Röhren 5150
  • 59 Antworten
  • 26989 Aufrufe
Offline SpinalTapper
  • 565
  • 6CA7 powered
Re: Röhren 5150
« Antwort #45 am: 27.06.2005 19:02 »
Den gab's '73 noch nicht und vorher erst recht nicht ;D :police:
Joachim
Dem kann ich nur entgegenbringen: ich hab nie gesagt dass es die Tubescreamer schon (pre-) '73 gab  ;D
Offline Squealer
  • 176
Re: Röhren 5150
« Antwort #46 am: 27.06.2005 21:58 »
also die röhren sind noch relativ neu, nicht älter als 3 jahre.
ist es besser basslastige röhren zu kaufen, weil es kann ja sein, dass das top viel bass haben will, es aber irgendwie nicht geht - dann wären ja eher basslastige angebracht!
oder welche kaufen, die weniger bass haben, damit der amp nicht überfordert ist?!?!
zu sagen is, dass der amp auf jeden fall immer voll aufgedreht ist!
tendiere immer noch zu TT ECC83 V1 + V3
V2 evtl TT, JJ oder EH
Amp:
[gelöscht durch Administrator]
« Letzte Änderung: 27.06.2005 22:01 von Squealer »
Offline Squealer
  • 176
Re: Röhren 5150
« Antwort #47 am: 27.06.2005 22:02 »
Offline Squealer
  • 176
Re: Röhren 5150
« Antwort #48 am: 27.06.2005 22:04 »
Offline Squealer
  • 176
Re: Röhren 5150
« Antwort #49 am: 27.06.2005 22:04 »
Tut mir leid wegen den riesen Bildern!!!  ::)
Offline Squealer
  • 176
Re: Röhren 5150
« Antwort #50 am: 27.06.2005 22:20 »
was haltet ihr für das marshall topteil von
V1 - TT 12AX7 | V2 - JJ 12AX7 | V3 TT 12AX7 Balanced??
Die JJ dazwischen soll den Kontrast, was die hohen Höhen angeht darstellen, oder isses mit der JJ nicht mehr rotzig genug? JJ oder EH? oder doch TT? muss mich bald entscheiden, will am donnerstag bestellen, wenn der dirk ausm urlaub wieder da is.
Offline Joachim
  • 3.704
  • Live long and prosper
Re: Röhren 5150
« Antwort #51 am: 27.06.2005 22:44 »
Hi Squealer,
Was ich da gesagt hab:
Und für die Endstufe dann zwei EL34 von Sovtek
Sorry, völliger Käse, was ich da geschrieben hab! Ich meine natürlich Svetlanas. Mea culpa :angel:
Mein Tipp: Wenn's Dir nicht auf die paar Euro ankommt, bestell Dir für die V2 'ne EH und eine JJ und probier aus, was Dir besser gefällt. Ansonsten ist die JJ für mein Gefühl nicht gerade rotzig, die EH oder TT dagegen schon. Vielleicht macht's hier aber die Kombi von TTs und JJ. Aber nimm auf keinen Fall 3 TTs, wenn Du kein Höhenfreak bist ;D.
Joachim
« Letzte Änderung: 28.06.2005 07:35 von Joachim »
Live long and prosper.
Offline Squealer
  • 176
Re: Röhren 5150
« Antwort #52 am: 28.06.2005 18:55 »
was bewirkt eigentlich eine balanced röhre, steht das extra auf den röhren, oder was?
auf meinen jetztigen röhren steht auch nix von V1 oder Balanced. Geht auch ohne Balanced, oder gibts da Probleme?!
Offline Joachim
  • 3.704
Re: Röhren 5150
« Antwort #53 am: 28.06.2005 19:11 »
Hi squealer,
ja es geht auch ohne "balanced", aber in der Phasenumkehrstufe ist eine balanced-Röhre durchaus sinnvoll (und kostet kaum mehr). Was "balanced" bedeutet, kannst Du hier nachlesen:
http://www.tube-town.de/info/doc/tt-matching-de.html
Joachim
Offline Squealer
  • 176
Re: Röhren 5150
« Antwort #54 am: 29.06.2005 12:33 »
kann ich so eine balanced dann auch ohne probleme mal als V1 oder V2 verwenden? Gibts da soundunterschiede?
Offline Joachim
  • 3.704
Re: Röhren 5150
« Antwort #55 am: 29.06.2005 16:09 »
Ja, kannst Du ohne Probleme.
Nein, eine Balanced macht an der Stelle keinen Unterschied, da die beiden balanced-Systeme hintereinander sitzen. Deshalb würde ich mir den Aufpreis sparen. Bei der V3 übernehmen die beiden Trioden-Systeme aber - etwas vereinfacht ausgedrückt - jeweils eine Hälfte des Signals. Und da ist Symmetrie sehr viel wichtiger.
Joachim
Offline gimp
  • 5
Re: Röhren 5150 - V1 Sockel
« Antwort #56 am: 17.07.2006 11:39 »
weiss von euch jemand wo sich beim 5150 mk2 in der vorstufe die V1 röhre befindet? ??? ??? wenn ich die abdeckung abschraube, kann ich keine bezeichnungen bei den sockeln finden. :'( danke im voraus! beste grüße
Offline the_moppi
  • 590
Re: Röhren 5150
« Antwort #57 am: 17.07.2006 16:47 »
das ist  die, die am nächsten am input liegt!
Mfg MArek
ICH HAB EUCH ALLE LIEB!
Afrobusch
Re: Röhren 5150
« Antwort #58 am: 18.07.2006 02:47 »
Die V1 ist beim IIer die Zweite von Links(wenn du von hinten draufschaust). Die, die am nächsten beim Input sitzt, gehört zum Clean/Crunch-Kanal, also leider falsche Info von Marek.
Mathias
Offline gimp
  • 5
Re: Röhren 5150
« Antwort #59 am: 18.07.2006 09:22 »
danke für die schnellen antworten!  ;D
mfg
töbi
