Orange Rocker 30 brummt
  • 24 Antworten
  • 14001 Aufrufe
  • 1.243
Re: Orange Rocker 30 brummt
« Antwort #15 am: 4.01.2013 20:09 »
die Röhre V4 hat einen Wackelkontakt an den Anschlüssen innerhalb des Röhrensockels (nicht Fassung!).
Oder habe ich die Tauschaktion falsch gelesen?
Offline Fody
  • 824
  • Perpetuum Oscille
« Antwort #16 am: 4.01.2013 20:11 »
Mein Tip ist - wenn die ursprünglichen Beobachtungen noch gelten - der Kathodenkondesator. Möglicherweise auch nur in "kopfüber-Zustand". Vielleicht läuft ja irgendwo irgendein Sabber zusammen...
Ist ein guter Tip! Dem würd ich aufjedenfall mal nachgehen.
Wie ist das jetzt genau? Machen beide Röhren rote Backen oder nur eine? Wenn ja, immer die gleiche?
Gruss Casim
Offline Beano
  • 994
« Antwort #17 am: 4.01.2013 20:54 »
an einen simplen Wackelkontakt glaub ich nicht so recht, das Fehlerbild mit der einbrechenden Kathodenspannung passt nicht dazu.
Wenn die Kathodenspannung einbricht, spricht das für eine niederohmige Verbindung der Kathode gegen Masse - sei es in der Röhre, an der Fassung oder durch den Kathodenelko.
Wenn ich deine Beschreibung richtig interpretiere, verursacht nur eine Röhre den Fehler egal in welcher Fassung sie steckt - dann liegt es wohl an dieser Röhre. Hast du ein anderes Paar zum Testen da?
Mathias
Offline punkhead_2
  • 36
« Antwort #18 am: 4.01.2013 21:50 »
Nabend,
ich denke mitlerweile auch das es an der Röhre selber liegt.
Leider habe ich keine Ersatzröhren, muss diese also erst bei Dirk bestellen.
Ich werde auch gleich noch den passenden Kathodenelko ordern und diesen ersetzen.
Danke schon mal soweit.
Offline punkhead_2
  • 36
« Antwort #19 am: 9.01.2013 21:08 »
Hallo Leute,
also ich hab den Elko und die Röhren getauscht.
Scheint nun wieder wunderbar zu laufen :)
Danke an alle für die wertvollen Tipps.
Andy
  • 3.972
« Antwort #20 am: 9.01.2013 21:26 »
Hallo Leute,
Andy
Hallo Andi,
gut für Dich  :), schade für uns - wir wissen jetzt leider nicht woran es wirklich gelegen hat  :(
Offline punkhead_2
  • 36
« Antwort #21 am: 13.01.2013 22:14 »
Servus,
ich werde die alten Röhren nochmal reinstecken und schaun.
Wenn das Problem immer noch is, warens die Röhren :)
Greez,
Andy
  • 3.972
« Antwort #22 am: 13.01.2013 22:39 »
Servus,
Greez,
Andy
Danke Andy
Offline punkhead_2
  • 36
« Antwort #23 am: 14.01.2013 20:10 »
Tach zusammen,
also so wies aussieht isses wohl die eine Röhre.
Ihr Glühfaden leuchtet auch heller als der der anderen Alten, fast scho wie ne Glühbirne.
Wenns Licht aus is, sieht man es ganz deutlich.
Nichtsdestotrotz konnte ich das Brummen mit den alten Röhren nachstellen, trotz Elkotausches.
Ich habe jetz dennoch nen 105°C Typ statt nem 85°C Typ eingesetzt, diese 13 Cent rentieren sich vllt :P
Andy
  • 3.972
« Antwort #24 am: 14.01.2013 21:20 »
Tach zusammen,
Andy
Hallo Andy,
danke
gut dass alles jetzt gut ist  :)
