Marshall JCM 800 Preamp Stompbox - brummen bzw. piepsen
  • 1 Antworten
  • 2630 Aufrufe
Offline Ulder
  • 94
inspiriert durch einen Thread bei diystomboxes ( http://www.diystompboxes.com/smfforum/index.php?topic=63479.2960 ) habe ich mich an einen JCM 800 2203 Preamp gemacht.
Hier die Schaltpläne:
JCM800:
Stromversorgung:
Spannungen:
Folgende Problematik habe ich:
Bei Betätigung des Gainpotis, kommen je nach dem, was für ein Netzteil ich anschließe entweder ein Brummen oder Piepsen aus dem Teil. Höhen,Mitten,Bass und Mastervolumen funktionieren.
Im Video ist zu sehen, dass mit einem Danelectro 9,6V Netzteil ein brummen zu hören ist, bei Verwendung eines Voltcraft 9V Netzteil ein piepsen.
http://www.youtube.com/watch?v=T7hP4klj0g4&feature=youtu.be
Einen Verdrahtungsfehler würde ich ausschließen, da ich es mehrmals durchgeschaut und sogar komplett neu aufgebaut habe, wobei der Fehler immer der selbe war. Meine Vermutung ist, dass etwas mit der Spannungsversorgung nicht stimmt.
Jan
  • 2.384
Mal ne 9V-Batterie probiert?
Beim Brummen hat das Netzteil wahrscheinlich ne zu schlechte Siebung.
Das Piepsen könnte von nem (schlechten) Schaltnetzteil verursacht werden.
Edit.: Verdammt, ich dachte erst das ist ne 800er-Emulation mit OPs. Hab jetzt erst gesehen, dass du da nen Step-Up-Wandler auf Lochraster hast. Dann verursacht der wahrscheinlich das Piepsen. Da kann Schirmung helfen und ne kleine Drossel am Spannungsausgang (ich glaub Durchführungskondensatoren sind da auch noch en Trick). Warum es mit dem anderen Netzteil brummt kann ich dir so nicht sagen.
Edit2: Okay, ist auch kein richtiger Step-Up-Wandler, sondern ne Ladungspumpe seh ich grad. Die würde ich nur einsetzen, wenn ich keine allzugroßen Ansprüche an die Ausgangsspannung hab. Such hier im Forum mal nach MC34063, wenn Schirmen usw. nix hilft.
« Letzte Änderung: 7.01.2013 18:15 von SvR »
