VOX tönende Boxen-Schau!
  • 70 Antworten
  • 38441 Aufrufe
Offline LuciMan
  • 473
Re: VOX tönende Boxen-Schau!
« Antwort #15 am: 1.04.2014 17:18 »
So - langsam kommt wieder etwas Bewegung in die Sache (ist ja auch wieder Frühjahr). :D
Da ich mich bei den AC10-/AC15-/AC30-Nachbauten entgegen ursprünglichen Plänen eng an das VOX-Original anlehnen wollte, habe ich letztes Jahr rumgesucht, bis ich einen Lieferanten für die Chassis gefunden habe. Der fertigt in Kleinserie neben diversen Marshall-Chassis auch AC15 und AC30-Chassis inkl. Bedienplatte und zusätzlich für die AC15/30 noch den nachrüstbaren Top Boost-Kit, der bei den frühen AC30 auf der Rückseite saß (später dann integriert mit Bedienung von oben).
Zwar sind die Chassis-Varianten à-la Delayar günstiger, aber dafür muss reichlich gebohrt und gesägt werden. Das habe ich in meinem Bastlerleben schon so häufig und zahlreich gemacht - diesmal wollte ich was Bequemes, das auch noch gut ausschaut. Zumal der Preis der Chassis-Nachfertigungen inkl. Frontplatte im Verhältnis dazu wirklich günstig ist.
Für den AC10 habe ich inzwischen Pläne für das Chassis aufgetan, aber es fehlt noch der Blechbieger/-stanzer zur Herstellung.
Inzwischen ist etwas harte Ware eingetroffen und ich habe schon mal ein bißchen rumgeschraubt. Weitere Komponenten sind noch unterwegs bzw. die Bestellungen laufen noch an, da ich für alle geplanten VOX Alles gleichzeitig bestellen möchte. Nächste Woche wird wohl wieder was eintreffen, aber das gab/gibt mir Zeit, die Tagboards richtig zu platzieren und andere Kleinarbeiten zu erledigen.
Bislang habe ich die Grundarbeiten am AC15 und am AC30/4 (der mit der EF86) erledigt. Hier mal ein paar Bilder des AC15 (die vom AC30/4 mache ich später).
Als Netztrafo kommt der Trafo meines ersten Radio-Selbstbau-Kits der belgischen Fa. Socora von 1963 zum Einsatz (damals von mir auf Grundig TriMode-Stereo-Endstufe mit 2xEL84 geändert) - darüber erklangen auch die ersten, kräftigeren Töne, die meine Framus Strato erzeugte. Der hat also schon "Musikeramp"-Erfahrung und bringt die geforderten 2x300V bei sogar 140mA und die 6,3V/7A mit - also reichlich! :)
Framus: Strato 5/154-54
Offline LuciMan
  • 473
« Antwort #16 am: 6.10.2014 16:33 »
Nachdem der AC30 VR, der AC30/6 TB 78' und der AD120 VTX & VC-12 neue Besitzer gefunden haben, kann ich mich wieder meinen Clone-Projekten zuwenden.
Das ursprünglich vorgesehene Cabinet eines AD120 VT mit den Wharfedale-Speakern (s. #14) hat ebenso einen neuen Besitzer - jetzt bilden ein leeres Cabinet aus ca. 69' - 72' und zwei 12"-Celestion Blackbacks den Grundstock für den AC30/6 mit hinten angebrachtem Top Boost.
Allerdings stellte ich fest, dass sich im Laufe der Produktionsjahre die Chassis-Maße in der Höhe leicht verändert haben (von den VOX-typischen Toleranzen mal abgesehen ;)).
Die von mir eingesetzten Chassis-Nachbauten entsprechen den Chassis-Abmessungen um etwa 64' rum, so dass ich leichte Anpassungen bzgl. der Seitenführungen des Chassis-Brettes machen musste.
