aber mir fehlt da die Erfahrung mit den Fenders.
Hans-Jörg
Offline Beano
  • 994
« Antwort #16 am: 13.12.2012 16:47 »
Hey Hans-Jörg,
ein Bias-Tremolo arbeitet in der Endstufe und moduliert die Bias-Spannung und damit den Strom durch die Endröhren - schlussendlich wird damit dann eben die Lautstärke moduliert.
Das lässt sich ohne Anpassungen natürlich nur für Fixed-Bias-Endstufen direkt übernehmen...
Such dir mal die Schaltung des Fender 6G2 raus - das ist das Tremolo was ich meine.
Die meisten anderen Tremolos arbeiten in der Vorstufe und modulieren dort Arbeitspunkte oder direkt den Signalpegel.
Mathias
Offline Hans-Jörg
  • 1.378
« Antwort #17 am: 13.12.2012 18:00 »
Danke, werde gucken. Klingt interessant.
Beim BB soll das Tremolo ziehmlich durchschlagen, indem man das Tuckern auch bei runtergedrehten Potis hört (selbst bei Fabrikneuen Geräten).
Ich nehme an, daß das bei der Fenderschaltung nicht der Fall ist, oder?
Hans-Jörg
Edit: sehe gerade, daß die BB Trem Schaltung bei Ceri* genauso ein Bias trem sein muß, mit dem Unterschied, daß sie mit einer KF Stufe verbunden ist.
« Letzte Änderung: 13.12.2012 18:36 von Hans-Jörg »
Offline Lebkuchen
  • 449
« Antwort #18 am: 13.12.2012 19:59 »
schau doch mal hier beim guten Bernd und seinem Princeton: :)
http://www.brieskorn.de/Guitar___Amps/Verstarkerprojekte/AA1164/princeton_reverb_diagram.pdf
Gunter
Truth is plural
Offline Hans-Jörg
  • 1.378
« Antwort #19 am: 14.12.2012 14:48 »
Gunter
Danke, sehr guter Tip. Bringt mich auch auf die Idee, daß ich immer schon einen Princeton bauen wollte, weil ich eine passende Fender Plakette zu Hause habe  ;D.
BTW: "Bauwut " ist für mich ein Fremdwort  ;)
Schönes arbeitsreiches Wochenende
Hans-Jörg
Offline Doublecut
  • 506
« Antwort #20 am: 15.12.2012 10:09 »
Hallo Hans-Jörg,
wenn Du Dir das Aufbohren auf Oktal-Sockel sparen willst, kannst Du auch mal die 6P1P-EV ausprobieren. Das ist eine 6V6 mit Noval-Sockel. Ich habe selbst noch keien Erfahrung damit aber wenn sie die übliche Qualität der russischen Militärröhren hat ist es sicher einen Versuch wert. Die Kosten liegen bei etwas über 1 Euro pro Stück.
viel Spass, Robert
  • 2.384
« Antwort #21 am: 15.12.2012 12:25 »
Die Aussage 6V6 = 6P1P stimmt so nicht. Die Röhren sind ähnlich, die maximalen Betriebsdaten der 6P1P sind allerdings etwas niedriger als die der 6V6. Beide sind auch ähnlich zur EL90.
Offline Thinline
  • 71
« Antwort #22 am: 24.12.2012 00:00 »
6V6 ist kommerziell nie gepaart mit einer EZ80/81 gewesen, weil die EZ aus dem europäischen Raum stammt, wohingegen die 6V6 eine amerikanische Röhre ist.
D.h. es part sich zur 6V6 eher das amerikanische Pendant der EZ81, z.b. die 5Y3
Bzw umgekehrt, sieht man die EZ81 eher mit einer EL84 etc..
Hi Sven!
Im Dynacord Twen gab es die Kombi EZ81 und 6V6.
Bernhard
