Impressum |
Datenschutz |
Shop |
DIY |
TT @ Twitter |
TT-Cabs
Einloggen
Registrieren
Suche
Übersicht
Hilfe
Suche
Einloggen
Registrieren
Tube-Town Forum
Technik
Tech-Talk Design & Konzepte
Mindestabstand von öhren
« vorheriges
nächstes »
Drucken
Seiten: [
1
Nach unten
4 Antworten
4014 Aufrufe
svenbode
Sr. Member
126
am:
29.12.2012 22:33 »
Wie groß sollte der Mindestabstand zwischen den Röhren sein
Vorstufen PI und und dann zu den Endstufen.
Sven
Gebaut: BluesBear MK 1 (Blues 2 Röhren)
Im Bau: BluesBear MK2 (EL84 PP Experimentierplatform)
Soundchasing is Art
robdog.ch
YaBB God
1.098
WWW
Re: Mindestabstand von öhren
Antwort #1 am:
30.12.2012 06:45 »
Moin Sven
Ich meine mal in einem Fachbuch gelesen zu haben, dass zwischen die Röhren einen Abstand von etwa 60mm sein sollte (Zentrum zu Zentrum). Ich habe mich bisher immer an diesem Mass orientiert und nie Probleme gehabt.
Der Grund ist ganz simpel der, dass die verschiedenen Leitungen zu den Röhren einander so wenig wie möglich beeinflussen sollten um Probleme zu vermeiden - und das geht halt besser, je mehr Platz vorhanden ist.
Wenn ein Amp inkl. Röhrenfassungen auf einem gut gelayouteten PCB aufgebaut ist, können die Abstände deutlich verkleinert werden.
Röbi
Beano
YaBB God
994
Re: Mindestabstand von Röhren
Antwort #2 am:
30.12.2012 08:01 »
pauschal lässt sich das nicht beantworten. Für KT66 oder KT88 sind 60mm zu wenig, für ECC8x unnötig viel.
Bei Preamp-Röhren halte ich soviel Abstand, dass noch ca. eine Röhre dazwischen passt, macht bei der ECC83 ungefähr 45 bis 50mm.
Bei großen Endröhren muss es entsprechend mehr sein, teilweise steht dazu auch was im Datenblatt - bei der KT66 z.B. werden 90mm empfohlen.
Mathias
Letzte Änderung: 30.12.2012 08:52 von Beano
Han die Blume
YaBB God
906
Antwort #3 am:
30.12.2012 09:48 »
Hi, ich denke auch, dass das sehr stark vom Layout abhängt. Merlin weist in seinem Buch darauf hin, dass es bei manchen HighGainDesigns nötig sein kann Vorstufenröhren mindestens 8cm von einander entfernt zu platzieren.
lg
Kai
jacob
YaBB God
4.438
Rote Amps klingen besser!
Antwort #4 am:
30.12.2012 11:05 »
in den Ring geworfen weden muss
auf jeden Fall
das Layout (Bauteilplatzierung, Bauteilgröße, Kabelführung, unabgeschirmte/ abgeschirmte Kabel)
und natürlich die teilweise extrem hohen Pegel innerhalb der hochohmigen Schaltung (übersprechen)
Leistungsröhren:
GEC wies in den Datenblättern zur KT66, KT88 etc. ausdrücklich darauf hin, dass der Röhren- Abstand (Mitte/Mitte) nicht weniger als 9cm betragen sollte.
Das hat thermische Gründe, damit sich die Endröhren gegenseitig nicht unnötig aufheizen und dass der "thermal runaway" ( neudeutsch: Biasdrift) vermieden wird
Letzte Änderung: 30.12.2012 11:07 von jacob
Drucken
Seiten: [
1
Nach oben
« vorheriges
nächstes »