Die Schallwand, die derzeit noch mit dem Black Diamond Tuch bespannt ist, wird mit dem Brown Diamond bespannt. Morgen wird dann innen schwarz lackiert und dann geht es nach und nach mit der Elektronik weiter. Es fehlen noch die Trafos und ein paar Kleinteile.
Offline LuciMan
  • 473
« Antwort #17 am: 4.11.2014 16:00 »
Inzwischen sind einige Trafos eingetroffen und die mechanischen Arbeiten kommen langsam dem Ende entgegen. Es "drohen" jetzt die Lötarbeiten an den Tagboards und der Verkabelung! :D
So schaut es derzeit in der Werkstatt aus:
Vorne im Bernstein-Schraubstockpärchen hängt der AC15 (kann zum Arbeiten etwas geschwenkt werden) - hinten stehen der AC30/6 und der AC30/4 (vlnr).
Beim AC10 mangelt es immer noch am Blech und der AC30/6 TB integrated wartet auch sein Chassis.
Ich hoffe, ich kann jetzt etwas häufiger dran arbeiten und dem ersten Amp noch vor der Jahreswende ein paar hoffentlich wohlklingende Töne entlocken! :)
Claus
Offline LuciMan
  • 473
« Antwort #18 am: 10.11.2014 13:34 »
So - bin am Wochenende etwas aktiv gewesen (Schrittchen für Schrittchen). ;)
Hier der derzeitige Stand beim AC30/6 - da stockt es gerade (habe natürlich wieder mal Einiges bei meiner letzten Bestellung vergessen  :():
Offline carlitz
  • 1.723
  • never give up
« Antwort #19 am: 10.11.2014 13:53 »
wow
Offline LuciMan
  • 473
« Antwort #20 am: 11.11.2014 20:13 »
... und hier der gleiche Arbeitsabschnitt beim AC15 (man braucht ja ab und an etwas Abwechslung :D):
Offline LuciMan
  • 473
« Antwort #21 am: 19.11.2014 19:19 »
Nachdem jetzt alle drei ACxx den selben Verdrahtungstand haben, geht es in die Bestückung der Tagboards. Zuerst Verbindungen unten und die Brücken oben und dann die Komponenten. Das nimmt etwas Zeit in Anspruch und dennoch hat man sich mal ruckzuck an den Ösen verzählt. ;)
Ich hoffe, ich entdecke mögliche Fehler noch rechtzeitig vor dem ersten Einschalten!
Nur Eines stört mich: dass ich nicht alle R-Werte in der 1W-Carbon Film-Version bekommen konnte und deshalb auf andere Hersteller ausweichen musste. Schaut wirklich unschön aus!  ::)
Offline LuciMan
  • 473
« Antwort #22 am: 25.11.2014 16:54 »
.... und hier ein Zwischenergebnis der Bruzzeleien - die ersten Tagboards für AC10, AC15 und AC30/6 (die für den AC30/4 und den AC30 TB stehen noch aus):
Offline LuciMan
  • 473
« Antwort #23 am: 2.12.2014 19:14 »
Das Ergebnis nach einem ersten Test:  der AC15 ist soweit fertig - einige Holpersteine gab es dennoch.
Eben noch habe ich eine schlechte Lötstelle beseitigt, da der VIB/TREM nicht funktionierte (der Eingang an sich schon). Schon gestern habe ich die Reihenfolge der Anodenspannungsversorgung für die EL84 geändert: beim AC15 sitzt der Choke vor dem gesamten Zweig (C - Choke - C) - jetzt beziehen die EL84-Anoden den Saft vom ersten C, die g2-Versorgung kommt wie sonst üblich nach dem Choke. Unter Umständen vergrößere ich die g2-Rs (derzeit 100R) noch. Grundsätzlich ist mir trotz korrekter Sec-Spannung von 285V AC die Anodenspannung im Leerlauf etwas zu hoch (345V statt 325V).
Der EF86-Kanal ist höllisch empfindlich, je nachdem wie ich meine Testklampfe halte. Da darf ich dem Amp nicht zu nahe kommen - 2-3 m weiter weg ist es ruhig. Aber das ist ja grundsätzlich nichts Neues. Ich überlege diverse Abschirm-Maßnahmen (original sind die Eingangsbuchsen im Gegensatz zum AC30/6 beim AC15 mit einem Metallstück abgedeckt.
Soweit so gut ...
Offline LuciMan
  • 473
« Antwort #24 am: 11.12.2014 18:21 »
Es hat sich etwas getan ...
- AC30/6 nach Fertigstellung ...
- mit angedockten TB ...
- im "Testgehäuse" (früheres 70er Jahre Cabinet mit Celestion Blackbacks) - die neu erstellte Rückwand mit TB-Auschnitt wurde gerade geTOLEXt!.
Offline LuciMan
  • 473
« Antwort #25 am: 30.12.2014 18:06 »
Es hat sich wieder was getan ...
- der Brilliance-Drehschalter am AC15, der bislang entweder den 250pF oder Durchgang schaltete, wurde um 6 Kondensatoren-Werte von 500pF bis 22nF erweitert (ev. füge ich den Durchgang als 7-te Möglichkeit noch hinzu). Bietet deutlich bessere Einstellmöglichkeiten.
- der AC30/6 TB added ist fertig. Klingt richtig gut! :)
- statt am AC30/4 weiter zu werkeln (das Panel fehlt noch) habe ich am AC30/6 TB Reverb angefangen. Hier durfte ich das blanke L-Chassis erstmal mit diversen Löchern und Aussparungen versehen - war richtig nette Handarbeit. ;)
Bzgl. der Reverb-Erweiterung (s. die 2 Röhren neben dem OT) muss ich noch etwas recherchieren, da die im '78er Modell eingesetzte Hallspirale nicht mehr lieferbar ist.
Offline LuciMan
  • 473
« Antwort #26 am: 27.01.2015 18:18 »
Es hat sich wieder was getan! :)
Der AC30 TB Reverb ist soweit fertig - es folgt noch das Einbinden der Hallgeschichte (wenn das Paket bei mir ankommt ;)).
In der Endstufe habe ich bei den EL84 den Widerstand 68R (+ 250mF) auf 4x 270R (+ 4x 47mF) geändert.
« Letzte Änderung: 27.01.2015 18:21 von LuciMan »
Offline carlitz
  • 1.723
  • never give up
« Antwort #27 am: 28.01.2015 11:45 »
Immer noch WOW
Offline LuciMan
  • 473
« Antwort #28 am: 28.01.2015 12:03 »
@Carlitz:
Freut mich, dass es Dir gefällt!
Ich habe bereits das nächste Teil auf dem Tisch (AC30 ohne VIB/TREM, aber mit EF86+Normal+TopBoost), um die Zeit bis zum Eintreffen des Pakets etwas zu überbrücken. Der AC30 TB (Reverb) läuft ja  - da kann ich mir mit dem Einbinden des Federhalls etwas Zeit lassen. ;)
Gerade schreibe ich hier, macht es DingDong und wie aufs Stichwort trudelt die Rechnung vom Shop per Mail rein! :D
Offline LuciMan
  • 473
« Antwort #29 am: 20.02.2015 12:23 »
So - es hat sich wieder etwas getan!  :)
Der AC30 mit EF86-, NORMAL- und TOP BOOST-Kanal wird mehr und mehr (s. Bilder). Am Wochenende könnte schon ein Test möglich sein.
Auch auf der Holzseite tut sich Einiges (2x AC10 Combo, 2x AC30 Head, 1x AC30 Combo). Das allerdings ist nicht mein Verdienst, sondern der eines Freundes, der als Beatles- und Shadows-Fan ebenso Spaß am AC30 hat. Arbeitsteilung halt. :D
« Letzte Änderung: 20.02.2015 12:26 von LuciMan »
